- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> гидравлический расчет водопровода, Автор Лившиц Анатолий Аркадьевич
Litvinov
сообщение 26.1.2007, 13:23
Пользователь №: 1224
взято из этой темы - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11713
(Автор разработки Лившиц Анатолий Аркадьевич, г. Тольятти)
48 кб
ГОСТь
сообщение 30.1.2007, 17:30
Из: Киев
Пользователь №: 3570
На 2-м курсе в институте нам преподы, которые ничево не знают тоже такие проги демонстрировали. И одновременно обучали азам эксэля, также как и уважаемый "автор разработки", как там написано. 5 листов идентичного содержания.
Kopchello
сообщение 30.1.2007, 18:12
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Если честно то прога "мертвая" считает только от расхода и дальше.
Вот более удобная версия, я думаю автор не будет против если его детище станит достоянием народа
Вес 68 КБ
Сантехник
сообщение 16.7.2007, 16:29
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Со своим проще и надежней. Вставить расчет расхода от Р и N и выбор диаметров и материалов труб из списка сразу повеселее будет.
Гость_Кирилл_*
сообщение 25.3.2009, 19:36
Прикрепленный файл  РАСЧЕТ_Холодной_и_горячей.xls ( 157,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4579
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 16:15
просто Инженер
Из: Петербург
Количество в час и в сутки разное как правило. Одного потребителя мало. Я всегда о минусах - плюсы всем очевидны.
vovan08
сообщение 27.3.2009, 7:12
Пользователь №: 28987
Цитата(Кирилл @ 25.3.2009, 21:36) [snapback]369868[/snapback]
ценная штука
Nurenok
сообщение 5.6.2009, 14:31
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 28557
LakySprite
сообщение 16.2.2012, 17:56
Пользователь №: 140537
Кирилл большое спасибо! очень пригодится...
VolosatovPA
сообщение 1.3.2012, 20:54
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
такие таблицы по гидравлике и я где-то на форуме выкладывал. это всё нужно, но еще нужнее расчёт кольцевых сетей водоснабжения.
кто делал такие расчёты, выложите, пожалуйста, примеры, рекомендации. а то в учебниках и интернете нет чёткого, пошагового описания.
особенно интересует поверочный расчёт с пожарным расходом
klyksa
сообщение 22.3.2012, 12:28
Пользователь №: 43066
Кольцевые сети на хозяйственные и противопожарные нужды расчитываю по примеру в справочнике "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения "под. ред. А.М. Тугая. И горячую воду оттуда же. Очень замечательная книга!!! На сайте где-то есть в электронном варианте, если надо...
kestro
сообщение 26.11.2013, 5:24
Пользователь №: 212713
Есть проект ПВК "ИСИГР" для расчета режимов сетей водо- и газоснабжения. Доступен бесплатно в режиме online без регистрации.
Пилотный проект лаборатории трубопроводных и гидравлических систем Института Систем Энергетики им. Мелентьева СО РАН.
Цель проекта - апробация интернет технологии компьютерного моделирования гидравлических режимов трубопроводных систем. В настоящее время реализованы возможности моделирования газовых и водопроводных сетей средней размерности (до 1000 узлов расчетной схемы). Проект может быть полезен инженерам, студентам и аспирантам.
Для запуска потребуется silverlight последней версии.
Ссылка: sei.irk.ru/51/
Долгое время находился в разработке и развивается каждый день. Мы хотим оценить потребности заинтересованных лиц для дальнейшего развития проекта.
Есть возможность выбора труб из справочника и расчета сетей любой конфигурации.
Аслан....
сообщение 11.9.2015, 14:02
Пользователь №: 274975
Дорый день! Подскажите пожалуйста, есть ли определенные требования по установке повысительных насосов подающих воду на хоз.-пит. и, противопожарные и т.п. нужды?
В СНиП снипе говорится:
п.12.3. насосные установки, подающие воду на хоз. пит., противопожарные, циркуляционные нужды, следует, КАК ПРАВИЛО, распологать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
По поводу циркуляционных нужд я согласен, то что ГВС идет от котла ( местного теплоснабжения ) или от центрального теплоснабженя (ИТП) т.е тут можно сказать что насосная установка будет в котельной или в ИТП, а с холодной водой не могу понять, нигде не пишут что насос должен располагаться в помещении водомерного узла на таком то расстоянии вдоль стены и т.п.
Помогите пожалуста!!
Буду очень признателен!!
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 2:37
