- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
8 страниц V   1 2 3 > »
> Оборудование и системы прошлых поколений, Как все было до нас...
Jester
сообщение 2.2.2010, 23:33
Пользователь №: 11781
Домую, что форум, по инженерным системам, должен иметь раздел с фотографиями того, чем занимаются его посетители (надеюсь модераторы меня поддержат smile.gif) Однако в данном разделе предлагаю выкладывать изображения того, что было до нас... тоесть, что было установлено на заре человечества, а сейчас физически и морально устарело и в скором времени совсем исчезнет. Вообщем, что бы было что показать следующим поколениям bestbook.gif
Jester
сообщение 2.2.2010, 23:43
И первый экземпляр - радиальный вентилятор, шильдик к сожалению не сохранился, из известных о нем данных остался расход в 44 тыс м.куб/час и мощность двигателся около 25кВт. Но тут ест другие особенности, обратите внимание на защиту от "дурака" установленную в шестерне клиноременной передаче smile.gif так же гибкие вставки из брезента и фланцы из уголка, все реже и реже встречаются такие материалы при монтаже.
а это его дублер (резерв точнее) на борту красуется "П-1", прям как на военных танках.
alem
сообщение 3.2.2010, 18:19
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это было при нас...
Jester
сообщение 3.2.2010, 19:33
Это было при нас...
На форуме переплитаются разные поколения, и интересно было бы выслушать специалистов кто имел дело с таким оборудованием smile.gif
Думаю и с такими приточками тоже сталкивались, может поведаете что нибудь про них ?
Kult_Ra
сообщение 3.2.2010, 20:43
Пользователь №: 6446
А теперь это уже "раритет".
А так старательно, с помощью рейшины и двух треугольников, когда-то установочные чертежи (М 1:20) всех П- и В-, а не только если, это П-1
пс.
Уже и названия всяких "секций" там КТ или КД по забывались, да номера серий на "виброизолирующее основание" и пр. улетучились. Фото из мозгов нету способа изъять. Жаль, но не очень.
alem
сообщение 4.2.2010, 6:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это я к тому, что техническое поколение в нашей отрасли не изменилось.
По большому счёту изменипись только системы управления, ну и частотный привод. Хотя в конце прошлого года обследовал большой объект, так там новейшая автоматика на сжатом воздухе вся, как в старину.
Что касается фланцев, то они намного плотней, надёжней и лучше рейки - так что это скорей регресс, а не прогресс.
vovan08
сообщение 4.2.2010, 7:11
Пользователь №: 28987
на фото завод, а не бытовая вентиляция. воздуховоды на притоке из стали толщиной 2мм и фланцы из уголка, ничего удивительного.
ArFey
сообщение 4.2.2010, 18:14
Пользователь №: 21932
Для того, чтобы напугать "мОлодежь и пОдростков" форума выложил бы кто-нибудь, если есть, фотографии дымососа-пылеуловителя. Когда его впервые увидел, - решил, что либо я, либо производитель сошел с ума. Потом в книжке мудрого Алиева нашел это чудо с описанием принципа работы, но все равно, первое впечатление - шок! Аркадий
Jester
сообщение 4.2.2010, 22:21
На фото объект, не имеющий к заводу совсем никакого отношения. вот то что не бытовая - верно smile.gif но не все что небытовое монтируется на фланцах из уголка.
"Сифонит" сквозь соединения из уголка не меньше чем через фланцы на рейках, потому уровень плотности - не в их пользу. Надежность - смотря как собирать, фольцы в россии тоже соберают, только качество совсем не немецкое, а порой и щели в палец толщиной. А эстетика и скорость монтажа в пользу рейки smile.gif
Дымососа пылеуловителя к сожалению нету (даже не встречал такого). Есть вот такой вот узел ввода теплоносителя в здание.
сообщение 4.2.2010, 22:38
Пользователь №: 273
Лысеющая молодежь интересуется откуда в клиноременной передаче шестерня?
Шкив, ремень вижу, сверху кожух, что за "защита от дурака" в шестерне?
Берса на Вас нет - у них там в Забакалье все вводы такие.
Jester
сообщение 4.2.2010, 23:34
в шкиве (оброзно "шестерня") вентилятора торчит брус.
а в Забакалье (иначе за бакалом чего либо...) и нетакое померещится smile.gif
Машинист
сообщение 5.2.2010, 10:08
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Помню, нечто подобное в нашей школе было. Вентиляторы №9 на "виброизолирующих основаниях".
1989 год, первый класс. Когда эта установка в подвале включалась, на втором этаже учителя было не слышно ) Довольно быстро перестали её включать.
Потом, в университете, в суперсовременном корпусе №2, наблюдал приточку с увлажнением, больше это увлажнение напоминало противопожарную завесу; воздуховоды у приточки были из кирпича выложены, довольно халявно, надо сказать; И кирпичный шумоглушитель, в виде коридора с перегородками, лично погулял по нему во весь рост ))) Никто не помнил как она работала, помнили, что тоже по всему зданию лекции прекращались с её включением. Непоправимая беда советской вентиляции - отсутствие подходящего оборудования. Ну как можно втыкать в школы, в детские садики, в институты вентиляторы, которые рождены для котлов и заводов. А других нет.
Брус в шкиве живо напомнил наш автомат безопасности ))) у турбины когда защиту от разгона опробовали - чтоб ненароком не отключилась, под стопорный клапан брусок подкладывали ))) А на 5-й даже специально обученная железка была. Это уже 2005-й.
P.S А брус в шкиве - это чтоб вентилятор обратно не крутился tomato.gif ? Тогда это не защита дурака, это подвид обратного клапана bleh.gif !
Сообщение отредактировал Машинист - 5.2.2010, 10:10
сообщение 5.2.2010, 15:34
Пользователь №: 273
теперь вижу, а то ищу шестерню на фото, а её нет
сообщение 5.2.2010, 15:45
Пользователь №: 32666
И абсолютно ВСЁ работает. Хоть и эстетики никакой.
сообщение 5.2.2010, 16:20
Пользователь №: 273
грузик/гирька
Bers
сообщение 6.2.2010, 6:43
Из: Чита
Пользователь №: 384
Нормальный узел:-) Ещё и похлеще бывают узлы. И ведь работают же ж!
gilepp
сообщение 7.2.2010, 19:59
Пользователь №: 26
Приточку похожего исполнения я как-то автоматизировал. На старое-престарое железо навесил современную автоматику - работает уже десять лет прекрасно. Продлил жизнь так сказать :-) Фотку вывешу как на объекте буду в следующий раз.
vovan08
сообщение 8.2.2010, 7:52
пс.
Кому раритет а кому и нет.
Согласен.
Такой штуковины не встречал. Было б интересно глянуть. Но вот что то похожее
Обратите внимание на размеры этого монстра!
тоже не малых размеров
Прикрепленный файл  Photo_0004.jpg ( 230,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
При возведении таких объектов требуются чертежи установочные 1:20(хотя чаще 1:10), соединения на фланцах из уголка и т.д.
По большому счёту изменипись только системы управления, ну и частотный привод...
Еще и качество оборудования изменилось не в лучшую сторону.
vovan08
сообщение 8.2.2010, 8:04
Jester
сообщение 8.2.2010, 21:50
впечетляет rolleyes.gif а для чего служит мелкая арматура, приваренная по всему воздуховоду? (сообщени 18, фото 2)
vovan08
сообщение 9.2.2010, 7:13
Гость_Логин_*
сообщение 9.2.2010, 17:22
Давным-давно, в далеком-далеком городе гулял по заброшенному мусоросжигательному заводу. Завод по объемам должен был обеспечивать город-миллионник. В какие-то бородатые годы его строили, да так и не достроили до конца. Но печи поставить успели. Более сильного шока, чем там, я не испытывал. В огромнейшем мрачном зале стояло несколько ржавых печей с 10-этажку размером. Картину дополняли кое-где сорвавшиеся сверху 9-метровые плиты и чернеющие дыры в полу. И тишина...
Фото осталось только такое:
alem
сообщение 9.2.2010, 17:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
ДП 10
vovan08
сообщение 10.2.2010, 13:45
что означает стрелка на его борту?
сообщение 10.2.2010, 13:57
Пользователь №: 273
направление вращения обычно
Jester
сообщение 10.2.2010, 22:17
Вот раньше унификация была - одни движки на все, будь то вентилятор либо привод заслонки, меняй типоразмер и все дела rolleyes.gif
nick2
сообщение 22.6.2010, 10:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Было...
стало...
Young
сообщение 26.6.2010, 17:34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
красота
CHANt
сообщение 21.7.2010, 22:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Баковый масляный выключатель 6кВ. 1943 г.в.
Прикрепленный файл  _мв_в_полный_рост.jpg ( 49,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  _мв_счётчик.jpg ( 48,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  _мв_табличка.jpg ( 73,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
nick2
сообщение 3.8.2010, 14:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в 1997 году работал на заводе металлургическом, на линиях, поставленных по Ленд-лизу во время войны.
релюшки и пускатели GeneralElectric.
Самое обидное - ведь раюотали на родных контактах.
в 1992 были на заводе американцы (монтаж вели) ходили как в музей.
к сожалению фото нету...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 8:32
