Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
Интерполяция Excel, до сих пор не было на форуме |
Гость_OVKT_*
29.8.2006, 16:42
Предлагаю лёгкую табличку по интерполяции в Excel. На разных закладках: Экстраполяция и Интерполяция 2-х и 4-х значений. Пользование понятно без справки, главное не вводить числа в ячейки формул. Разработка далёкого 1999 года, ещё при старом режиме. Всего 30К. Есть ещё таблица, передаёт данные в интерполяцию и забирает результаты. Если у кого есть нечто подобное или усовершенствуете - сдавайте сюда.
Гость_ТГВК_*
30.8.2006, 9:54
В табличке линейная интерполяция и экстраполяция. Бывает, что для инженера нужна и квадратичная интерполяция.
Гость_OVKT_*
11.9.2006, 12:13
Квадратичная интерполяция - что это такое? По 4-м значениям? Такая возможность есть на других листах этой же таблицы. Главное - не испортить формулы. Доделывать некогда, хорошо работает аж с далёкого 1999 года, создана ещё при старом режиме.
Гость_ТГВК_*
11.9.2006, 15:06
Квадратичная интерполяция подразумевает составление квадратного уравнения для поиска значения в промежуточной точке. Для этого используются значения 3 ближайших точек (пары значений в таблице). В линейной интерполяции, фактически, строится уравнение прямой, в которое и подставляется промежуточное значение. СНиП диктует линейную интерполяцию, например, для нахождения сопротивления теплопередачи по градусо-суткам. Для более точного определения значений следует использовать интерполяцию высоких порядков: 3, 4, 5 и т.д., то есть составлять многочлен Ньютона, находить в нем неизвестные коэффициенты с помощью системы обычных линейных уравнений, а затем подставлять промежуточное значение. Бывает, что этим (нахождением коэффициентов) занимаются ученые при разработке новых методов расчета. Тогда мы можем увидеть в формуле "экспериментальный" коэффициент.
11.9.2006, 17:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Многоинтервальная квадратичная интерполяция -аппроксимация функций двух переменных, когда нужно интерполировать табличные функцию двух переменных Мною этот алгоритм использовался при интерполяции данных калориферов КСК, делал очень давно в VBasic. Вот страницы алгоритма(алгоритм дан операторами Basic, можно организовать в Excel )
Int.zip ( 363,4 килобайт )
11.9.2006, 18:36
в этой книжке есть разжеванные численные методы для многих инженерных задач http://lord-n.narod.ru/walla.html#MudrovPEVM
Гость_OVKT_*
12.9.2006, 12:03
Книга Мудрова? Знаю, помню зачитывался в 1998 году, делал по ней на Basice проги для курсовых. Позже обязательно скачаю. Всем советую!
Гость_OVKT_*
19.9.2006, 19:04
Видел прогу для обычной интерполяции с www.DWG.ru. Вообще, старый Excel лучше новой проги. На сайте www.DWG.ru (поиск "интерполяц") позаимствовал программу (1 ехе) для квадратичной интерполяции 563К.
19.9.2006, 23:14
Цитата Знаю, помню зачитывался в 1998 году, делал по ней на Basice проги для курсовых. а я ему в 88-м ММФ сдавал и половине курса (прекрасной половине) проги зачетные писал
8.12.2009, 15:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я вот так реализовал интерполяцию в екселе.сам расчет скачан с форума , но вот формула с интерполяцией моя, ячейка с ней выделена желтым цветом.
8.12.2009, 16:37
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Composter Расскажи толком - что интерполируем?
9.12.2009, 11:19
Из: Газ-Ачака
в таблице (L5:M26) ищется значение теплоотдачи (М5:M26) ,которое соответствует значению температурного напора (F37)
Гость_Imko_*
19.5.2010, 17:47
Вот хорошая функция для Excel на VBA для кубической сплайн интерполяции (со слабыми граничными условиями наверное).
16.12.2010, 12:11
Из: Газ-Ачака
вот нарыл http://www.excelworld.ru/forum/2-99-1 , в 12 и 13 сообщении наиболее оптимальные формулы для интерполяции
Гость_Alice07_*
23.10.2011, 3:19
Здравствуйте! У меня вот немного другой вопрос... Я работаю над некоторыми вычислениями в Excel и мне не хватает данных для точности. Я построила график по тем данным которые у меня есть. Получилась ломанная линия. Могу ли я получить дополнителные значения из графика на каждом отрезке, например 7-8 значений, и выводить их в отдельную таблицу? как можно это осуществить через VBA? Наверное тоже нужно использовать интерполяцию...
23.10.2011, 4:39
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
изучайте
24.10.2011, 7:29
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Alice07, можно построить линию тренда, узнать её функцию и далее получить любые значения
14.11.2013, 7:48
Пользователь №: 212987
шикарное табло! Благодарен, 7 лет назад, однако помогает!
23.2.2015, 19:01
Пользователь №: 260352
Здравствуйте. Можете подсказать? Как Найти 3 ближайшие точки от Х ср
Raschet.xls ( 42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25в эксель автоматически?? И не могли бы вы просмотреть решение задачи интерполирования . Правильно??
24.2.2015, 21:11
Подскажите как привязать 3 ближайшие точки к Хар. Чтобы при изменении значений они подбирались автоматически??
24.2.2015, 22:26
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Chocobear @ 23.2.2015, 19:01) Здравствуйте. Можете подсказать? Как Найти 3 ближайшие точки от Х ср
Кол-во скачиваний: 25в эксель автоматически?? И не могли бы вы просмотреть решение задачи интерполирования . Правильно?? Цитата(Chocobear @ 24.2.2015, 21:11) Подскажите как привязать 3 ближайшие точки к Хар. Чтобы при изменении значений они подбирались автоматически?? Ну скачал я эти ваши файлы, ну открыл. О чем вы тут вопрошаете? Не могли бы пояснить? Ну хоть бы выделили что нибудь в тех файлах, стрелочку нарисовали. Где это "решение задачи интерполирования"? Вы же не на форуме экстрасенсов. Не зря вам никто не отвечает...
3.4.2017, 4:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 318535
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста с интерполяцией... Во вложенном файле таблица, значения которой нужно интерполировать по двух характеристикам. Долго рыла в интернете, нашла замечательную функцию interpol(),забила ее, все работало, счастью не было предела, однако,на следующий день открываю таблицу...и что я вижу... всё слетело! и не хочет больше работать, помогите разобраться, пожалуйста
_____2.xlsx ( 10,34 килобайт )
3.4.2017, 10:25
Из: Газ-Ачака
так никакая интерполяция не нужна. можно справится штатными методами. файл прикладываю у вас в файле нет ни одного макроса, а значит запускаться нечему. возможно вы раньше его запускали вместе с другим файлом ,в котором содержался макрос.
3.4.2017, 10:31
Из: Кемерово
Цитата(Composter @ 3.4.2017, 14:25) так никакая интерполяция не нужна. можно справится штатными методами. файл прикладываю
у вас в файле нет ни одного макроса, а значит запускаться нечему. возможно вы раньше его запускали вместе с другим файлом ,в котором содержался макрос. Интерполяция нужна, т.к если я ввожу в ячейку, к примеру, Вероятность превышения = 9, то по предлагаемому Вами варианту выскакивает ошибка #ЗНАЧ Да и сейчас другая проблема нарисовалась...не сохраняет выпадающие списки после закрытия файла...ПОЧЕМУ????
3.4.2017, 10:38
Из: Газ-Ачака
я пользуюсь вот этим макросом дя интерполяции. вроде все работает. скачивал с dwg.ru .вы должны понять что макрос содрежится в файле, если скопировать таблицу из файла в другой файл то макрос работать не будет так как он остался в старом файле.
Сообщение отредактировал Composter - 3.4.2017, 10:38
3.4.2017, 10:45
Из: Кемерово
Цитата(Composter @ 3.4.2017, 14:38) я пользуюсь вот этим макросом дя интерполяции. вроде все работает. скачивал с dwg.ru .вы должны понять что макрос содрежится в файле, если скопировать таблицу из файла в другой файл то макрос работать не будет так как он остался в старом файле. Спасибо, я уже сама разобралась)) а в вашем файле макроса не обнаружила (захожу: файл-вид-макросы). При изменении искомых величин, выдает #ИМЯ! или я совсем блондинка и чего-то не понимаю???
3.4.2017, 10:52
Из: Газ-Ачака
Цитата(Gidro38 @ 3.4.2017, 10:45) Спасибо, я уже сама разобралась)) а в вашем файле макроса не обнаружила видать совсем блондинка. там есть надпись Искомое значение,рядом в ячейке формула =интерпол(F2,F3,A6:Z27) , которая и заупскает интреполяцию. "макросы" я написал чтобы было понятнее, я имел ввиду макросы, функции, процедуры и прочее. Цитата(Gidro38 @ 3.4.2017, 10:45) файл-вид-макросы функции вы не увидете в этом окне alt+f11 - можно увидеть в файле 3 модуля с кодом на VBA. а в вашем файле все пусто Цитата(Gidro38 @ 3.4.2017, 10:45) При изменении искомых величин, выдает #ИМЯ! или я совсем блондинка и чего-то не понимаю??? возможно надо попробовать заменить запятые на точки или наоборот.
Сообщение отредактировал Composter - 3.4.2017, 10:57
3.4.2017, 11:03
Из: Кемерово
Цитата(Composter @ 3.4.2017, 14:52) возможно надо попробовать заменить запятые на точки или наоборот. Не помогло. В прочем, неактуально. Уже всё считает. Спасибо за внимание))) Цитата видать совсем блондинка. и за комплимент)))))))
