- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
4 страниц V   1 2 3 > »
> Соседи по стояку запитали теплый пол от системы отопления., У остальных теперь холодно...
h-flow
сообщение 25.11.2011, 19:15
Из: Звенигород
Пользователь №: 40387
Всем привет!
Многоквартирный 5-этажный дом, система отопления двухтрубная. Подача снизу. Материал труб - армированный стеклопластиком полиэтилен.
Как выяснилось, соседи по стояку сделали теплый пол, запитали его от системы отопления, поставили цирк.насосы. Не на стояк, а на отводы конечно же.
Теперь у всех остальных жильцов по стояку радиаторы холодные. Воздуха нет. И в верхней точке тоже.
Если перекрыть подачу или обратку к радиатору, сливать теплоноситель через кран Маевского, то радиатор нагревается, быстро и равномерно.
Как поясняет сантехник, цирк.насос соседей выкачивает теплоноситель, он буквально "пролетает" мимо отвода к другим радиаторам. Поэтому стояк горячий, а радиаторы холодные.
Обнаружилось случайно, в проблемной квартире живут строители, никого не пускают. Как связаться с хозяевами - неизвестно. Но один раз повезло, работники УК и сантехник во время обхода сначала нажали ручку двери а уже потом постучали. А дверь была незаперта. Попросили посмотреть стояки, и все вскрылось.
Вопрос, что делать? В УК сказали что предписание об устранении напишут, а если предписание проигнорируют (99,9% что так и будет), то что делать?
Кому жаловаться? Обращаться в милицию чтобы выяснить адрес собственников чтобы написать им претензию?
Ставить теплосчетчик? - Чтобы не платить за неполученное тепло. У нас разводка вертикальная, 3 стояка в квартире. Придется 3 теплосчетчика ставить. Да тепла тоже хочется.
Сообщение отредактировал h-flow - 25.11.2011, 19:16
сообщение 25.11.2011, 19:22
Пользователь №: 32666
Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 19:15) *
Всем привет!
Договоритесь с сантехником и слейте на ночь стояк, с утра пацаны получат запоротый насос. При рецидиве повторить.
Сообщение отредактировал Gemini - 26.11.2011, 7:09
sterroid
сообщение 25.11.2011, 20:49
Пользователь №: 15132
biggrin.gif нормальный совет, потдерживаю!
h-flow
сообщение 25.11.2011, 20:58
Из: Звенигород
Совет классный, однако они стояк сливали на днях часов на несколько.
Может быть насос там стоит с защитой от сухого хода? Или обратный клапан стоит.
l-nikolaev
сообщение 25.11.2011, 21:22
Пользователь №: 41921
Пишете заявление в: полицию, прокуратуру, и местную власть. (одно заявление в три адреса), с указанием всех фактов, и приложенными жалобами жильцов, и фразу, что УК ничего не может сделать ,( т.к. не имеет полномочий), в заяве указывайте, что дети болеют, так жить нельзя, готовы на крайние меры: перекрыть дорогу, устроить митинг на выборах, и пр. (любой бред).
Вы даже не представляете, с какой скоростью законность и порядок будут восстановлены (2-3 дня и торжествующие слесаря получат возможность срезать эту самодеятельность).
сообщение 25.11.2011, 21:27
Если сделано по уму, то так просто этот насос не запороть, это факт. Есть несколько способов, но пока попридержу, могут прочитать дети.
Есть пара более-менее легальных вариантов.
1. Написать коллективную ноту в УК всеми владельцами этого стояка, дескать, не доставайся же ты никому, просим отключить нахрен этот стояк, без него жарко. Со временем обнаглевшие должны созреть. Но нужно время.
2. Согласованно со всеми владельцами стояка договориться и внизу врезать вентиль, которым регулировать скорость в стояке принудительно, при таком варианте возможно, что греть начнёт несколько лучше.
h-flow
сообщение 25.11.2011, 23:32
Из: Звенигород
Отличный вариант! Предложу это завтра соседям! Спасибо!
Altelega
сообщение 26.11.2011, 5:35
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
ну если уже до теплосчетчиков на каждый стояк мысля пошла... а то проще, наверное, сделать отдельный стояк, или както в обход той хаты... не все 3, а 1 или 2..
3 стояка? каждый в две трубы? у них 3 насоса чтоли?
Сообщение отредактировал Altelega - 26.11.2011, 5:44
h-flow
сообщение 26.11.2011, 6:20
Из: Звенигород
Почти. Один стояк они оставили в покое (от него и греемся), а на два других поставили по насосу. Сам не видел - со слов сантехника.
Altelega
сообщение 26.11.2011, 8:04
Из: ИТП
Вспомнилась тема про новый санпин и требования теплых полов на первом этаже... Это не отсюда?
может просто регулировка нужна... прижать.. укротить насосы.. и почему насосы, двухтрубка.. они как врезались, в обе трубы стояка или в одну?
а может переврезать нужно...
Вообще-то, это уже судебное дело, если они "мешают жить" соседям.. и тем более, если нелегальное переустройство... вроде б вплоть до продажы квартиры на аукционе, в крайнем случае... ну хотяб дверь сломают приставы..
l-nikolaev
сообщение 26.11.2011, 9:18
Да, тут вопрос-то не в ом, что делать вообще, а в том, как сделать, что-б тепло появтлось максимально быстро.
Наиболее быстрый вариант -привлечь внимание властей, в предвыборный период "партия власти" особенно охотно следит за выполнением законов и стоит на страже народа. это самый быстырй вариант.
Altelega
сообщение 26.11.2011, 9:51
Из: ИТП
по быстрому... стояк отключить, ну или зажать, не на час-два, а подольше... один черт не греет, хуже не станет.. тогда может и сосед заволнуется, переврежется...
f v
сообщение 26.11.2011, 11:25
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 20:15) *
...соседи по стояку сделали теплый пол, запитали его от системы отопления, поставили цирк.насосы.
1. Написать коллективную ноту в УК ... просим отключить нахрен этот стояк...
2. ...внизу врезать вентиль...
Цитата(l-nikolaev @ 26.11.2011, 10:18) *
Наиболее быстрый вариант -привлечь внимание властей, в предвыборный период...
Все эти предложения или не эффективны ("внизу врезать вентиль"), или все-равно займут уйму времени.
Очень хорошо, что нашли общий язык с УК: не надо ждать, пока "предписание об устранении напишут", пусть пишут прямо сейчас, с требованием немедленно устранить нарушение.
После невыполнения, буквально уже завтра - отключить электроэнергию, т.к. именно электронасос используется для совершения этого правонарушения.
Обратное подключение - только после приведения общего оборудования дома - системы отопления - к проектному варианту. Или после составления проекта подключения теплого пола, утверждения его в УК и приведения СО в квартире в соответствие новому проекту. Первый вариант явно быстрее.
Отключение проводить: сначала отключением автомата в подъездном щите освещения с опломбированием его, а после самовольного включения - удалением счетчика и всей проводки в щите (Вы уж потерпите пару часов без света).
Собственник найдется немедленно.
сообщение 26.11.2011, 12:00
Пользователь №: 273
Обычно, за электричество жильцы платят напрямую местному Энергосбыту, и на основе договора.
И отключает потребителей Энергосбыт, в соответствии с пунктами договора.
Причем тут УК?
tiptop
сообщение 26.11.2011, 12:29
Всего 6 труб ?
Const82
сообщение 26.11.2011, 14:31
Пользователь №: 4724
Если они сливали, то могли и догадаться отключить насосы.
Alex_
сообщение 26.11.2011, 19:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ничего лучшего, ИМХО, придумать не получится.
Причем тут УК?
Энергосбыт отключает за неуплату, а УК за все остальное, в том числе за "самодеятельность"
сообщение 26.11.2011, 19:33
Пользователь №: 273
В смысле, если не купили лотерейные билеты?
Ничего не попутали?
Сообщение отредактировал Vano - 26.11.2011, 19:36
сообщение 26.11.2011, 22:03
Пользователь №: 1703
Вообще то интересно. Раз теплый пол, то должно все классически шунтироваться: насос на внутреннем контуре, 2-хходовой клапан и т.д. Не загоняют же они напрямую воду с 80 С в трубы теплого пола. Тогда получается, что температура обратки от контура должна быть значительно ниже, чем температура обратки от других соседей по стояку, или другими словами проектной. Энергии они должны забирать столько же, иначе же там африка будет. Получается, что расход теплоносителя на контур теплого пола у них значительно меньше, чем было до устройства теплого пола, при проектных радиаторах. То есть соседям должно оставаться даже больше теплоносителя, чем было предусмотренно проектом. Вопрос: почему же теперь у соседей радиаторы не греют?
Сообщение отредактировал @@@ - 26.11.2011, 22:05
сообщение 26.11.2011, 23:39
Ещё, кстати, довольно интересно какой же этаж у этих поганцев?
tiptop
сообщение 26.11.2011, 23:42
Как-нибудь так ?
tiptop
сообщение 27.11.2011, 12:35
Так понагляднее:
Alex_
сообщение 27.11.2011, 12:52
Пользователь №: 596
Забирают энергию с одного стояка на отопление всей (почти всей) квартиры.
Да еще с радиатором наверняка был недотоп, а с теплым полом наверняка перетоп.
Вот и весь ларчик.
alexius_sev
сообщение 27.11.2011, 13:35
Пользователь №: 79559
нет, наглядней если нарисуете сквозной стояк, а у вас пол на тупике, и насос на подаче поставить? вроде так будет работать?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.11.2011, 13:36
l-nikolaev
сообщение 27.11.2011, 14:06
Вот, вы даете , smile.gif smile.gif.
Сидите и предполагаете, как там строители МОГЛИ накосячить.
Да они на чистом глазу такое вытворяют, в белогорячном бреду, в голову не придет.
сообщение 27.11.2011, 16:13
Уговорили, берёте гидропресс, ставите в подвал, отключаете стояк от системы, к стояку пресс, всех своих предупреждаете и через 10 минут на давлении 15 кгс/см2 давление начнёт резко падать. Это (90%) порвался тёплый пол. В стяжке, дальше в шататном режиме запускаете систему и ждёте, умники про свой асоциальный тёплый пол забудут нараз.
Dede
сообщение 27.11.2011, 16:39
Пользователь №: 103012
а соседи снизу будут предупреждены обо всех аспектах данной операции? ))
сообщение 27.11.2011, 16:43
Я же сказал:
Свои это сознательные соседи. Для надёжности (при возможности) можно отключить приборы отопления и прессовать только стояк с тёплым полом.
Можно пойти дальше, организовать этакую опрессовку, после якобы замены вентиля в квартире №..... С привлечением УК, составлением акта и прочей ерундой.
CNFHSQ
сообщение 27.11.2011, 16:44
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.11.2011, 16:47
tiptop
Хорошо, если под "тёплым полом" - не чей-то "потолок", а подвал... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 10:13
