- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Автокад 2010, Как востановить панель?
Dgila
сообщение 8.4.2011, 12:56
Из: Киев
Пользователь №: 402
Здравствуйте!
Установлен Автокад 2010. Нет панели падающего меню (файл, вид, правка, сервис, моделирование и т.д.).
Помогите пожалуйста её вытянуть. Знаю точно что она где-то есть. И как привести вид к классическому?
vovan08
сообщение 8.4.2011, 13:16
Пользователь №: 28987
нужно выбрать в рабочем пространстве вид классический (кнопка есть в верхнем левом углу и в нижнем правом). а вообще привыкайте к новому виду. т.к. в более новых версиях (11 и 12) вы не найдете новых команд в классическом виде.
9nik
сообщение 20.2.2012, 0:27
Пользователь №: 93250
Коллеги подскажите
в Акаде 11 пропала лента команд как ее востановить?
glam
сообщение 20.2.2012, 2:16
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Наберите в командной строке: _ribbon
9nik
сообщение 20.2.2012, 19:51
спасибо
magnat2011
сообщение 21.2.2012, 3:29
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Как пользоваться слоями? Задача - создать шаблоны электрических схем, что б в зависимости от слоев отображались разные варианты прорисовки схем.
Медведица
сообщение 21.2.2012, 5:37
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
кисточка и блоки помогут на 220%
MAverick
сообщение 24.7.2012, 10:01
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Народ, работал в 2007, 2009... А сейчас на работе поставили 2012 (да ещё лицензионый, не снесешь нах по тихому). Вопрос простой, осталось ли классическое меню образца R14 -2009 как в него перейти и где в новом гаде функция обрезать?(что бы не писать в командной строке)
Заранее спасибо за советы по навароченной дряни. Черт, мне столько для работы не надо :-( верните мне 2007....
Bricki2006
сообщение 24.7.2012, 10:25
Пользователь №: 107047
В правом нижнем углу маленькие кнопочки, в них есть переход в классический вид. Функция обрезать осталась.
MAverick
сообщение 24.7.2012, 11:04
Из: Не резиновая...
А можно скрин? Все перетыкал, не могу найти...
Вечный студент
сообщение 24.7.2012, 11:19
Пользователь №: 11438
Должно быть тут
Обрезать: вкладка ленты Главная - Редактирование
Сообщение отредактировал Вечный студент - 24.7.2012, 11:21
znatok
сообщение 8.8.2012, 14:23
Пользователь №: 22377
Можно будет сделать классический интерфейс, но только новые команды НЕ будут действовать: "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe" /p "AutoCAD"
[по умолчанию:
"C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (метрические единицы)"]
Я сначала в версии по умолчанию черчу, чтоб побыстрее было, а потом перехожу в классическую версию (славо Богу, что автокад может запускать две копии одновременно), а то в ленточном интерфейсе много лишних движений нужно сделать: после того как выделишь объект, потом закрыть всплывающее окно, потом переключиться на нужную вкладку, потом нажать стрелку из выпадающего списка и только потом нажимаешь нужную кнопку.
А в классическом виде гораздо проще: один раз настроил панельки и всё: ВЗГЛЯДОМ нашёл нужную кнопку и нажал.
Сообщение отредактировал znatok - 8.8.2012, 14:24
MMM
сообщение 12.9.2012, 10:22
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А на кульмане было еще проще!! Наточил карандаш и вперед!!
А настроить палитры под себя религия не позволяет?? Исползуются постояно не так мнго команд их вполне можно уместить на одной вкладке и что бы они все были в первых рядах!!
znatok
сообщение 23.10.2012, 11:30
А как?
Выделяю объект - перескакивает уже на другую вкладку, во вторых при выделение объекта - появляется всплывающие окошко, которое очень часто мешает (только изредка помогает) - приходится закрывать.
MMM
сообщение 23.10.2012, 19:33
Вы сейчас о чем говорите?? Причем тут палитры и выделение объектов, при котором выскакивает окно "быстрых свойств"?? Которое, кстати отключается элементарно! Правой мышкой на иконке "быстрые свойства" и убрать галочку с окошка " Показывать палитру быстрые свойства"
В общем учите матчасть и отделяйте мух от котлет в своих вопросах
Zmarka
сообщение 26.10.2012, 15:04
Пользователь №: 24441
в командной сроке _menubar, enter, 1. Появляется строка меню - для меня очень удобно, особенно когда открыто много чертежей и переключаться между ними с помощью вкладки "окно"
znatok
сообщение 5.2.2013, 15:29
Цитата(Zmarka @ 26.10.2012, 16:04) *
...для меня очень удобно, особенно когда открыто много чертежей и переключаться между ними с помощью вкладки "окно"
Я до установил надстройку к автокаду с одного форума и внизу появились вкладки открытых чертежей, а с другого - для офиса - очень удобно.
glam
сообщение 5.2.2013, 20:58
Начиная с 2014 автокада вкладки наконец то станут встроенными. Кстати, магик 2012.11 с 2014 автокадом работает без проблем, единственный глюк - это при закрытии автокада он вместо штатного завершения вылетает, но вылетает уже после того как сохранишь все чертежи, так что дискомфорта особого это не вызывает.
Медведица
сообщение 5.2.2013, 21:21
медвежатина
мы пользователи ОДНОоконного интерфейса
весело смеёмся над любителями уменьшать
свой экран закладками
и над страдающими от аварийного закрытия
1го из чертежей вызывающего аварийное
закрытие всех открытых
странные люди и любители новейших
автокадов такие же
77sergey
сообщение 31.12.2015, 12:22
Из: UA
Пользователь №: 65416
инструментальные палитры МЕР2009 соединились воедино (Все палитры) , т.е. в одной палитре вентиляция,трубопроводы, электрика, сантехника, спецификации, опоры. вобщем все кроме архитектуры.
может кто сталкивался как то можно вернуться к раздельным палитрам?
PWW
сообщение 30.1.2016, 20:43
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
автокадов такие же
Три монитора, и разноси любимые панельки на соседние экраны ))). один для гугля монА оставить. А еще 4-й, над тем что посредине!, Космолет, не меньше )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 17:31
