- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Программное обеспечение для обработки, склейки термограмм
kaifsheg
сообщение 26.2.2012, 16:54
Пользователь №: 101702
Добрый день. подскажите, кто и чем склеивает тепловизионные изображения? Уж шибко надо фасады склеить, а моя стандартная програ (для фотика Canon) видит жёлтые пятна на разных изображениях и думает, что это одно и то же пятно и лепит всё в кучу...
Alien911
сообщение 26.2.2012, 19:02
Пользователь №: 79539
А чем термограммы-то делали?
kaifsheg
сообщение 27.2.2012, 5:27
Testo 875-1
tpa2009
сообщение 27.2.2012, 7:35
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Попробуйте бесплатную Miscrosof ICE. Не фонтан, но часто склеивает нормально. Есть профессиональное ПО от Flir (BuildIR) и GORATEC. Можно скачать демку (для флира она с пол-гига) и пользоваться в режиме триала.
А вообще - эти панорамы нужны? Красиво, конечно. Но если приводить отдельными снимками, отчет намного толще получается smile.gif.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 27.2.2012, 7:46
kaifsheg
сообщение 27.2.2012, 18:17
Красота конечно бывает и важно. Однако я раз чуть не взялся работать с профессором в термографии (перенимать опыт), от оязательно требовал, чтобы фасады были склеены.
Alien911
сообщение 28.2.2012, 19:55
Вообще, из опыта, рекомендую Флировский софт - BuildIR. Достаточно просто и качественно получается. Единственное, не известно как он будет работать с экспортированными картинками с тестовского тепловизора. Но надо попробовать. Весит билдер реально почти гиг, но 30 дней триала себя оправдываюют. =)
Сообщение отредактировал Alien911 - 28.2.2012, 19:56
kaifsheg
сообщение 29.2.2012, 17:48
Спасибо за подсказки будет время - поюзаю
hudoi
сообщение 1.3.2012, 13:13
Из: Мегион
Пользователь №: 44471
Есть бесплатное ПО для склейки панорам. Я например склеил панораму аккемского ледника у горы Белуха с помощью PTGui. http://foto.mail.ru/mail/hudoi_1/2008/2546.html#.
В работе использую Иртис, так его ПО, панорамы шьёт автоматически.
Dede
сообщение 1.3.2012, 14:21
Пользователь №: 103012
у Иртис IRPreview делает панорамы или другая программа?
chron
сообщение 1.3.2012, 15:48
Пользователь №: 3037
Я Irtis-ом снимаю кусочки и потом склеиваю в любом фото редакторе
hudoi
сообщение 2.3.2012, 5:36
Из: Мегион
Да, именно IRPreview. При работе с "головой".
А мы решили сразу предусмотреть возможность получения панорманых термограмми приобрели весь комплект оборудования целиком. Вы решаете задачу другим путём и вполне себе хорошо получается. smile.gif
Сообщение отредактировал hudoi - 2.3.2012, 5:35
n50
сообщение 4.3.2012, 14:42
Пользователь №: 94104
GRAYESS IRT Stich позволяет делать панорамы в радиометрических форматах FLIR NEC/MIKRON TESTO и т.д. Это позволяет потом изменить палитру, шкалу и нанести значения температур. Склейка происходит вручную, но есть возможность исправлять искажения. В среднем панорама, состоящая из 15-20 снимков занимает 10-15 минут времени на сшивку.
uprugiy
сообщение 19.3.2012, 7:41
Пользователь №: 120607
GRAYESS IRT Stich
В свободном доступе бывает или платное приложение?
mr.Nippa
сообщение 19.3.2012, 11:06
Пользователь №: 125211
Kolor Autopano Giga 2.6
Бомба в работе с панорамами! Склеивает автоматически сложные панорамы.
Dede
сообщение 19.3.2012, 14:52
Хорошая наверное прогрмама за свои деньги )
200 евро
mr.Nippa
сообщение 19.3.2012, 16:27
uprugiy
сообщение 21.3.2012, 6:40
скачал в общем доступе, но похоже тепловизионные снимки testo формата .BMT он не поддерживает, да и с фотографиями пока не разобрался, т.к. не нашел где там в ручном режиме указать точки склейки, а так нужно захватывать побольше и желательно с одного места иначе не очень получается. Хотя может я еще не разобрался.
Может кто подскажет как перевести тепловизионные снимки .BMT в .JPG формат без потери для обработки как термограмма.
Сообщение отредактировал uprugiy - 21.3.2012, 6:42
kvm_auditor
сообщение 21.3.2012, 7:08
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
uprugiy
Преобразуй отчет из pdf в doc, а уже от туда картинки можно извлечь.
Я пользуюсь PDF-XChange.Pro, она позволяет из pdf извлекать картинки.
kaifsheg
сообщение 21.3.2012, 7:16
У тесто есть кнопка в окне, где открыта сама термограмма "Сохранить как" называется. Её нажать и выбрать формат jpeg. Качество хорошое. Даже на А3 печатали. Всё хорошо.
kvm_auditor
сообщение 21.3.2012, 7:33
Если про IRSoft, то не сохраняет она иначе как в формате bmt. Только что сам проверял.
kaifsheg
сообщение 21.3.2012, 9:48
Вот. Только этой кнопкой приходится несколько часов тыкать, если фоток несколько сотен.
kvm_auditor
сообщение 21.3.2012, 9:54
О точно, что то я не приметил этой кнопки. biggrin.gif А можно еще через буфер обмена копировать и вставлять в графический редактор.
kaifsheg
сообщение 21.3.2012, 10:19
Если копировать jpeg то можно. Дело в том, что если у вас стоит Ир Софт, вы можете скопировать радиометрический файл в буфер, вставить его в Word к примеру и всё будет хорошо видно (т.к. картинку будет приобразоввывать ИрСофт), а потом попробуете этот файл открыть на другом компе и будите неприятно удивлены.
uprugiy
сообщение 23.3.2012, 7:38
Спасибо. Но рисунки сохраняются без радиометрических данных, а мне как раз необходимо сохранение радиометрических данных, что бы к примеру я мог их открыть в FLIR QuickReport, к примеру рисунок прикрепленный ниже сделанный flir тепловизором, открывается с показаниями всех температур, а сохранненный через testo нет рис.3.
kvm_auditor
сообщение 23.3.2012, 14:45
uprugiy
Тогда только через конвертацию из pdf.
kaifsheg
сообщение 24.3.2012, 6:19
Т.е. Вам нужно чтобы точки были подписаны?
uprugiy
сообщение 5.4.2012, 8:49
Да, чтобы можно было поставить на точку и увидеть ее температуру
kaifsheg
сообщение 5.4.2012, 9:31
Т.е. флир позволяет сохранять jpeg рисунки, так что все точки показывают температуру?
Или вы открываете в специальном ПО флировском и там температуру смотрите? Такое и у тесто есть и у других.
В чём вопрост то?
uprugiy
сообщение 9.4.2012, 6:53
В верху я выложил две фотографии, одна сделана testo и затем с помощью testo-вского ПО переконвектирована в jpeg, другая сделана флиром и имеет сразу формат jpeg. Есть ПО флировское - с помощью него я открываю testo-вскую фотографию.jpeg, но на ней нет возможности ставить точки и видеть температуры, т.е. нет радиометрических данных. На флировской же фотографии есть такие возможности. Суть вопроса: хотел бы переконвектировать из тестовских фото в jpeg затем соеденить ряд фотографий (сделать панорамное фото), и чтобы радиометрические данные остались. Или можно каким то другим способом соеденить фотографии тестовского формата, не переводя в jpeg. Я пока такой программы не встречал которая бы видела тестовский формат. Может я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал uprugiy - 9.4.2012, 6:59
kaifsheg
сообщение 9.4.2012, 7:54
Понятно. Помочь не смогу в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 0:45
