Расстояние между притоком и вытяжкой |
4.12.2008, 18:18
Пользователь №: 15205
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
В СНиПЕ нашла про нормы только для производственых предприятий а где найти нормы для расположения притока и вытяжки для административных и другий зданий конкретно волнует вопрос: поставили два вентилятора на рассоянии где то метров 4-5 от приточных установок. Вентиляторы вытягивают воздух из столовой. Когда силиных ветер то заказчик жалуется что запах от вытяжки подсасывается приточками которые работают на офисы. Подскажите правильно ли было установлено оборудование. и где об этом почитать
4.12.2008, 18:49
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Привеетствую. В моей практике нормы для промпредприятий распространяли и на жилые и общественные здания. Запахи на промпредприятиях менее заметны, нежели на жилье, поэтому на мой взгляд 5 метров маловато.
4.12.2008, 19:02
Из: Питер
Пользователь №: 7773
Могу сослаться на учебник Богословского, в котором говорится, что при расстоянии, менее 10 метров, разница отметок воздухозабора и выхлопа должна быть не менее 2,5 м.
5.12.2008, 9:01
техник ОВ
Пользователь №: 7201
В прикол из журнала весёлые картинки: "Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м." Можете, конечно упереться в слово "производственных", но так как не всем под силу "по расчету" значит брать тупо по цифирям и пытаться думать.
5.12.2008, 9:47
Пользователь №: 25436
Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ.
5.12.2008, 11:59
техник ОВ
Цитата(SKLIF @ 5.12.2008, 9:47) [snapback]324116[/snapback] Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ. ![newconfus.gif](http://www.forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/newconfus.gif) чё и экспертизу прошли? жесть, людей то разводить совесть не мучает ![thumbdown.gif](http://www.forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/thumbdown.gif) Вот спрашивается накой крючится с воздухораспределением, шумоглушением, аэродинамикой если просто взять и закоротить приток на вытяжку потом?
5.12.2008, 12:07
Пользователь №: 16191
Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх).
Кстати про общеобменку из непроизводственных зданий конкретные цифры между забором и выбросом так и не нашел...
5.12.2008, 13:26
вот и я не нашла никиках цифр а из столовки просто из зала..... для офисов тоже растояние делаю 2-5м в зависимости от возможности...... а вот если прийдется доказать и поддтвердить документом то будут проблемы..сослаться то не на что от куда такая цифра
5.12.2008, 14:07
Пользователь №: 21932
Цитата(vorchun @ 5.12.2008, 11:07) [snapback]324224[/snapback] Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх). А можно про "журнал" поподробнее? Что-то нигде не помню, чтобы для М.О. из кухонь требовался факельный выброс (к вопросу "без зонта"). Аркадий
1.9.2010, 12:10
Пользователь №: 67768
7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из систем аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия
Гость_Greguar_*
3.9.2010, 9:53
Расстояние от забора воздуха до выброса по горизонтали не менее 10 м, по ветикали не менее 6м
Гость_denis777_*
3.9.2010, 21:02
Хотел уточнить у специалистов. Если для помещения разрешена рециркуляция воздуха, то не совсем вижу логику разводить приток и вытяжку на токие большие расстояния. Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния?
Сообщение отредактировал denis777 - 3.9.2010, 21:06
3.9.2010, 22:44
Пользователь №: 15538
Полагаю что да, все зависит от выбранного режима воздухораспределения. И к тому же не зря же мы подаем воздух в помещение, его нужно использовать ![rolleyes.gif](http://www.forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . А если мы их расположим рядом то n-ное количество приточного воздуха не дойдет до потребителя и будет вытянуто их помещения, особенно если вытяжка преобладает над притоком.
3.9.2010, 23:13
Цитата(denis777 @ 3.9.2010, 21:02) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния? Только загрязнённый воздух. Иначе ни один приточновытяжной руфтоп в России нельзя было бы ставить. В регламентах ЕС и в нормах ASHRAE есть номограммы для определения минимальных расстояний от выброса до всаса. Так вот, воздух малозагрязнённым считается такой, который кроме метаболизма человека не имеет других загрязнений. Приток и вытяжка даётся в зависимости: что выше приток или вытяжка и, в некоторых случаях, расстояния небольшие...
Сообщение отредактировал jota - 3.9.2010, 23:15
10.9.2010, 18:04
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Ну а как же тогда быт с приточно-вытяжными крышными установками? Максимум что можно сделать, так это поставить насадки, чтоб забор и выброс в разные стороны были направлены, и то только если установка в горизонтальном исполнении.
29.2.2012, 11:49
Пользователь №: 142081
хочу сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию в квартире. На каком расстоянии должны быть приток и вытяжка? Каким нормативным документом это предусмотрено?
29.2.2012, 11:54
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вы бы не уточнили, что подразумеваете под "приток" и "вытяжка"? - забор и выброс воздуха (на улице) - агрегаты - воздуховоды приточной и вытяжных систем - воздухоприёмные и воздухораздающие устройства (в помещении)
9.3.2012, 0:05
Пользователь №: 76075
Тут походу каждый о своем
24.5.2012, 10:47
Пользователь №: 84104
Доброго времени суток!) Для тех кто с рекуператорами!) Я считаю заморачиваться не стоит по поводу офисных, АБК и подобных общественных сооружений и зданий, если в них нет помещений производственного назначения, то есть, если ваши приточно-вытяжные системы с рекуперацией их не обслуживают. Направлять забор и выхлоп по разным сторонам и все. Сейчас делаю проект, буду ждать что скажет экспертиза - по 20 ПВ установок в ряд с расстоянием друг от друга не более 2 м, да еще и друг над другом, и с газовыми нагревателями (20 установок с одной стороны и 20 с другой). Увести выброс от вытяжки на кровле с отметкой +24 на 6 метров вверх -??? нееет))) В стороны вообще не вариант) Так что, если будут сопротивляться придется доказывать, что пункт 7.5 относится исключительно к производственным помещениям или здания в целом, с выбросами загрязняющих веществ помимо СО тепла и влаги от людей. Естественно про кухни, с/у и моечные я не говорю..
24.5.2012, 12:46
Пользователь №: 5189
Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно.
19.9.2012, 12:59
Из: Харьков
Пользователь №: 34178
Вопрос по электрощитовой: можно ли объединить в одну вытяжную систему электрощитовую и операторную? И в каких нормах есть по электрощитовым, уже два дня ищу!
19.9.2012, 12:59
Из: Харьков
17.11.2013, 20:29
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Цитата(Gruz1709 @ 24.5.2012, 15:46) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно. Прошел с таким видом выбросов и еще хуже я из кабинетов в промзону выкинул. Но уже 2013 год и эксперты теперь больше расчеты любят. Так что если не лень считать то все возможно в рамках норм.
21.2.2014, 13:12
Пользователь №: 1529
господа! какое расстояние брать между воздухозабором и выбросом для общественного здания?
СП 60.13330.2012:
п. 7.3.2 "Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать: на расстоянии менее 8 м от <...> мест выброса вытяжного воздуха <...> "
п. 10.8 "Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии: <...> не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; <...> "
при этом в самом ГОСТ Р ЕН 13779 расстояние по горизонтали зависит от расстояния по вертикали и при равных отметках равно где-то 2,5, то есть больше 2
Сообщение отредактировал ncx - 21.2.2014, 13:12
21.2.2014, 15:01
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну да 5 метров от выбросов столовой маловато.Из практики могу сказать если вентиятор крышный и воздух выходит по бокам во все стороны , то даже при штиле на расстоянии 7-8 метров попадает в приток, который ниже вентилятора на 1,5 метра.
21.2.2014, 17:47
про выбросы столовой отдельно в п. 7.3.2 написано: "не менее 8 метров по горизонтали от... мест с выделениями других загрязнений и запахов" больше интересуют обычные общеобменки из офисов например: там то какой смысл разносить на 8 метров и как решить противоречие в СП: в одном месте 8 в другом 2, в ГОСТЕ 2,5
18.3.2015, 20:13
Пользователь №: 190203
Доброго времени суток. Заказчик настаивает на ПВ Hoval. Расстояние между воздухозабором и выхлопом 2,4м, здание склад В1. Не могу пройти экспертизу. Сначала потребовали поднять их на кровлю, т.к. оборудование не должно находиться в помещении, подняли. Но теперь вопрос расстояния между забором и выхлопом. Подскажите кто как решал такие вопросы?
19.3.2015, 20:30
Выводите выхлопной воздуховод на положенное расстояние от воздухозабора
