- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Как зависит расход в системе водоснабжения от давления, Как зависит расход в системе водоснабжения от давления
Lamo
сообщение 26.11.2012, 10:45
Пользователь №: 116570
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как зависит зависит расход в системе водоснабжения от давления?
Начальник попросил найти формулу для расчета изменения расхода в системе водоснабжения от увеличения давления.
Объект: коттедж.
Сообщение отредактировал Lamo - 26.11.2012, 10:58
Khomenko_A_S
сообщение 26.11.2012, 10:56
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Суточный не изменится. Секундный по формуле квадратичной зависимости
потеря напора= квадрат расхода*расходную характеристику
Следовательно увеличив напор в 4 раза расход увеличим в два.
Но для коттеджа- сомнительно, поскольку расход регулируется смесителями и регуляторами давления(если есть).
Какая задача стоит перед вами, уменьшить диаметры?
Lamo
сообщение 26.11.2012, 10:59
Заказчик хочет узнать насколько изменится расход при увеличении давления в системе водоснабжения.
Khomenko_A_S
сообщение 26.11.2012, 11:48
Инженер
Из: Херсон
Какой расход??
Lamo
сообщение 26.11.2012, 12:02
Расход сантехприборов, допустим, душевой кабинки, или умывальника, на сколько увеличится расход после увеличения давления.
Khomenko_A_S
сообщение 26.11.2012, 12:19
Инженер
Из: Херсон
Нинасколько. Вы же его краном открываете на необходимую величину. Если же стоит цель ПОБОЛЬШЕ, то по той формуле сто я писал. Но это глубокие дебри. Все ровно паспортный (СНиПовский) расход нужно брать в расчет.
Lamo
сообщение 27.11.2012, 8:52
Просто заказчик сетует на то, что в его коттеджном поселке низкое давление в системе водоснабжения, поэтому хочет увеличить давление.
Fatik
сообщение 28.11.2012, 8:22
Пользователь №: 51693
Расход не изменится. Изменится напор в диктующей точке.
Dima_UA
сообщение 28.11.2012, 9:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
почему не изменится? если поставить более мощный насос по производительности и напору....то сменится.
надо смотреть график совместной работы НС и сети
Hans667
сообщение 29.11.2012, 9:21
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
расход-это количество воды, которую разберут. Не думаю, что из-за большего напора, больше людей будет мыться. Комфортнее, да, но не больше
Fatik
сообщение 29.11.2012, 10:08
Изменится пропускная способность трубопровода. А расход воды объекта не изменится, по крайней мере не должен, т.к. количество потребителей и приборов прежнее.
Хитрый Лис
сообщение 29.11.2012, 10:27
Пользователь №: 28132
Так вот оно что. У заказчика видимо из лейки душа на мансардном этаже вода бежит тонкой струйкой? И он хочет знать на сколько требовать увеличить давление чтобы было приятно принять душ вечером после работы?
Dmitry_vk
сообщение 4.12.2012, 16:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Как может не измениться расход - непонятно. Вот накидал
Думаю без комментариев понятно. Какой бы вы насос не взяли с бОльшим напором на существующей сети полюбому вырастет и расход.
В чем не прав - поправьте.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 4.12.2012, 16:29
Dmitry_vk
сообщение 4.12.2012, 16:28
Из: Липецк
Расход увеличится.
Вот пример. СП 10.13130.2009, Таблица 3.
Пожарный кран DN 50, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, рукав длиной 20 м.
Имеем:
при давлении 0,1 МПа расход 2,6 л/с;
при давлении 0,4 МПа расход 5,1 л/с.
В смесителе будет та же тенденция.
Fatik
сообщение 5.12.2012, 8:15
В том что во всех пониманиях для системы расход зависит от числа потребителей, что во внутрянке, что в наружке, ссылка на номативку Вам, думаю, не нужна
А подбирая новый насос вы лишь обеспечиваете необходимый напор-расход системы, что и демонстрирует картинка, которую вы приложили. Т.е. обеспечивая требуемый напор существующим насосом вы не можете обеспечить требуемый расход; а т.к. потребителю все равно на это, ему расход нужен, то соответственно расход-обеспечен, а напору маловато будет. Та же история с ПК, которые вы привели в качестве примера: чтобы обеспечить расход струи нужен требуемый напор на головке.
Сообщение отредактировал Fatik - 5.12.2012, 8:29
Dmitry_vk
сообщение 5.12.2012, 9:42
Из: Липецк
В быту когда люди жалуются на слабый напор читай им расхода не хватает, летом у нас в деревнях повсеместно такая картина.
И если человек хочет насос поставить он в первую очередь хочет побольше расхода получить (секундного). При этом есть возможность регулирования этого расхода в смесителях, и общий расход системы, вы совершенно правы, останется неизменным, либо изменится несущественно (излишки во время регулировки).
Но если человек жалуется на недостаток расхода, значит его расход не дотягивает до расчетного значения, и расходу есть куда повышаться при неизменном числе потребителей.
Здесь более грамотно о том же, что я пытаюсь донести.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2522
Основные тезисы
6.3 Оборудование для регулирования системы
Системы снабжения питьевой воды рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать минимальное давление (минимальное давление потока), необходимое для создания минимального расхода даже в самых неблагоприятных, с точки зрения гидравлических характеристик, точках расхода. С неизбежностью должна возникать ситуация, когда даже при максимальной нагрузке в благоприятных точках расхода будет наблюдаться более высокое рабочее давление, в результате чего при полном открытии вентилей в этих точках будет происходить ненужный, слишком большой расход воды.
6.3.2 Ограничитель расхода и регулятор расхода
Ограничители расхода или регуляторы расхода позволяют ограничить избыточный расход, вызываемый высоким давлением на более благоприятно расположенных вентилях, при условии, что вода продолжает течь.
А вообще какой расход автор имел ввиду - вопрос: на приборе, котеджа в целом или еще какой? И с какой целью это нужно заказчику?
Skorpion
сообщение 25.12.2012, 14:02
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Расход регулирует потребитель, который стои'т у мывальника или в душе, или поливает деревья, или тушит пожар из ПК и т.д. Допустим, напор внезапно увеличился, тогда из кранов пойдет больше воды, потребитель тотчас же прикроет краны и установит расход такой же, какой был до повышения давления, т.е. необходимый для него оптимальный расход. Таким образом, расход воды останется прежним, не увеличится.
Если напора в сети нехватает (течет тонкой струйкой или вообще вода не поступает к верхним точкам), тогда другое дело: при повышении напора расход увеличится, а потребитель опять отрегулирует расход для нужного ему значения. Этот расход называется расчетным.
Ставить вопрос так, как Вы поставили - не совсем корректно.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.12.2012, 14:05
Dede
сообщение 25.12.2012, 14:21
Пользователь №: 103012
Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать
Skorpion
сообщение 25.12.2012, 20:36
Из: Р. Волга
Тогда нужно считать по формулам гидравлики
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.12.2012, 20:37
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2012, 16:31
Тогда, в первом приближении, напор пропорционален квадрату расхода. Т.е. при увеличении напора в четыре раза расход увеличится в два.
Насосник
сообщение 27.12.2012, 13:01
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
rolleyes.gif это не только в первом приближении, но и во втором и в третьем ... rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2012, 14:43
Нет. Коэф. зависит от ламинарного или турбулентного потока. smile.gif Но вряд ли это нужно вопрошающему..
Lamo
сообщение 24.4.2013, 21:39
Спасибо за Ваши ответы, когда заходил в последний раз не заметил такого живого обсуждения темы и после долго не проверял тему. Сейчас же вижу, что тема оказалась интересной и вызвавшей жаркие дискуссии.
Полностью с Вами согласен. Потому, что сам не понимал чего они хотят.
Вроде и простой вопрос, а на самом деле вон сколько споров вызвал.
Вообще я понял так:
Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать.
Тогда ответ:
А если потребитель будет регулировать расход, то в принципе, расход не меняется))).
А вообще вопрос можно сказать закрыт, с Вашей помощью тему раскрыли достаточно глубоко.
Спасибо!
11111111
сообщение 12.3.2019, 14:04
Пользователь №: 238531
Все перерыл и не могу найти - можно ли сэкономить на эл. энергии РСО путем снижения давления в системе водопровода на 10 м?
Причем на станции стоят насосы с частотниками.
Ashihara
сообщение 12.3.2019, 14:27
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Можно ли сэкономить, если кушать не 3 раза в день, а 1 раз? Можно ли сэкономить, давая 90-летней бабушке таблетки не 1 раз в день, а 1 раз в неделю?
Ответ: да.
Правильный ответ неизвестен. Дьявол всегда кроется в деталях.
jiexawcr
сообщение 18.3.2019, 18:41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
я бы ориентировался на формулу для расчетов расхода спринклерных АУП:
q=К *(Р)^0,5 , где К некий коэффициент, для душа я бы сказал равный 0,2-0,5, Р - давления в ветрах водяного столба. это для умывальников, моек и душей.
но не все так просто: смывной бачек, стиральная машина, ванна и др потребят столько же, независимо от давления.
да и потребление как таковое одним прибором не учитывается, расчет ведется условно усредненно.
ПСС по бойлеру заметил, что при меньшем давлении (переехал с 1 на 9 этаж в девятиэтажке) 80л хватает уже не только мне помыться в душе и каким то небольшим остатком, а еще кому то, то есть в 1,5 раза точно изменился расход при уменьшении давления примерно с 35-40м до 10-15.
Skorpion
сообщение 18.3.2019, 19:39
Из: Р. Волга
Цитата(jiexawcr @ 18.3.2019, 18:41) *
Ежу понятно: Российские студенческие отряды
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 3:30
