Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
Электрические солнечные батареи. С чего начать? |
Гость_Iroha Uta_*
15.2.2014, 10:19
Подскажите пожалуйста с чего начать выбор. что почитать на эту тему. Оборудование каких производителей популярно. Мощность 5... 10 Квт
15.2.2014, 10:24
Пользователь №: 39475
С Google. Можно с Яндекс
Гость_Iroha Uta_*
15.2.2014, 22:56
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.2.2014, 13:24) С Google. Можно с Яндекс Спасибо, дай Бог Вам здоровья.
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 15.2.2014, 23:04
16.2.2014, 11:27
Пользователь №: 273
Буду признателен, если что нароете сам интересуюсь этой темой. На самом деле мало кто продает эти системы. Вроде есть несколько отечественных производителей, но складывается мнение, что дешевле самому заказывать в Китае. Жду премию - хочу тестовую систему в квартире замутить 1. 2 батареи по 230 Вт 2. Контроллер заряда 3. 2 акум батареи на 200 А ч 4. Инвертор 700 - 1500 Вт 5. Предварительный (к основному) бак ГВС две ступени 750/1500 Вт
16.2.2014, 13:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Iroha Uta @ 15.2.2014, 10:19) Подскажите пожалуйста с чего начать выбор. что почитать на эту тему. Мощность 5... 10 Квт Начать с экономических прикидок. С учетом юридических национальных аспектов. На нескольких объектах вопрос применения фотовольтики прорабатывали для заказчика. Локальный (для Украины) вывод - в чистом виде фотовольтика не окупается никогда. Для придания мероприятию экономический смысл следует искать дополнительные возможности: 1 - например применение "зеленого тарифа" снижает срок окупаемости до 2 лет 2 - например отсутствие нужного лимата электроэнерегии дает возможность достижения заданной комфортности коттеджа 3 - например возможность создание рекламной площадки на базе своего коттеджа Реальный объект - по 2 пункту имеет следующие характеристики: стоимость фотвольтики 18тыс. зел мощность 10кВт. Обеспечивает работу кондиционера при интенсивной инсоляции, обеспечивает работу электрооборудования коттеджа в экономическом режиме. Характеристики у разных производителей - примерно одинаковые, разница в деталях. Более важно найти квалифицированного инстоллера, который может собрать разные части от разных производителей, тогда получается оптимальное соотношение цена/качество. Михаил
Гость_Iroha Uta_*
16.2.2014, 16:39
В общем имею некоторое представление, из чего состоит система и порядок цен. но производителей совершенно не знаю, что лучше , что хуже по качеству.
12.3.2014, 9:01
Пользователь №: 124593
По приемлемым ценам только Китай, марки Exmrok или FSM (ФСМ), с доставкой из Китая штучные партии будет не дешевле.
12.3.2014, 14:20
Пользователь №: 273
А наш производитель? Что за нашего скжите вроде несколько заводов делали.
12.3.2014, 14:50
Пользователь №: 104306
классные самоделки http://peling.ru/
12.3.2014, 23:06
Пользователь №: 273
Спасибо за ссылку - интересно.
2.4.2014, 19:01
Пользователь №: 229115
Присматриваюсь к Рязанским батареям. Достаточно дешевые и уже готовые. RZMP-105-T стоит 6500, при 16 вольтах дает 6 А. Это автомобильный аккумулятор в день заряженный на полную. Полностью готовая к установке. Не надо чехол мастерить и стекло защитное. http://www.rmcip.ru/solarcells/
3.4.2014, 10:21
Пользователь №: 15518
Цитата(anclevalico @ 2.4.2014, 20:01) Присматриваюсь к Рязанским батареям. Достаточно дешевые и уже готовые. RZMP-105-T стоит 6500, при 16 вольтах дает 6 А. Это автомобильный аккумулятор в день заряженный на полную. Полностью готовая к установке. Не надо чехол мастерить и стекло защитное. http://www.rmcip.ru/solarcells/105 Вт - "пиковая мощность" при отличном освещении. В пасмурную погоду будет порядка 30-50 Вт. С учетом потерь на преобразование в 220 В, получим соответственно порядка 100 и 28-48 Вт. Для более-менее нормального электроснабжения дома/квартиры в 100м2 нужна мощность от 20 Вт (минимальное освещение=2-3шт светодиодных ламп) до примерно 1 кВт (минимальное освещение, телевизор, компьютер, холодильник). О "серьезных потребителях" (стиралка, посудомойка, насосы и т.п.) - тут и речи быть не может. Ну и еще нужна мощность для "запасания" на ночь! Ночью-же, если использовать "накопитель" в виде автомобильного аккумулятора (75 Ач), то этот "накопитель", даже полностью заряженный за день, "высасывается в ноль" за 3-:-0,1 часа (в зависимости от мощности подключенных потребителей). Проверено опытным путем (75 Ач + 1,5 кВт ИБП на нагрузку от 100 до 1000 Вт).
3.4.2014, 16:22
Пользователь №: 229285
Мы с моей супругой уже долгое время думаем о том как бы побыстрее перейти на экономию электроэнергии, и только недавно нам довелось побывать у наших дальних друзей где мы в увидели как надо правильно экономить энергию с помощью солнечных батарей, после увиденного и мы с супругой решили собрать деньги и все таки приобрести такие же батареи, вот теперь в ближайшее время начнем установку, а все комплектующие мы присматривали тут Посетить мою домашнюю страницу где нам понравился и выбор и цены.
9.5.2014, 11:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 208208
Цитата(kyza67 @ 12.3.2014, 15:50) классные самоделки Спасибо за ссылочку. Надо будет познакомиться с сайтом.
15.5.2014, 16:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Vano @ 16.2.2014, 11:27) На самом деле мало кто продает эти системы. С немцами (Висман) общался... Производят, и давно, но не возят в страну... Оборудование есть на фирменном диске, но там только техпаспорт на немецком... Сейчас, возможно, ситуация изменилась - пару лет назад знакомый Вайлантовской фотовольтаикой плотно занимался...
Гость_Kagamine Len_*
17.5.2014, 20:24
Объясните пожалуйста, если есть источник солнечного электропитания и обычное электропитание от сети, как в таких случаях делают ? Ставят шкаф по типу АВР?
28.5.2014, 6:25
Пока встретил два способа построения. 1. Все завязано на инвертор, напряжение от солечной батареи, напряжение от сети и зарядка аккумуляторов, потребитель получает стабилизированное, резервированное электропитание от инвертора. 2. Ящик по типу АВР переключающий напряжение от инвертора солнечных батарей и сетевое электропитание к потребителю. Вопрос следующий , это все способы или есть еще какие нибудь ?
28.5.2014, 11:37
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Kagamine Len @ 28.5.2014, 6:25) Пока встретил два способа построения. 1. Все завязано на инвертор, напряжение от солечной батареи, напряжение от сети и зарядка аккумуляторов, потребитель получает стабилизированное, резервированное электропитание от инвертора. 2. Ящик по типу АВР переключающий напряжение от инвертора солнечных батарей и сетевое электропитание к потребителю. Вопрос следующий , это все способы или есть еще какие нибудь ? 3. Ящик по типу ЯРП(П) с перекидным рубильником.
30.5.2014, 20:33
Пользователь №: 176244
Цитата(Kagamine Len @ 28.5.2014, 7:25) Пока встретил два способа построения. 1. Все завязано на инвертор, напряжение от солечной батареи, напряжение от сети и зарядка аккумуляторов, потребитель получает стабилизированное, резервированное электропитание от инвертора. 2. Ящик по типу АВР переключающий напряжение от инвертора солнечных батарей и сетевое электропитание к потребителю. Вопрос следующий , это все способы или есть еще какие нибудь ? Более сложный вариант за границей - согласование и работа на сеть Вы также можете поставить DC/DС преобразователь, если вам достаточно постоянного напряжения
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 30.5.2014, 20:33
17.7.2014, 8:46
Пользователь №: 239522
Я так понял для подобной системы нужны сами батареи, аккумы и контроллера заряда, а зачем инвертор и бак ГВС?
17.7.2014, 15:10
Цитата(Remesov @ 17.7.2014, 9:46) Я так понял для подобной системы нужны сами батареи, аккумы и контроллера заряда, а зачем инвертор и бак ГВС? Инвертор нужен, чтобы получить переменное напряжение 220 В или 110 В А бак ГВС, либо для использования электроэнергии вместо заряда аккумулятора , либо охлаждения солнечных модулей некоторых типов
17.7.2014, 15:14
Из: Днепропетровск
Цитата(Remesov @ 17.7.2014, 8:46) Я так понял для подобной системы нужны сами батареи, аккумы и контроллера заряда, а зачем инвертор и бак ГВС? Инвертор - чтобы от аккумуляторов 220 вольт 50 герц иметь, бак-аккумулятор - если аккумуляторы заряжены под завязку, а солнышко светит вовсю - греть воду...
Сообщение отредактировал lovial - 17.7.2014, 15:14
18.7.2014, 9:45
Спасибо за ответы, теперь все понял.
11.8.2015, 18:05
Пользователь №: 275198
Цитата(Iroha Uta @ 15.2.2014, 10:19) Подскажите пожалуйста с чего начать выбор. что почитать на эту тему. Оборудование каких производителей популярно. Мощность 5... 10 Квт Начинать нужно со статистики солнечных дней в том населенном пункте, где батареи ставить собираетесь.
Сообщение отредактировал Clint - 11.8.2015, 18:06
15.10.2015, 17:07
Пользователь №: 280305
Это можно только в частных домах? а в квартирах?
17.12.2015, 20:03
Пользователь №: 283110
В квартире скорей всего не разрешат.
12.1.2016, 14:37
Пользователь №: 283125
В Голландии полным ходом используются (цены сносные) + в Германии очень популярная вещь.
15.1.2016, 13:34
Группа: Banned
Пользователь №: 167536
Цитата(Iroha Uta @ 15.2.2014, 10:19) Подскажите пожалуйста с чего начать выбор. что почитать на эту тему. Оборудование каких производителей популярно. Мощность 5... 10 Квт GREAT SOLAR популярный производитель Но тут нюанс такая солнечная панель имеет мощность 300Вт( мощнее не видел ) и цена почти 30тыщ.р. Но если деньги не проблема , тогда это отличный выбор
18.1.2016, 17:33
Пользователь №: 277653
Тогда лучше моно панели покупать) чем поли 30000
