- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
3 страниц V   1 2 3 >
> Плагин Uponor для MagiCAD
pomme
сообщение 2.4.2012, 12:42
Пользователь №: 77665
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Не удается начертить контур теплого пола с помощью плагина Uponor!
Ставлю коллектор теплого пола. Нажимаю на С (Circuit). Коммандная строка пишет Show room borders: ..... и все тыкаю-тыкаю в углы помещения - никакой реакции. Ни ошибок не выдает, не даилогового окна, ничего.
Автокад 2010, MagiCAD 2010.11, плагин - версия 2010.12.1 - они совместимы?
pomme
сообщение 2.4.2012, 13:52
О, боже мой, стыд мне и срам! Оказывается слой магикадовский был заблокирован!
Прошу мадераторов удалить тему за ненадобностью.
to4ka
сообщение 31.3.2013, 22:18
Пользователь №: 56332
Подскажите, как пользоваться платинном uponor для теплых полов. Ничего не могу разобрать.
eklmneka
сообщение 1.4.2013, 15:05
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
А возможно ли в плагине Uponor в одном помещении организовать разный шаг укладки?
eklmneka
сообщение 1.4.2013, 16:36
Из: Иваново
Подскажите как это изменить?
len4ik
сообщение 23.10.2013, 15:40
Пользователь №: 21631
Товарищи помогите!
Стоит AC12+MC11.11. установил плагин от Uponora. вроде все считает и рисует, но не работают некоторые команды, типа _uponordata и _UponorManConn. В чем может быть проблема. нужно изменить один контур пола, а он не дает.
sergei0022
сообщение 23.12.2013, 14:49
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Скиньте ссылку на видео по использованию uponor'a в mc, пожалуйста. А то вообще не въезжаю как им пользоваться. unsure.gif
Зольников Михаил
сообщение 18.1.2014, 11:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Выложите, пожалуйста, плагин uponor для версии магика 2011
Anatoliy_Valerev...
сообщение 18.1.2014, 16:05
Пользователь №: 72595
Чем не устраивает тот плагин что есть на оф. сайте прогмана?
Uponor MagiCAD plugin 2013.5.1 32-bit
Uponor MagiCAD plugin 2013.5.1 64-bit
Плагин прекрасно работает на 2011 магике.
Только модуль и меню нужно вручную подгрузить
pooh-007
сообщение 6.2.2014, 16:50
Пользователь №: 118860
Кто-нибудь на восьмерку ставил плагин?? На семерку дома поставился без проблем, а на работе восьмерка и ошибка 1723 установщика.
Зольников Михаил
сообщение 17.2.2014, 9:53
Из: Тюмень
Какой бы добрый человек сделал бы видеоурок, как плагином пользоваться.
Начертил теплый пол, а к коллектору подсоединить его не могу.
Можно в личку...
sergei0022
сообщение 17.2.2014, 10:13
МС2007 обещал в ЖЖ выложить, наверно забыл (
MC2007
сообщение 17.2.2014, 11:28
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (sergei0022 @ 17.2.2014, 11:13) *
Нет, не забыл. Дела пока не дают, то семинар, то выставка... Очень надеюсь скоро смогу сделать
Шпилька
сообщение 1.4.2014, 13:11
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня, наконец-то, руки дошли до этого плагина. Сидю, аки харошая девошка, с руководством заморским. Но пока продвинулась только до третьей кнопки (С, контур). Запрашивает в командной строке сначала контуры комнаты (ну, четырехугольник нарисовать не сложно), потом просит точку контура... появляется синий контур с надписью Uponor... Ну и почти все. Синий контур можно повертеть вокруг первой указанной точки контура, но, тыкнув в пределы комнаты вторую точку, получаю фразу, краткий перевод который обозначает ОБЛОМС!!!
Чем же ему моя вторая точка так не по душе? Манифолд сделала, отопленческий... МОЖЕТ Я НЕ ТАМ ИЩУ ВТОРУЮ ТОЧКУ КОНТУРА?!!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 1.4.2014, 13:11
Шпилька
сообщение 4.4.2014, 22:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Это был банальный глюк... Повторила все действия в новой файле... и, о, чудо!!! Все прекрасно получается... Правда, если задать площадь в несколько гектаров laugh.gif laugh.gif laugh.gif Упонор очень глубоко задумывается... но все вычерчивает. Правда с красным предупреждением, что длина трассы превышает допустимую...
Осталось понять чем манифолд на первой левой кнопке отличается от манифолда на второй левой кнопке... ну, кроме того, что одна под водоснабжение, а вторая - под отопление...
sergei0022
сообщение 5.4.2014, 17:32
Это всё хорошо (я тоже прошёл данные этапы давно), но хотелось бы посмотреть как чертят профы. Даже кажись не значительные уроки по вентиляции находил для себя интересные мелочи про которые не знал. МС2007 не забыл?
Шпилька
сообщение 9.4.2014, 18:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну я тут буду продолжать свой монолог... на случай, если кто подтянется...
Смысл кнопки "Assign circuits to manifold" мягко говоря, непонятен. Она даже ни на что не жалуется. Просто вообще не реагирует... Кнопка "Калкьюлейт и чек все минифолды" - аналогично...
Шпилька
сообщение 27.6.2014, 14:16
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Тишина...
А я продолжаю свои неуверенные шаги...
Судя по всему, нет возможности сделать пирог. То есть или то, или другое... Ну или посчитать пирог самой... А жалко...
may3ep
сообщение 8.7.2014, 22:40
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
самое грустное что для полноценной работы плагина необходимо иметь англоязычный Автокад. На русском не работают некоторые команды. Например "подключить коллектор"
Шпилька
сообщение 9.7.2014, 10:55
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Так вот почему у меня не работают те кнопки... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
may3ep
сообщение 9.7.2014, 14:10
Из: Ялта
Ага mellow.gif . Поэтому пользуюсь HSE, с дальнейшим экспортом графической части в Автокад
Шпилька
сообщение 4.8.2014, 13:08
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня на 15-й акад не встает модуль Упонора... Уже все перепробовала, даже акад снесла и опять проинсталила... ну и сам упонор...
Устанавливаю Упонор, подключаю файл адаптиции Упонора, но акад упорно не узнает ни одной кнопки... пишет, неизвестная команда...
А ВДРУГ УПОНОР ВАЩЕ ПОД 15-М АКАДОМ НЕ ХОДИТ? А я так привыкла...
sergei0022
сообщение 4.8.2014, 20:46
Это природа проектировщика ко всему хорошему привыкать)
Шпилька
сообщение 5.8.2014, 10:43
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Эх... И иде ж настоящие рыцари, кои помогут бедной даме в плане уточнения возможности работы плагина Упонора под 15 акадом...
ЕВГЕНИЙ!!! Или Вы мне ответите тут радостно и добровольно, или... Я ВАМ ПОЗВОНЮ (УГРОЖАЮЩЕ)
Евгений... Женечка... ну проверьте на своем компе... Вы же у нас такой заботливый, умный, мужественный, красивый, перспективный...
(агрументы закончились)
Сообщение отредактировал Шпилька - 5.8.2014, 10:44
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.8.2014, 11:01
скачайте новый плагин под 2015 автокад
https://portal.magicad.com/Downloader.ashx?...mp;type=product х64
https://portal.magicad.com/Downloader.ashx?...mp;type=product х32
Для 2015 автокада разумеется у вас должен быть маджик 2014.4 и плагин выше приведённый будет работать
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 5.8.2014, 11:09
Шпилька
сообщение 5.8.2014, 11:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ох и доброго Вам здравьичка, Анатолий Валерьевич!!! Вот уж в народе верно говорят, что нет ничего приятнее, чем потерять, а потом найти...
У МЕНЯ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!
Эх, жаль у меня сейчас нет теплых полов в работе... А ВДРУГ ТАМ ВСЕ КНОПКИ ЗАРАБОТАЛИ? Хотя, учитывая, что язык английский - большая вероятность, что работают...
Сообщение отредактировал Шпилька - 5.8.2014, 11:37
MC2007
сообщение 5.8.2014, 16:19
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 5.8.2014, 11:43) *
Ну нашлись же рыцари-то :-) Уже и без меня верный ответ дали.
Если что, сразу звоните, иногда так быстрее. Я не каждый день форум читаю.
Nefes
сообщение 30.9.2014, 23:38
Пользователь №: 132921
1. Запускаете установочник Uponor.
2. Запускаете MagiCAD.
3. В командной строке вводите: _QUICKCUI
4. В появившемся окне Customize User Interface
загружаете UponorMagi.cui (этот файл лежит в папке: C:\Program Files\Uponor), затем Apply и Ok
5. Нажимаете правой кнопкой мыши на пустом месте рядом с панелями инструментов, и выпадающем меню выбираете: UponorMagi.
Марат917
сообщение 9.11.2014, 18:31
Пользователь №: 204672
Огромное спасибо форумчанину Nefes за подробно расписанную инструкцию (пол часа мучил автокад, не мог установить плагин).
Марат917
сообщение 11.11.2014, 14:35
Почему не создается спецификация, нажимаю кнопку расчет, затем кнопку BOM, в ексель вставляется вот это:
MagiCAD HPV - Bill of materials - Uponor floor heating
Description Product Quantity Unit N.B.
UPONOR ACTUATOR 24 V, M28X1,5 FEMALE NC 1007249 3 Pieces
UPONOR PRO 1" BASIC KIT G1 1009209 1 Pieces
UPONOR PRO 1" Q&E MANIFOLD 3 20X2,0 1032703 1 Pieces
UPONOR MANIFOLD CABINET 2-6 550 X 850 X 98 MM 1034377 1 Pieces
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 3:58
