AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
Условные обозначения стандарта АВОК 1.05-2006 динамическими блоками |
27.6.2012, 8:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Цитата(MMM @ 26.4.2010, 15:51) Там динблоки. В 2004 Вы не сможете их использовать. А так пожалуйста ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
30.10.2012, 11:25
Пользователь №: 12471
Цитата Может уважаемый shprot пришел к тому, чтобы выложить свои и справленные и дополненые условные обознпчения в общий доступ Презентую обновленную версию блоков. Обратите внимание на то что в используемом файле должны быть отключены контуры маскировки (команда _wipeout). По этой причине нельзя использовать блоки старой и новой редакции в одном файле. Скачать динамические блоки AutoCAD
30.10.2012, 16:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(shprot @ 30.10.2012, 14:25) Презентую обновленную версию блоков. Обратите внимание на то что в используемом файле должны быть отключены контуры маскировки (команда _wipeout). По этой причине нельзя использовать блоки старой и новой редакции в одном файле. Скачать динамические блоки AutoCADСпасибо тебе за твой труд, с удовольствием пользуюсь твоими блоками и вспоминаю твою доброту!
Сообщение отредактировал vik74 - 30.10.2012, 16:22
30.10.2012, 22:33
Пользователь №: 50672
Спасибо!
30.10.2012, 23:40
Пользователь №: 37937
Огромное спасибо за проделанную работу А сами палитру можешь выложить
31.10.2012, 0:23
Цитата А сами палитру можешь выложить Её очень просто самому сделать. Но вот моя, у меня рабочие блоки для неё лежат по маршруту d:\Google Диск\Шаблоны\Блоки\Динамические блоки.dwg В стандарте ряда блоков нет, ссылки на которые есть в палитре, так что их просто надо удалить.
Сообщение отредактировал shprot - 31.10.2012, 0:23
31.10.2012, 13:57
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Тогда объясни, что нужно выделить блок в палитре, щелкнуть правой кнопкой мыши и прописать путь к исходному файлу с блоками.
31.10.2012, 14:26
Собственно ты уже все за меня и сказал :-) Ну или хранить блоки в по указанному мною маршруту.
31.10.2012, 20:56
shprot , большое спасибо
7.11.2012, 9:52
Из: Украина
Пользователь №: 61881
Цитата(shprot @ 31.10.2012, 1:23) Её очень просто самому сделать. Но вот моя, у меня рабочие блоки для неё лежат по маршруту d:\Google Диск\Шаблоны\Блоки\Динамические блоки.dwg В стандарте ряда блоков нет, ссылки на которые есть в палитре, так что их просто надо удалить. Спасибо за блоки! Жаль не все, что есть в палитре присутствует в выложенных блоках Можете экспортом в xtp файлы выложить палитры? Будет намного проще их прицепить.
Сообщение отредактировал Флойдыч - 7.11.2012, 9:54
7.11.2012, 10:00
Из: Украина
Цитата(MMM @ 31.10.2012, 14:57) Тогда объясни, что нужно выделить блок в палитре, щелкнуть правой кнопкой мыши и прописать путь к исходному файлу с блоками. Либо, что немного удобнее, открыть текстовым редактором "Вентиляция_54C03311-F92C-4853-B7CC-D173B97280FB.atc" и другие палитры, и найти и заменить на свой путь. Но еще круче было бы, если бы автор экспортировал палитры и выложил бы xtp файлики
7.11.2012, 11:43
Настройка палитр такая же простая и субъектная вещь как и настройка интерфейса (панелей, ленты), считаю что это должен делать пользователь сам с учетом своего понимания удобства.
Сообщение отредактировал shprot - 7.11.2012, 11:43
7.11.2012, 11:55
Цитата Жаль не все, что есть в палитре присутствует в выложенных блоках В этом наборе представлено 116 дин. блоков, если найдется человек который выложит на форуме большее количество своих уникальных дин. блоков, тогда возможно и я задумаюсь о выкладывании доп. блоков)
18.11.2012, 17:23
Пользователь №: 170741
Большое спасибо!
14.8.2013, 23:30
Пользователь №: 115602
Будьте любезны, поясните следующий вопрос: обязательно ли на аксонометрических схемах приборы изображать под углом 45 градусов если они присоединены к трубопроводу который мы изображаем под 45 градусов. Имеет ли значение в какую сторону направлен прибор (право, лево). Заранее спасибо.
15.8.2013, 8:21
Для ясности вопроса надо бы чертеж. Нормативных требований конкретных я лично не встречал.
11.9.2013, 13:53
Пользователь №: 145958
Здравствуйте! А можно блоки пересохранить для использования на более поздних версиях Автокад? На 2009 у меня они естественно не открываются.
12.9.2013, 13:38
Цитата(holostoy @ 11.9.2013, 12:53) Здравствуйте! А можно блоки пересохранить для использования на более поздних версиях Автокад? На 2009 у меня они естественно не открываются. Если имеются ввиду более ранние версии Автокада, то рекомендую бесплатный просмоторщик и конвертер *.dwg файлов "DWG TrueView" Download: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/it...&id=9078813
Сообщение отредактировал aleh - 12.9.2013, 13:39
12.9.2013, 22:01
нет никакого смысла портить хорошие вещи.. там динамические блоки. А были ли они в 2009?
Сообщение отредактировал MMM - 12.9.2013, 22:01
23.9.2013, 9:38
Есть ли какой-нибудь документ, где были указаны размеры условных изображений на чертеже (ширина, высота и т.д.)? Или рисуем "на глаз"?
5.11.2013, 17:03
Пользователь №: 211798
как в автокад єто чудо устроить
6.11.2013, 14:37
Цитата(rusik1622 @ 5.11.2013, 16:03) как в автокад єто чудо устроить использую 2 варианта: а) палитры инструментов (Ctrl+3) б) дизайн-центр (Ctrl+2)
4.3.2014, 10:55
Пользователь №: 225659
Обновите ссылку в шапке, пожалуйста!
4.3.2014, 15:56
Пользователь №: 3267
Цитата(rose @ 4.3.2014, 11:55) Обновите ссылку в шапке, пожалуйста! А что вас там смущает? Вроде ссылки кликабелны, все скачивается.
4.3.2014, 15:57
Была действительно не рабочая по причине смены домена, сейчас уже ссылка исправлена.
20.7.2014, 15:09
Пользователь №: 59500
Цитата(shprot @ 4.3.2014, 16:57) Была действительно не рабочая по причине смены домена, сейчас уже ссылка исправлена. к сожалению, ссылка опять не находится=( можете ещё раз подправить? спасибо заранее!
20.7.2014, 19:15
Даже не знаю, все работает, захожу на сайт нажимаю "Скачать блоки" все качается (браузер Хром)
20.7.2014, 21:29
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Считаю что вся проблема в том, что ссылка из поста №32 ведет на softhvac. com. Достаточно перейти на softhvac.ru
15.12.2014, 13:56
Обновлены динамические блоки AutoCAD.В них набор блоков теперь структурирован в таблицах, будет удобно для тех, кто предпочитает вставлять блоки непосредственно из файла (без использования инструментальной палитры). Скачать обновление
Сообщение отредактировал shprot - 15.12.2014, 13:57
19.4.2015, 23:19
Из: Novi Sad
Пользователь №: 46930
