- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Создание проекта сложной архитектуры, Как лучше оформить?
VladimirAS
сообщение 20.10.2014, 9:32
Пользователь №: 101269
Всем добрый день!
Подскажите, как лучше оформить проект для здания, которое состоит из нескольких блоков (блоки едины), высота этажа каждого блока различна и количество этажей в каждом блоке тоже разное. Причем количество этажей у блока 1 (высота этажа 6м) - 3, а количество у блока 2 (Н этажа - 2,5м) - 5.
Разбивать на три или два отдельных проекта не хочется - громоздко и непонятно как связь систем будет осуществлена. Есть мысль попробовать сделать в одном файле 2-3 этажа по количеству блоков и при работе переключать активные этажи. Но тут неудобство с установкой привязки активного этажа - она слетает, т.к. разная для каждого блока. Кто-нибудь сталкивался с подобными архитектурами?
п.с. в приложении разрез.
zenat
сообщение 28.10.2014, 21:31
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(VladimirAS @ 20.10.2014, 9:32) *
Всем добрый день!
в этом особой проблемы не вижу. Было подобное. Создавайте в проекте большее количество этажей. для примера:
1. Цокольный этаж на отм. -0,800;
2. 1 этаж на отм. 0,000;
3. 1/2 этаж на отм. 2,500 итд и тп.
Просто при стояках внутренных инж. систем перед тем как делать вирт.притоки не забывайте про свои отметки.....
VladimirAS
сообщение 30.10.2014, 12:24
Да, так и делаю. Спасибо. Задумка в одном файле использовать несколько активных этажей, чередуя их - не удалась. При суммировании расходов Мэджик давал ошибки по виртуальным соединениям.
yegres
сообщение 19.2.2015, 18:04
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Вопрос касаемо разрезов в Magicad.
У меня также несколько поэтажных планов (архитектура сопоставима с сообщением #1), но я делаю совмещенный разрез (т.е. рассекаю здание по всем этажам в одном разрезе).
Magicad разрез строит, обновляет, в выносках подписывает и обновляет размеры воздуховодов и расход воздуха в них.
Но размер воздухораспределителей в выноске не показывает (причём только воздухораспределителей ВНВ Арктос).
Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал yegres - 19.2.2015, 18:15
yegres
сообщение 20.2.2015, 16:37
Из: Спб
(причём только воздухораспределителей ВНВ Арктос) для всех воздухораспределителей. Помогите пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 8:36
