Бесплатная программа Лидер-РасходыВоды-2021, Расчеты водопотребления и водоотведения по СП 30.13330.2020 |
7.10.2022, 16:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 379040
Цитата(Melkiades @ 6.10.2022, 21:03) Расчет там правильный, просто опечатка в расшифровке арифметики. Это также исправлено. Скачивайте с http://lider-energosoft.ru/water_dnl.html 00. Программа Лидер-РасходыВоды-2021. Инсталляционный комплект от 06.10.22Спасибо за внимательный подход! В расчетах циркуляционный расход наверное должен быть в л/с, а не в м3/ч, согласно формуле 16 СП30 Цитата(Melkiades @ 6.10.2022, 21:03) Расчет там правильный, просто опечатка в расшифровке арифметики. Это также исправлено. Скачивайте с http://lider-energosoft.ru/water_dnl.html 00. Программа Лидер-РасходыВоды-2021. Инсталляционный комплект от 06.10.22Спасибо за внимательный подход!
8.10.2022, 9:09
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Цитата(di.kab @ 7.10.2022, 16:11) В расчетах циркуляционный расход наверное должен быть в л/с, а не в м3/ч, согласно формуле 16 СП30 Здесь расход рассчитан в м3/ч, для удобства подбора насоса. Но дальше есть неточность при определении соотношения q_h/q_cir и определении Kcir. Она скрыта, поэтому никто не замечал. Вот это исправлю.
8.10.2022, 15:02
Из: Екатеринбург
Цитата(Melkiades @ 8.10.2022, 11:09) Здесь расход рассчитан в м3/ч, для удобства подбора насоса.
Вот это исправлю. Пересчитал, проверил единицы измерения - всё таки программа считает в л/с. Но пишет единицы в м3/ч.
8.10.2022, 16:03
Цитата(di.kab @ 8.10.2022, 15:02) Пересчитал, проверил единицы измерения - всё таки программа считает в л/с. Но пишет единицы в м3/ч. Да не так считаете. В программе именно м3/ч. Вот потом, в отношении, была ошибка. Все исправлено, но не могу загрузить для скачивания - FTP-сервер не отвечает. То ли выходной, то ли сисадмина "в армию забрали".
9.10.2022, 8:00
Инсталляция на сайте обновлена.
11.10.2022, 11:02
Из: Екатеринбург
Цитата(Melkiades @ 9.10.2022, 10:00) Инсталляция на сайте обновлена. Арифметика не сходится
21.2.2023, 15:53
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 42351
Здравствуйте.Программа хорошая, считала в ней и раньше в основном ж.дома с поквартирным отоплением (котлы в квартирах).Сейчас не могу посчитать такой ж.дом с офисами на 1 эт.Офисы считает, а жилую часть нет .Выдает ошибку ввода: просит внести расход на прибор.Норму взяла для ж.зданий, с канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями (120м3/сут)
21.2.2023, 16:08
При выборе из справочника а поле Расходы воды холодной, л/с занесите 0.3, щелкните Применить на Навигаторе, а потом Применить для всего диалога. На картинке выделено, что делать.
22.2.2023, 15:53
Из: г.Оренбург
Спасибо.Ясно
22.3.2023, 21:11
Пользователь №: 81320
Хорошая программа, жаль только что формула расчета условных блюд не соответствует СП30, и соответственно расчеты из этой программы не принимаются ни в экспертизе, ни при выдачи ТУ. Не очень понятно почему автор программы не хочет сделать формулу расчета по СП30, тем более что сама программа называется "Расчет по СП30...)
23.3.2023, 8:01
Цитата(AVL2006 @ 22.3.2023, 21:11) Хорошая программа, жаль только что формула расчета условных блюд не соответствует СП30, и соответственно расчеты из этой программы не принимаются ни в экспертизе, ни при выдачи ТУ. Не очень понятно почему автор программы не хочет сделать формулу расчета по СП30, тем более что сама программа называется "Расчет по СП30...) Для отдельных бестолковых экспертов в справочнике предприятий общепита специально на первом месте имеется тип Усредненно по СП, в котором все показатели соответствуют СП 30. Можно добавить и другие виды. Однако как раз большинство понимают разницу водопотребления в ресторане и "кухмистерской", где только чашечку кофе пьют.
23.3.2023, 16:12
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=158401В программе коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня вставлен в формулу расчета количества блюд в час, а согласно СП30 он должен быть в формуле расчета в сутки. Соответственно в текущей редакции программы количество блюд в час считается не правильно с точки зрения СП30. Все что нужно сделать это перенести коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня из часовой формулы в суточную.
25.3.2023, 7:58
Цитата(AVL2006 @ 23.3.2023, 16:12) В программе коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня вставлен в формулу расчета количества блюд в час, а согласно СП30 он должен быть в формуле расчета в сутки. Соответственно в текущей редакции программы количество блюд в час считается не правильно с точки зрения СП30. Все что нужно сделать это перенести коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня из часовой формулы в суточную. Ах, вот Вы о чем. Я-то это не разрабатывал, а в программе остался расчет по одной формуле из прежнего СП. Это исправлю сегодня же.
25.3.2023, 13:08
Пользователь №: 273
Melkiades не совсем обычный вопрос. А почему программа бесплатна? Например не демо бесплатная, а полный функционал. В чем идея этого действия?
25.3.2023, 14:24
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Где то здесь было , что она бесплатна для участников данного форума.По скольку помогают отработке расчётов в данной программе при помощи поиска неточностей и ошибок.
Ну а на практике , с таких как многие здесь в основном частники ,любители или представители очень малых фирм , много не поимеешь.Обычно деньги идут от продажи программы большим и средним специализированным фирмам , занимающихся строительным проектированием. Ну и есть ребята проектировщики которые просто профессионально заинтересованы в создании прекрасных расчётных программ , что то вроде хобби. Уже даже хороших отзывов о их творениях достаточно для стимулирование их , очень даже не плохой, работы. Но может быть решение о бесплатной данной программе - это память о Танечке Удальцовой.
25.3.2023, 16:02
Цитата(Vano @ 25.3.2023, 14:08) Melkiades не совсем обычный вопрос. А почему программа бесплатна? Например не демо бесплатная, а полный функционал. В чем идея этого действия? В бесплатной версии заключен полный функционал, без ограничений. Отличия бесплатной версии от зарегистрированной: 1. В заголовке окна незарегистрированной версии программы имеется надпись (В память о Татьяне Удальцовой) 2. В Отчетах в поле для подшивки отображается зеленая надпись В память о Татьяне Удальцовой) 3. На последней странице информация о Лицензии имеет такой вид Лицензиат участник форума АВОК (В память о Татьяне Удальцовой)
4. Отличается вид окна О программе: - сбоку фотография Татьяны Юрьевны, иначе фотка котика, лижущего воду. Так решила Семья.
Кому-то эти условия неприемлемы, требуется указание фирмы-лицензиата, и не видеть рожицу. Вот тогда можно пробрести лицензию за деньги. Таких желающих хватает. Но это мелкий, побочный доход фирмы. Но ограничений в функционале бесплатной и зарегистрированной версии нет.
27.3.2023, 15:16
Пользователь №: 273
Спасибо, понятно.
30.3.2023, 18:09
По подсказке AVL2006 в программе Лидер-РасходыВоды-2021 исправлены расчеты условных блюд и, соответственно расчет водопотребления столовых. Принципиальное изменение - теперь для одной столовой в группе можно использовать только один Тип общепита для расчета условных блюд. Если в одной "физической" столовой есть разные "участки" (например ресторан, бар, кондитерская), то для них следует завести свои группы. Также внесены изменения в документацию, отчеты и исправлены мелкие неточности. Скачать программу, документацию и примеры можно здесь.
24.7.2023, 12:37
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Добрый день!
В последней версии с сайта, у меня почему-то не работают выпадающие меню (№ климатического района, степ. огнест., кат. произв. и тп.). В чем может быть причина?
24.10.2023, 16:34
Из: г.Оренбург
Здравствуйте.Разработчики программы, Вы можете добавить в раздел "Внутреннее пожаротушение" данные по подсчету расходов воды для зданий выше 75 м.Нормы для них идут отдельно от СП30.Заранее спасибо
14.11.2023, 20:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 407834
Цитата(dvortsov @ 24.7.2023, 14:37) Добрый день!
В последней версии с сайта, у меня почему-то не работают выпадающие меню (№ климатического района, степ. огнест., кат. произв. и тп.). В чем может быть причина? Аналогичная проблема
30.11.2023, 14:45
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В последней версии с сайта, у меня почему-то не работают выпадающие меню (№ климатического района, степ. огнест., кат. произв. и тп.). В чем может быть причина? Видимо у всех так, у меня так же
5.2.2024, 16:41
Из: РО
Пользователь №: 171705
Цитата(Melkiades @ 30.3.2023, 18:09) По подсказке AVL2006 в программе Лидер-РасходыВоды-2021 исправлены расчеты условных блюд и, соответственно расчет водопотребления столовых. Принципиальное изменение - теперь для одной столовой в группе можно использовать только один Тип общепита для расчета условных блюд. Если в одной "физической" столовой есть разные "участки" (например ресторан, бар, кондитерская), то для них следует завести свои группы. Также внесены изменения в документацию, отчеты и исправлены мелкие неточности. Скачать программу, документацию и примеры можно здесь. День добрый! По ссылке невозможно перейти на сайт (выдает, что запрошенный сайт не был найден на сервере). Есть возможность скачать последнюю актуальную версию Лидер-РасходыВоды-2021 с другого источника?
5.2.2024, 18:08
Из: РО
Цитата(tlmn @ 5.2.2024, 16:41) День добрый! По ссылке невозможно перейти на сайт (выдает, что запрошенный сайт не был найден на сервере). Есть возможность скачать последнюю актуальную версию Лидер-РасходыВоды-2021 с другого источника? Все получилось с другого ПК. Причина была в Касперском, блокировал страницу.
13.2.2024, 8:35
Из: РО
Приветствую! Спасибо за программу! Подскажите, в чем может быть проблема: в подкладках вкладки Циркуляция не отображаются данные трубопроводов и их характеристик, хотя в отчете все трубопроводы и их потери прописаны. Может что я поудалял лишнего, создавая свой расчет, но переустановка приложения не дала результатов.
Сообщение отредактировал tlmn - 13.2.2024, 8:41
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
