Danfoss MCX, новые свободно программируемые контроллеры |
22.11.2022, 14:30
Пользователь №: 318348
Дорогие товарищи, кто нибудь писал на СИ ПИ-ПИД регулятор? Если есть рабочий исходник, то поделитесь плиз.
22.11.2022, 15:14
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(АндрейХ @ 22.11.2022, 14:30) Дорогие товарищи, кто нибудь писал на СИ ПИ-ПИД регулятор? Если есть рабочий исходник, то поделитесь плиз. Нууу...там выше написанно. Почту gmail в личные сообщения Открою диск. Там какая то из моих в примерах есть. ПИ регулятор точно писал. ПИД нет, так как ИМХО для таких контроллеров это извращение
19.12.2022, 15:00
Ещё раз всем добрый день Господа. Потихоньку разбираемся с Danfoss MCX. Вроде всё получается. Подцепили контроллер к Мастер Скада 4Д, и пока особых проблем не вскочило. Но вскочило у руководства. Оно решило добавить кучку датчиков, и приводов на отходящих воздуховодах от вентсистем для баланса напоров. Но места нет в шкафах, и тащить кучу кабелей не хочется. Вот и возник у меня вопрос: Можно ли подцепить к ведущему контроллеру расширение через CANbus, а модулем расширения через его RS-485 MODbus (мастером) опрашивать датчики, и управлять исполнительными устройствами? Датчики, и исполнительные механизмы с MODbus в природе существуют, и их много кто выпускает- и Сименс, Белимо, Саутер, Регин, и еще кучка нонеймов. Но вот получится ли такое извращение?
Сообщение отредактировал АндрейХ - 19.12.2022, 15:01
19.12.2022, 16:14
Извиняюсь, вроде рассосалось. Там где стоят MCX08M добавлять ничего не будут, а у 15-х, и 20-х моделей есть RS-485 СОМ2, который можно назначить мастером, и уже через него работать с MODbus устройствами. Будем пробовать...
16.1.2023, 21:07
Пользователь №: 61523
на версиях ПО ранее 2019 года заметил, что при работе вент установки и при опускании Тобр ниже Тдежурн обратки он открывает кран на 100%. Но ведь Тдеружн обратки защитная функция во время ОСТАНОВКИ а не во время работы. В более новых версихя уже добавлен параметр Wu09 который и включает/отключает поддержание Тдежурн обр воды во время РАБОТЫ установки. Как бесить что нельзя в ранних версиях поставить Тобр допустим 45С ведь при работе будет страшный перегрев в канале.. А обновлять ПО и настраивать заново лень(
16.1.2023, 21:26
Из: Украина
Это не проблема контроллера. Это разные подходы к защитам. 1. 90% контроллеров АВОК "бытовые", т.е не предназначенные к использованию в тех процессах. Отсюда и следует, что точное поддержание температуры не самое главное их требование. (Если нужна температура точно, то там или гликоль, или 2 нагревателя или чего другое) 2. Главное в вентиляции это подать свежий воздух, чем подать воздух строго определённой температуры, а то в том де кинотеатре человечки и задохнутсо могут И на этом фоне защита оборудования важнее всего. Потом подать воздух, и только потом температуру. ПС у некоторых контроллеров если Тобр достигает некоторой величины (около 30-35) они переходят в удержание Тобр наплевав на Тпритока. В общем это чуть ли не холиварная тема.
30.1.2023, 16:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(JohnV @ 16.1.2023, 22:07) на версиях ПО ранее 2019 года заметил, что при работе вент установки и при опускании Тобр ниже Тдежурн обратки он открывает кран на 100%. Но ведь Тдеружн обратки защитная функция во время ОСТАНОВКИ а не во время работы. В более новых версихя уже добавлен параметр Wu09 который и включает/отключает поддержание Тдежурн обр воды во время РАБОТЫ установки. Как бесить что нельзя в ранних версиях поставить Тобр допустим 45С ведь при работе будет страшный перегрев в канале.. А обновлять ПО и настраивать заново лень( Какую-то температуру обратки по идее желательно поддерживать, иначе будет чаще вываливаться по термостату. Если нет рабочей температуры, значит надо поддерживать дежурную. И никто не запрещает сделать уставку дежурной температуры равной необходимой рабочей. Или даже назвать её в скаде "рабочая уставка" или "уставка Джонни")))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.1.2023, 16:17
26.9.2023, 14:30
Пользователь №: 421907
Добрый день, господа спецы. Перестали у нас показывать всеми любимые дисплеи на контроллерах MCX06D 080GO111RU, купили внешний дисплей MMIGRS2, а он сцуко видит контроллер, а не подключается. Подскажите как его подключить? Все делалось по инструкции с ютюба.
20.10.2023, 9:24
Пользователь №: 422866
Цитата(kosmos440o @ 8.11.2020, 11:26) Но на старых контроллерах вообще проблема с Модбасом, он жутко глючный. На знакомом объекте из 10 подшефных только на одной установке более-менее отвечает, на остальных один запрос в минуту максимум проскакивает. Плюс там проблема со сменой адреса в сети, достигается только поклонением Сатане и принесением жертв духам Земли и Неба. Глубокоуважаемый Йожик, а можно вот эту вот инструкцию по принесению жертв духам Земли и Неба, чтобы поменять модбас адрес контроллеру? CAN ID оказался никак не связан с его адресом в модбасе. По дефолтному адресу подключаюсь, всё отлично. Хотел схитрить - в карте регистров вроде указана ячейка с его адресом, и даже написано что она R/W, но при этом не пишется в неё ничего, блин, только читается ) Перерыл весь гугл. Остаётся разве что реально Сатане поклоняться ) Или Вам )))
23.10.2023, 11:01
Пользователь №: 422944
Коллеги выручайте) ранее пользовался софтиной crouzet и zeliosoft. Там все наглядно и понятно. Был впечатлен данфосовским решением)) mcx design не нашел где скачать.
вопрос в следующем. лежал у меня контроллер pcm cws+ (управление насосной станцией). Хотел посмотреть в нем прошивку, как устроена, по возможности слить себе на комп что бы в последующем её повторно применить если понадобится. Готовых коробочек таких сейчас не найдешь. В общем, какая-то непонятная софтина с сайта данфосс - архив с bat-файлами. Ткнул файл аплоад - хрень эта без спросу взяла и залила стандартную программу water loop. Обратно откатить, насколько я понимаю, нет возможности. В общем, нужен файл с программой pcm cws+. Завод-изготовитель сделал из него тайну и считает, что мы купив не дешевое железо еще сами в него стандартные программы писали.
Библиотек не нашел.
26.10.2023, 14:00
Пользователь №: 103554
Сейчас еще имеет смысл покупать MCX06D? Программу для программирование можно ка кто получить? (цель автоматизация приточки и вытяжка паркинга)
26.10.2023, 16:20
Пользователь №: 422248
Цитата(cpt @ 26.10.2023, 14:00) Сейчас еще имеет смысл покупать MCX06D? Программу для программирование можно ка кто получить? (цель автоматизация приточки и вытяжка паркинга) Проблемы с экраном скорей всего будут и с адресами Модбас. Да и вдруг что-то надо будет сколхозить, паркинг же, не просто приточка. Я как-то делал крутой для ТЦ, там сервер собирал данные по датчикам газа, вычислял среднее арифметическое и максимальное, включал и управлял скоростями по зонам, там не всякий контроллер потянет. Я делал уже на хорошем ПЛК, дорого, зато быстро и надёжно, 5 лет никто там не подходил к шкафу даже пыль стереть))) Ну или хотя бы тупо по выходу контроллера СО 0-10В управляться сможет ли, вот в чём вопрос. Вкл-выкл то да.
Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 26.10.2023, 16:21
26.10.2023, 16:34
Цитата(kosmos440o_v2 @ 26.10.2023, 20:20) Проблемы с экраном скорей всего будут и с адресами Модбас.
Ну или хотя бы тупо по выходу контроллера СО 0-10В управляться сможет ли, вот в чём вопрос. Вкл-выкл то да. там модификация без экрана, с эти плк я еще не сталкивался поэтому и думаю брать или не брать и как его программировать, как понял из того что написано на форуме программа платная и по ссылкам официальным сайт у меня уже даже не открывается Паркинг это я разошелся даже, вытяжка гаража механика приток естественный, датчик со, влажности, открытие закрытие двух клапанов и управление ес вентилятором
31.10.2023, 11:45
Пользователь №: 385214
9.2.2024, 20:38
Пользователь №: 412458
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, как изменить лето на зиму или поделитесь инструкцией : контроллер Данфос 06, программа ahu pro v1.60, щит управления Freetech/ Пользовательское окно изменения зима/лето открывает, но поменять невозможно. Так понимаю нужен пароль, чтобы войти в серв. меню.
28.2.2024, 10:25
Поменял, перевел на ручное управление зима/лето, искал несуществующий датчик наружной температуры (показывало 38*С), выяснил, что было установлено сетевое управление, т.е. Тнар задавалась по сети, но сети давно нет и видимо в памяти сохранилось последнее значение. После установки режима зима, появилась ошибка - нет воды в контуре, на цифровой вход не реагирует, решил, что возможно вход битый. Оказывается в настройках стояло что (датчик) отсутствует, что какбы логично. Если переключить в присутствует, то начинает реагировать как положено, но потребуется установить перемычку. Прошел один день в итоге опять забыл как зашел в расширенные настройки. 0000 - пользователь, 1111-эксплуатация, 2222-конфигурация, при вводе пишет что получили соответствующие права. Но в меню ничего не меняется. Новый ребус.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
