- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Определение объема дров для выработки 1 Гкал
Алексей Гордеев
сообщение 12.3.2024, 9:33
Пользователь №: 426042
Добрый день! Прошу вас помочь с ответом на вопрос - как, зная влажность дров, определить требуемый его объем в складских кубических метрах (не плотный кубический метр) необходимый для выработки 1 Гкал.
Влажность дров 30%, замер производился цифровым мультиметром для измерения влажности MS 6900.
Методика расчета определения складского кубического метра дров на 1 Гкал описана ниже:
Произведен в соответствии с главой V приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (в редакции от 23.01.2016г.)
В соответствии с формулой (90) п. 45 Приказа, индивидуальный норматив расхода топлива для водогрейного котла на дровах КВр с тепло-паро-производительностью 0,2 Гкал/ч составляет – 190,48 кг у.т./Гкал (142,86/0,75 – где 0,75 КПД котла)
В соответствии с таблицей №2 Приказа, старение (износ) водогрейного котла (2008 г.в.), которое характеризует технологически невосстанавливаемый ремонтами естественный физический износ оборудования при длительной его эксплуатации, ухудшение технического состояния, снижение экономичности составляет – 3% (16 лет в эксплуатации)
Показатель старения Пс
Коэффициент старения Кс определяется по формуле (91) п. 45 Приказа:
Кс = 1+Пс/100 = 1+3/100 = 1,03
190,48 кг у.т./Гкал *1,03=196,19 кг у.т./Гкал или 0,19619 тн у.т./Гкал
Согласно приказу Росстата от 22.11.2023г. №591 для перевода условного топлива в натуральное, по виду топлива «Дрова для отопления» на 1 плотный м³, применяется коэффициент – 0,266
0,19619 тн у.т./Гкал / 0,266 = 0,738 плот м³
Согласно приказу Росстата от 22.11.2023г. №591 для перевода плотного кубического метра в складской кубический метр, применяется коэффициент – 0,7
0,738 плот м³/0,7=1,054 м³
Итого: для выработки 1 Гкал тепловой энергии потребуется 1,054 м³ дров.
Величина определена, но без учета влажности дров! По логике, объем дров должен быть больше! Как мне поступить дальше?
Evgkarpro
сообщение 12.3.2024, 15:46
Пользователь №: 20485
Логика, вероятно здесь не пойдет вам в прибыль.
Полагаю следующее:
Согласно приложению № 2 к Указаниям, утв. Приказом Росстата от 22.11.2023 № 591,
в расчетах вы приняли Средний калорийный эквивалент для пересчета одной тонны натурального топлива в условную единицу
Дрова для отопления - 0,266
Соответственно Низшая рабочая теплота сгорания топлива (дров) 0,266х7000 ккал/кг у.т.= 1862 ккал/кг,
остается доказать, что данное значение соответствует относительной влажности древесины около 51,4 %,
т.е. ваши 30 % в сравнении, это типа порох, примерно 2950 ккал/кг.
Алексей Гордеев
сообщение 13.3.2024, 9:01
Когда я говорю о логике, то имею ввиду что влажность дров влияет на объем сгораемого топлива в моменте времени. Я не понимаю в данном расчете, нужно ли мне учитывать влажность дров и тем самым увеличить его объем расчетным путем? И на какой нормативный документ могу сослаться при обосновании расчетов?
Алексей Гордеев
сообщение 13.3.2024, 9:18
Сам расчет требуемого объема дров на выработку 1 Гкал, как я считаю обосновал, но меня терзают сомнения о характере влажности дров 30%. Даже если дрова пролежат сутки в воде и затем закинуть их в котел, в котором уже есть все условия для сгорания топлива (достаточная температура, кислород, т.е. я не пытаюсь разжечь мокрые дрова) они в любом случае сгорят, пусть на час или два часа дольше, но объем тепла они отдадут. Таким образом для выработки 1 Гкал потребуется 1,054 куб дров. Но и здесь у меня сомнения, теплотворная способность дров отличается от типа древесины, в нашем случае топим сосной, а если бы топили березой, то и объем дров был бы другой. В общем, запутался я, помогите)
Evgkarpro
сообщение 13.3.2024, 11:49
"влажность дров влияет на объем сгораемого топлива" - факт.
"в данном расчете, нужно ли мне учитывать влажность дров" - она учтена, но не фактически измеренная.
"и тем самым увеличить его объем расчетным путем" - а почему увеличить, может и уменьшить.
"на какой нормативный документ могу сослаться" - для каких целей НУР Вы же все по Порядку, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.
По заявленным исходным данным Вами получено 0,738 плот куб.м=1,054 скл куб.м.
по вашему обоснованному, приведенному алгоритму
при желании учесть 30 % влажности, получите 0,466 плот куб.м=0,666 скл куб.м.
Что то лишнее, дополнительное и боюсь писать так как возникнет еще больше вопросов.
Элементарный состав горючей массы топлива древесины для всех пород практически примерно одинаков 100 %=(С+Н+О+N), S около 0.
Хвойные и лиственные породы с учетом непредсказуемой сложившейся фактической структуры топливопотребления котельных
для обеспечения большей эффективности в условиях рыночных флуктуаций.
Алексей Гордеев
сообщение 13.3.2024, 12:17
Evgkarpro, спасибо за обратную связь. Еще раз прочитал ваш комментарий и переосмыслил свои, напечатанные после. По сути, не важно какими дровами мы вырабатываем Гкал и не важно какая у них влажность, потому что в расчете уже применен средний калорийный коэффициент для дров - 0,266. И эта величина справедлива!
Пример расчет для вида дров "Сосна":
теплота сгорания 1700 кВтч/м³, при влажности 20% получим 1,462 Гкал/м³ (1700*0,00086) или 0,684 м³/Гкал
теплота сгорания 1500 кВтч/м³, при влажности 50% получим 1,290 Гкал/м³ (1500*0,00086) или 0,778 м³/Гкал
Пример расчет для вида дров "Дуб":
теплота сгорания 2100 кВтч/м³, при влажности 20% получим 1,806 Гкал/м³ (2100*0,00086) или 0,554 м³/Гкал
теплота сгорания 1850 кВтч/м³, при влажности 50% получим 1,591 Гкал/м³ (1850*0,00086) или 0,628 м³/Гкал
В любом случае, применение среднего калорийного коэффициента будет справедливой, так как нормативная величина для дров будет больше, в нашем случае она составляет - 1,054 м³/Гкал
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 3:50
