- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Отопление от Buderus, протокол?
Гость_Mirus_*
сообщение 24.1.2006, 14:27
Подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть протоколы обмена для отопления Buderus (интерфейс RS232), кроме котла в системе еще свет и т.п., т.е. интеграция в нашу систему. Почему-то официальные представители фирмы в Москве не хотят отвечать. Может, кто-нибудь управлял этими котлами через свою систему «интелектхауз».
Vasiliy
сообщение 24.1.2006, 15:10
Пользователь №: 581
Про данные котлы не знаю.
Вообще в таких случаях лучше обращаться напрямую к изготовителю, минуя представительства. У нас был подобный опыт общения с компанией, которая ставит лифты. Питерское представительство наотрез отказалось помогать, а обращение напрямую имело нужный результат.
Гость_Алексей-сервис_*
сообщение 28.1.2006, 22:54
У Будеруса для диспетчеризации есть специальные коммуникационные модули, вставляемые в автоматику и отдельные модемы. RS232 у них используется для подключения компов с их программным обеспечением для настройки автоматики.
Гость_joja_*
сообщение 1.3.2006, 10:38
Да, Будерус ваще не хочет манами делится, у мя точно такая же трабла...
есть котельная будерусовская, есть преобразователь Eco-Port шину будеруса в Модбас РТУ, го он нихрена не работает, а специ с будеруса токо и отвечають мы немцам вопрос зашлем... уже 5 месяцев засылають.
Добавлено - 10:40
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 10.3.2006, 12:21
Я год назад имел эту же проблему
если вы говорите о иинтерфейсе KM271 для Логомотик я взломал протоко потелял на это месяц
За деньги готов его вам продать
сообщение 10.3.2006, 12:23
Я не оставил свой емайл lancer2000@pisem.net
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 14.3.2006, 18:49
Есть модуль FM446 это для EIB, далее в какой угодно стандарт через PCD1. Если вам нужно только вкл/выкл котел и знать его состояние то не нужно ничего ломать, цена вопраса стоимость нескольких релюх.
Гость_GuTherm_*
сообщение 26.3.2006, 23:29
Не надо никаких релюх. 447 или 448 модули, через них можно легко наладить контакт с помощью пропорционального сигнала. Тамже диагностика - сухой контакт. На каждом контуре есть клеммы WF и Вы поймёте, что Вам больше и ненадо. А протокол они не дадут они на этом денежку зарабатывают...!
Гость_joja_*
сообщение 25.5.2006, 12:25
у будеруса есть преобразователь, обзываемый ECO-Port. У него выход ModBus RTU по 485/422/.
В мануале к этому девайсу описано где и шо лежит (адресс переменной, тип, и шо ето в понимании контроллера)
angelsk
сообщение 2.5.2010, 20:07
Пользователь №: 54980
Ищу специалиста, который сможет подключить котел Buderus к ПЛК без Logamatic.
icq 149945596
l_alex@mail.ru
vladun
сообщение 3.5.2010, 11:08
Пользователь №: 3907
Да любой сможет, только вы слетаете с гарантии автоматом, + надо учесть особенности котла (есть например такие, которые не боятся низкой обратки - еще проще wink.gif )
удачи.
coverart
сообщение 3.5.2010, 11:25
Пользователь №: 14772
Да не любой, видимо. Поэтому и ищет!!! wink.gif В общем, ничего сложного в этом нету!!!
limite
сообщение 3.5.2010, 11:26
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
на больших котлах по крайней мере гарантия не пропадет, нужно просто им на согласование отправить решение
самое главное, как Вы и сказали соблюсти условия эксплуатации котла
magnat2011
сообщение 17.2.2018, 10:27
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день.
Нужна помощь в интеграции оборудования будерус Логоматик 4323 в Скаду Хоневелл Арена АХ
Есть возможность установить Лон гетевей от Будеруса - но нет подходящих файлов конфигурации и ксив файлов.
Есть описание протокола ECO CAN-Bus by Buderus
нужно придумать как его втянуть в Арену Ах
1. нужна помощь в написании конфигурационного файла и ксиф файла для лон гетевея от Будеруса
2. нужно сделать прямой драйвер на открытый протокол мод-бас, бак нет или лон для шлюза HAWK
с протокола эко кан = Будеруса
Вы можете помочь или дайте координаты кто может помочь в этом деле
спасибо
shavr
сообщение 17.2.2018, 15:17
Пользователь №: 119305
так если Лон гейтвей от Будероса приобретете, xif файлы и прочее будут на диске в комплекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 16:04
