Последовательное подключение двух вентиляторов |
8.3.2017, 10:07
Пользователь №: 305832
Здравствуйте коллеги. Проект вытяжной вентиляционной системы от мангалов предусматривает два последовательно установленных кухонных вентилятора Systemair MUB/T-S 100 630D4 IE2 для увеличения статического давления на сети. Вентиляторы установлены примерно на 3 м друг от друга и соединены прямоугольным воздуховодом сечением равным 1000*1000 мм (размер вентилятора). Управление от частоников с абсолютно одинаковой частотой на выходе. На практике рабочая точка двух вентиляторов не перемещается вверх с постоянной расхода и увеличением давления, а с ростом давления уменьшается и расход. Такое впечатление, что второй вентилятор работает не на 100%. Может кто сталкивался на практике с такой компановкой? Такое впечатление, что второму вентилятору мешают турбулентные потоки первого.
(1 - 21)
8.3.2017, 10:42
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Направление вращения обоих вентиляторов верное?
8.3.2017, 11:06
Пользователь №: 140571
Так подберите обороты вентиляторов, чтобы выровнять токи двигателей. Ведь они изначально а неравных условиях работают.
8.3.2017, 12:10
направление верное, проверяли
Насчет токов - спасибо, проверим, только выравнить будет сложновато, но попробуем
А все-таки с аэродинамикой не стоить заморочиться: установить внутрь прямоугольного воздуховода какие-то ребра спрямляющие поток?
8.3.2017, 12:10
Писатель дефектных ведомостей
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Ivan7838, меня больше напрягают ответы, хотя и человек задающий вопросы, тоже умеет формулировать. Мои вопросы: 1) Выложите аксонометрию, с указанием места замеров; 2) Расскажите как и чем производились измерения. 3) Результаты измерений. Дальше, Вам помогут и без меня.
Измерительные приборы хрупкая вещь, врут часто, когда неисправны. Из практики.
Мангал, расскажите почему растёт давление, теории немножко противоречите. Гидрофильтр есть или нет.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 12:23
8.3.2017, 13:01
Замеры расхода производились термоанемометром Testo 425, давление - Testo 510. Приборам нет еще года, поверенные. Результаты замеров примерно следующие: Р=840Па, L=12700 м3/час. На самом деле на объекте сеть воздуховодов еще без основных потребителей, т.е. мы делаем ее под будущих арендаторов, и наша граница ответственности - дроссель-клапаны. Сейчас мы искусственно создали сопротивление в сети на момент сдачи с помощью дросселей. Проектное даление 920Па, расход 16000 м3/час. Измерение проводили и по точкам и по времени.
8.3.2017, 13:16
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Выполняя наладочные работы, занимайтесь самопроверкой. Измерите, расход воздуха Testo 510, согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». Доложите результаты, шутка. Просьба, выкладывать файлы в jpg, что бы не скачивать. Если Вас не затруднит.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 13:25
8.3.2017, 13:37
8.3.2017, 14:19
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Ivan7838, Вы не указали, точку замеров, где происходит измерения.
8.3.2017, 14:38
Замеры производились перед вентиляторами на вертикальном участке, на схема указано как "Место измерения".
8.3.2017, 15:46
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Ivan7838, прошу прощение не заметил сразу место измерения. Проверьте трубкой Пито-Прандля расход воздуха. Поскольку опыта в замерах у Вас маловато, не спешите с выводами. Р=840Па - что это за величина, статическое или полное давление в сечении "Место измерения". Проектное даление 920Па - выставите лист характеристика отопительно-вентиляционных систем.
Как наладчик, должен сделать замечание, если в проектной документации есть слово мангал или есть открытый огонь, то МЧС в праве закрыть данное учреждение, если нет гидрофильтра.
Повторите замеры Testo 510. 840 Па и 920 Па, дают неопределённость в -9%, очень хороший результат. Когда усредняя по времени Testo 425, Вы получаете неопределённость -21%. Скорее всего оба прибора у Вас нормальные, у Вас нет навыков и знаний. Дело наживное.
Сделайте замеры расход воздуха Testo 510, согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». В вашем случае минимум 10 раз. Выкладывайте. Десять замеров, обсудим.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 15:59
8.3.2017, 16:16
8.3.2017, 19:10
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Ivan7838, расскажите как Вы получили 840 Па. От присоединение трубок, до количество замеров. Расскажите не бойтесь ошибок. Людям свойственно ошибаться, расскажите всё очень подробно. Вы учитесь, не стесняйтесь.
8.3.2017, 19:50
Если схема верна, второй по ходу вентилятор в приемлемых условиях по входу-выходу, чего совсем не скажешь о первом. Каким образом подсоединён "транзитный", первый по ходу вентилятор?
8.3.2017, 20:10
Вентиляторы работают под управлением частотников. Система призвана поддерживать определенное давление в сети. Постоянно измеряет давление в сети преобразователь давления DPT 1000-D (PD1) с выходом 0...10 В. Этот сигнал передается на частотник первого вентилятора, тот в зависимости от уставки с помощью ПИ-регулятора пытается вывести систему на заданный параметр (статическое давление). Второй частотник подключен по 4-20 мА к первому и полностью повторяет выходную частоту. Преобразователь давления подключен к процессу только отрицательным портом перед первым вентилятором.
840 Па на сети получили, разогнав вентиляторы на максимум, поставив уставку 920 Па и закрыв три из четырех дроссель-клапанов. Замеры производили на прямом участке (после отвода примерно 3 м). Сделали в воздуховоде диаметром 1 м четыре отверстия по осям, чувствительный элемент термоанемометра стрелочкой в направлении движения воздуха в воздуховод - 8 точек замера. Прибор выдает среднее значение. Пробовали замерять только скорость - около 4,5-4,8 м/с.
8.3.2017, 20:18
Skaramush, перед первым вентилятором после гибкой вставки стоит секция фильтра (сетка жироуловителя), потом переход на кругляк диаметром 1м, небольшой прямой участок около 1 метра, отвод и дальше по схеме.
8.3.2017, 20:20
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Повторюсь. Сделайте замеры расход воздуха Testo 510, согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». В вашем случае минимум 10 раз. Выкладывайте. Десять замеров, обсудим.
Сделайте, так же 10 (десять) раз замеры, статического давления, динамического давления, полного давления в сечении замера. После этого поговорим.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 20:23
8.3.2017, 20:25
Ок, спасибо, трубку Пито организую у коллег, и сделаем замеры скоростей с помощью 510-го в ближайшее время.
9.3.2017, 5:42
1. Вам нужен расход, а не давление в сети. Если сеть просчитана неверно и имеет сопротивление ниже расчётного, то Вы получите искомое только добавив сопротивление на всасывающей стороне. 2. Вентиляторы в неравных условиях по аэродинамике подключения. Высокая вероятность, что выводя на равную частоту получаете один в качестве сопротивления.
10.3.2017, 6:38
Здравствуйте, по поводу неравномерной нагрузки вентиляторов: посмотрели токи на одном и другом частотнике при 50 Гц - токи одинаковы, примерно 8,1 А.
28.9.2017, 13:08
Добрый день! Как говориться: "Лучше поздно, чем никогда". Спасибо всем за участие. Проблему решили установкой в квадратный воздуховод между вентиляторами дополнительных листов металла. Получили сглаживание потока ко входу второго вентилятора. В итоге вышли на проектные параметры.
4.2.2018, 19:02
Пользователь №: 336253
Вспоминаем, что вентилятор не следует включать, пока он не присоединён в сеть воздуховодов! Почему? Потому что он начитает "зарываться", "захлебываться" в огромном кол-ве воз-ха, что даёт нагрузку на двигатель, и он работает не корректно. В данном случае "захлебывается" 2 вентилятор. Как вы решили, эту проблему: создали нагрузку для 2-го вентилятора, и нагрузка на двигатель стала меньше. На самом деле, не стоит устанавливать вентиляторы последовательно, это не безопасно для 2-го вентилятора, подключать их следует параллельно, Тогда нагрузка на них будет одинаковая и равномерная. Если бы оставили систему без изменения, то в ближайшее время у вас сгорел бы двигатель на 2-м вентиляторе.
Сообщение отредактировал mpkvent - 4.2.2018, 19:08
