контроллеры Segnetics, мнения-отзывы |
Гость_mike-altai_*
3.10.2007, 15:05
С эксплуатацией общался, в глаза смотрел Назначение всех клавиш описано в инструкции по эксплуатации. По функциональным клавишам вызываются разные меню. У каждого меню есть заголовок... Запутаться сложно. А у каких контроллеров интерфейс можно сделать лучше?
3.10.2007, 15:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
для чайников лучший вариант был дот 302 от втс, кстати со заначком виндовс ... чем не операторская панел - цена КПК 6000-7000 рублев ...
Гость_Slavik_*
3.10.2007, 15:12
Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 14:08) [snapback]172066[/snapback] неа - кнопки "пуск" "стоп" температура, меню, и т.д. а не призрачные ф1 ентер ескейп, говорю блин калькулятор, хоть и програмируемый ... Чушь какая... Зачем кнопки "Пуск и стоп" на контроллере делать? А если они не нужны? А если они нужны, причём часто, то их задрочат.
Гость_mike-altai_*
3.10.2007, 15:15
ГЫЫ. Когда у нас этот ДОТ 320 отказался работать, мы запросили счет в VTS. Счет нам выставили через две недели - 44 тысячи рублей Другие КПК (более новые) с программой Стеровник не работают. Пришлось выбросить эту автоматику фтопку.
3.10.2007, 15:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Чушь какая... Зачем кнопки "Пуск и стоп" на контроллере делать? А если они не нужны? А если они нужны, причём часто, то их задрочат. правильно - зачем кнопки? зачем контроллеры! лого! + регуляторы и нет проблемм ладно не буду хаить сей девайс - есть офигенный плюс, ЦЕНА... Цитата ГЫЫ. Когда у нас этот ДОТ 320 отказался работать, мы запросили счет в VTS. Счет нам выставили через две недели - 44 тысячи рублей Другие КПК (более новые) с программой Стеровник не работают. Пришлось выбросить эту автоматику фтопку. мне вот только не понятно - какие там папуасы смогли подтянуть контроллер к КПК, что у насс никто не может? кати отпала бы проблемма с операторской панелью (визуализация) коих дофига а меню убогие ... чтоли скаду до вин мобайл 6 что ли упростили ...
Гость_Slavik_*
3.10.2007, 15:33
Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 18:23) [snapback]172232[/snapback] правильно - зачем кнопки? зачем контроллеры! лого! + регуляторы и нет проблемм SMH - универсальный контроллер, он используется далеко не только в системах вентиляции. И кнопки на панели с обозначениями "пуск-стоп", "температура", скажем, контроллера автоматизации склада цемента, мягко говоря, не уместны. Другое дело, что, в связи с выпуском "Конструктора", наверно, имеет смысл Сегнетиксу озадачиться выпуском специализированной клавы, для контроллеров, изначально приобретаемых для автоматизации приточек.
3.10.2007, 15:58
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Цитата для чайников лучший вариант был дот 302 от втс, кстати со заначком виндовс ... чем не операторская панел - цена КПК 6000-7000 рублев ... Висла эта зараза при пусконаладке легко и часто... Использовать виндоус для управления тех. процессом даже в инженерке - не есть разумное решение, ИМХО... Кстати, ВТС до сих пор пользует КПК в своих щитах?
Гость_mike-altai_*
3.10.2007, 16:02
Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 19:23) [snapback]172232[/snapback] правильно - зачем кнопки? зачем контроллеры! лого! + регуляторы и нет проблемм Повторюсь: вместо кнопок "Пуск", "Стоп" на морде контроллера, лучше использовать переключатель на дверце щита. Цитата(olg2004) мне вот только не понятно - какие там папуасы смогли подтянуть контроллер к КПК, что у насс никто не может? кати отпала бы проблемма с операторской панелью (визуализация) коих дофига а меню убогие ... чтоли скаду до вин мобайл 6 что ли упростили ... VTS больше не выпускает автоматику с наладонниками. Используют контроллеры Siemens с простой панелью оператора. IMHO для управления приточно-вытяжной установкой красивости не нужны. Включить/выключить, поменять установленную температуру можно через простейшую панель оператора. И сенсорный экран со стилусом для эксплуатации неудобен: на маленьком экране ползунки двигать трудно, стилус всё время теряется. Я уж не говорю про периодические зависания WindowsCE... Чем проще софт, тем выше надежность. Kass подтвердит
3.10.2007, 16:12
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Висла эта зараза при пусконаладке легко и часто... Использовать виндоус для управления тех. процессом даже в инженерке - не есть разумное решение, а оно и не управляло - только отображало - управляла плата в щите неудобно в сигнетиксе (да и неправильно) щитовое исполнение, как ни крути придется на дверь корячить и датчики и сигналы управления (это не мения 2-х десятков проводов) и это для того чтоб видеть температуру и журнал ... есть смысл сделать разьемный индикатор (панель) от тела контроллера ... еще раз повторюсь ЦЕНА просто супер ... Цитата Чем проще софт, тем выше надежность. Kass подтвердит и я говорю регуляторы + логика
Сообщение отредактировал olg2004 - 3.10.2007, 16:14
3.10.2007, 17:37
Пользователь №: 3194
Для многих (но не для всех) применений щитовое исполнение очень удобно. Но было бы еще удобнее, если бы контроллер и панель оператора были бы разделены и соединялись всего одним тонким кабелем.
8.10.2007, 19:32
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Цитата(AlexG @ 3.10.2007, 18:37) [snapback]172319[/snapback] было бы еще удобнее, если бы контроллер и панель оператора были бы разделены и соединялись всего одним тонким кабелем. YESSSSSSS! Однако это мечта и честно говоря реализовать её сложно. Но можно попытаться...
9.10.2007, 5:36
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата Однако это мечта и честно говоря реализовать её сложно. У Si...s есть такое решение. Причем панелька русифицирована и очень удобна.
9.10.2007, 7:34
Из: Питер
Цитата(Lex @ 9.10.2007, 6:36) [snapback]174086[/snapback] У Si...s есть такое решение. Причем панелька русифицирована и очень удобна. опять флуд, однако: панелька от SI.. я подозреваю что ...emens стоит наверняка 200Ёвро, а SMH всего 190 в самой навороченной комплектации. И преимущество-то его в том, что панелька это он и есть... несмотря на... Я вот купил ИП320, расскажу новости
Гость_mike-altai_*
9.10.2007, 8:40
Цитата(mich_vk @ 9.10.2007, 11:34) [snapback]174104[/snapback] Я вот купил ИП320, расскажу новости Fanat выкладывал решение на SMH с панелью ИП-320. Вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=129503Вот если б Сегнетикс сделал контроллер без дисплея и кнопок, в корпусе с креплением на ДИН-рейку Цитата(mich_vk) [snapback]174104[/snapback] панелька от SI.. я подозреваю что ...emens Оффтоп: эти ребусы с многоточием уже порядком надоели. Кому нужна такая "политкорректность"?
Сообщение отредактировал mike-altai - 9.10.2007, 9:18
10.10.2007, 20:06
Из: Питер
Цитата(mike-altai @ 9.10.2007, 9:40) [snapback]174125[/snapback] Вот если б Сегнетикс сделал контроллер без дисплея и кнопок, в корпусе с креплением на ДИН-рейку думаю, что не раскрою коммерческой тайны, сказав что такое решение выйдет на рынок на днях, однако оно не всех устроит т.к. там в базовой модели будет 3 выходных реле. Зато все на борту. И ethernet + LON опционально. И стоить будет в районе 130 евро. Вот только модули расширения будут попозже, так что пока продукт не заменит smh2010c Ждем выхода...
10.10.2007, 22:09
поправка: кнопки и дисплей там будут
Гость_BOBA_*
11.10.2007, 6:03
Цитата(mich_vk @ 30.9.2007, 2:22) [snapback]171022[/snapback] значит так: про такую программку я не слышал, но по модбасу сегнетики сопрягал с контроллерами и компьютерами. делаете файл карты памяти, потом определяетесь, какую функцию чтения записи (с этим основной геморрррррой) нужно использовать. Есть у Сегнетика "заточенный" OPC сервер (демо дают бесплатно) и программка автоматической настройки карт памяти под него, так вот, сконфигурируйте для этого сервера и посмотрите что да как преобразуется. - будет самый нормальный вариант. Можно проверить работу от этого сервера (это будет тест линии связи) а потом уже мучаться с вашей прогой.
С демо-версией могу помочь, т.е. вроде приаттачил уже
Удачи.. Доброе утро...Вот снова нашлось время посопрягать контроллеры с компом...Создал карту памяти, в сконфигурировал. В Lectus Modbus сщздал дерево переменных, подключил контроллер, а дерева сервера не находится и не могу стартовать систему... И что за функция чтения записи???? Объясни пожайлуста поподробнее....
Гость_BOBA_*
11.10.2007, 6:40
Цитата(Сергей Русанов @ 5.10.2005, 12:14) [snapback]13541[/snapback] Уважаемый zabor, извините меня за поздний ответ на это сообщение. С любыми вопросами по применению контроллеров SMH производства фирмы "Сегнетикс" (С.-Петербург) Здраствуйте, Сергей.... Сколько уже мучаюсь, но всё никак не получается соеденить в сеть контроллер Segnetics 2010С (в качестве слейва) c компом (в качестве мастера) по Modbus. Контроллер програмирую в SMLogix. Может есть какой нибудь опыт в этом, помогите....
11.10.2007, 10:03
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
to mich_vk Цитата опять флуд, однако: панелька от SI.. я подозреваю что ...emens стоит наверняка 200Ёвро, а SMH всего 190 в самой навороченной комплектации. неправда ваша... в дискуссии не было ни слова про цену, типа вот бы панельку за 100 рублей. было сетование, что в принципе нет контроллерв и панельки. я показал, что есть. а уж цена - вопрос второй.
Сообщение отредактировал Lex - 11.10.2007, 10:04
Гость_Slavik_*
11.10.2007, 17:54
Цитата(AlexG @ 11.10.2007, 1:09) [snapback]175147[/snapback] поправка: кнопки и дисплей там будут Прочитал я инструкцию на этот "Пиксел"... Честно говоря, особо больших восторгов я не испытываю... Причём, по целому ряду факторов. Встроенные аналоговые входы и дискретные выходы не устраивают однозначно, типом и количеством соответственно. Клавиатура убогая. Графический дисплей размером чуть больше коробка спичек внутри шкафа - кому он нужен? Вобщем, заменой SMH2010C это устройство не станет... В любом случае, этому контроллеру я предпочту Альфу-2 от Мицубиси. Если Модбас не будет нужен.
Сообщение отредактировал Slavik - 11.10.2007, 18:00
11.10.2007, 18:34
По сравнению с SMH это приличный шаг вперед, но вот входов и выходов действительно очень мало. Заменой это не станет, а вот дополнением - вполне возможно.
Segnitics вроде еще обещал панельный контроллер с графическим дисплеем.
Гость_mike-altai_*
11.10.2007, 18:34
Цитата(Slavik @ 11.10.2007, 21:54) [snapback]175662[/snapback] Прочитал я инструкцию на этот "Пиксел"... Честно говоря, особо больших восторгов я не испытываю... Причём, по целому ряду факторов. Встроенные аналоговые входы и дискретные выходы не устраивают однозначно, типом и количеством соответственно. Про аналоговые входы... Там pt1000, 4-20mA, 0-10V. Пять аналоговых входов - не так уж мало. Цитата(Slavik) Клавиатура убогая. Графический дисплей размером чуть больше коробка спичек внутри шкафа - кому он нужен? Вобщем, заменой SMH2010C это устройство не станет... Ну, в пластиковом боксе на этом контроллере получится неплохая автоматика для приточки с эл. калорифером. Только зачем ей Модбас и Езернет ? Цитата В любом случае, этому контроллеру я предпочту Альфу-2 от Мицубиси. Если Модбас не будет нужен. Что это за зверь? Можно в личку.
Гость_Slavik_*
11.10.2007, 18:41
Цитата(mike-altai @ 11.10.2007, 21:34) [snapback]175690[/snapback] Про аналоговые входы... Там pt1000, 4-20mA, 0-10V. Пять аналоговых входов - не так уж мало. Четыре из этих 5 - именно pt1000. Во всяком случае, по описанию. Нам такие вообще редко нужны бывают. Цитата(mike-altai @ 11.10.2007, 21:34) [snapback]175690[/snapback] Что это за зверь? Можно в личку. http://www.ipc2u.ru/catalog/A/descr1.html
Гость_mike-altai_*
11.10.2007, 18:55
Цитата(Slavik @ 11.10.2007, 22:41) [snapback]175697[/snapback] Очень они напоминают Zelio и Millenium3. А русские буковки на дисплее Альфы отображают?
Сообщение отредактировал mike-altai - 11.10.2007, 19:01
Гость_Slavik_*
11.10.2007, 19:03
Цитата(mike-altai @ 11.10.2007, 21:55) [snapback]175702[/snapback] По функционалу напоминают Zelio и Millenium3. А русские буковки на дисплее Альфы отображают? Круче всех инт. реле вместе взятых однозначно (на мой взгляд). 8 аналоговых входов 0-10В, самонастраиваемые блоки ПИД-регулятора, работа с телефонным и GSM модемом. Кириллицу обещают давно... Не знаю, может уже и реализовали.... На имеющихся у меня экземплярах, её ещё нет.
Гость_superv2008_*
6.5.2008, 10:10
Не подходит эта альфа для вентиляционщиков! Зачем мне аналоговые входы 0-10 вольт 8 штук - одного входа хватит за глаза и за уши на датчик влажности? А как раз пт1000 и надо, датчики везде продаются и стоят недорого. Потом аналоговый выход где у альфы? И еще программу надо писать... оно нужно? У сегнетиксов - на компе функциональную схему подбираешь, а она потом выдает готовую программу. Да и потом, по цене этот пиксел - как аква, только аква ничего не могла, да и вместо аквы сейчас оптига появилась в арктике - тоже не впечатляет. И еще - насчет панельного графического дисплея не знаю, а вот они все обещают блоки расширения выпустить к пикселу, а мне например удобнее на пикселе собирать - в пластике как-то быстрее сборка идет , так что с этими блоками я смогу не только простые системы с водяным нагревом и фреоном делать.
Сообщение отредактировал superv2008 - 6.5.2008, 10:15
6.5.2008, 15:06
Пользователь №: 3837
Модули расширения выпустят в конце мая (информация от Segnetics).
20.8.2008, 16:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем добрый день. Реанимирую тему по контроллеру SMH. Ранее никогда не занимался программированием (очень немного и примитивно с Zelio). Теперь встала задача смостирить поверочный стенд с использованием этой машинки. Несложные опрерации + вывод на экран значений с аналоговых датчиков (давление, расход). Читаю мануал, тыркаюсь какой день, все бесполезно . Вот побольше бы примеров! В связи с этим вопрос, подкинте написанные вами проги, где были бы вывод на экран и т.п. Не претендую на плагиат, воровство интеллектуальной собственности и т.п. Мне для самообразования . Можно в л/с. Заранее благодарю откликнувшимся.
20.8.2008, 16:56
Из: подольск
Пользователь №: 2398
Цитата(Andrey_V @ 20.8.2008, 17:10) [snapback]283906[/snapback] Всем добрый день. Реанимирую тему по контроллеру SMH. Ранее никогда не занимался программированием (очень немного и примитивно с Zelio). Теперь встала задача смостирить поверочный стенд с использованием этой машинки. Несложные опрерации + вывод на экран значений с аналоговых датчиков (давление, расход). Читаю мануал, тыркаюсь какой день, все бесполезно . Вот побольше бы примеров! В связи с этим вопрос, подкинте написанные вами проги, где были бы вывод на экран и т.п. Не претендую на плагиат, воровство интеллектуальной собственности и т.п. Мне для самообразования . Можно в л/с. Заранее благодарю откликнувшимся. С ихнего сайта и качай. там много макросов и готовых прог, по ним можно разобраться. на форуме полазей есть описания раьоты и прог и макросов.
21.8.2008, 5:54
Цитата(Andrey_V @ 20.8.2008, 16:10) [snapback]283906[/snapback] подкинте написанные вами проги, где были бы вывод на экран и т.п. У меня нашлась только программка под Pixel, но в SMH все тоже самое в принципе.
primer.zip ( 11,54 килобайт )
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
