- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Теплоотдача отрезка медной трубы, Попытка рассчитать тепловой поток от руки
Jean
сообщение 30.1.2024, 17:32
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 13387
Добрый день.
Извините, немного похоже на школьную задачу по физике. Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы.
Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К).
K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К)
Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться.
P=788000*0.007*43=237188 Вт. Что то как то странно. По опыту такой отрезок трубы будет отдавать 50 - 100 Вт.
Подсматривал здесь: https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/m...rk/newmet/3.htm
Сообщение отредактировал Jean - 30.1.2024, 17:33
AI 155
сообщение 30.1.2024, 22:56
Пользователь №: 412458
че то много
GraNiNi
сообщение 31.1.2024, 2:18
Пользователь №: 248987
Поэтому и запутались.
Коэффициент теплопередачи будет лимитироваться коэффициентом теплоотдачи конвекцией от поверхности трубы к воздуху - примерно 5 Вт/м2*град. Плюс еще примерно столько же за счет теплоотдачи излучением. Итого - 10 Вт/м2*град.
Отдаваемая трубой мощность: 10*0,07*43 = 30 Вт.
T-rex
сообщение 31.1.2024, 8:36
Пользователь №: 163378
Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих:
1. Теплоотдача от воды к стенке
2. Теплопередача стенки
3. Теплоотдача от стенки в воздух
Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция
lovial
сообщение 31.1.2024, 10:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
http://al-vo.ru/teplotekhnika/registry-oto...ya-iz-trub.html
Jean
сообщение 31.1.2024, 11:46
Из: Russia, Moscow
Всем огромное спасибо за ответы. Изучаю.
tiptop
сообщение 31.1.2024, 12:09
У меня получилось меньше 40 Вт:
Flow
сообщение 31.1.2024, 15:10
Пользователь №: 10998
У меня почти так же, только в Вт/м
Сообщение отредактировал Flow - 31.1.2024, 15:10
Inchin
сообщение 1.2.2024, 8:58
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Аудитор СЕТ рассчитывает теплопоступления от открытых труб. Бывает, что магистрали дают до 50% тепла потребного в помещении. Пример, в помещении 104 "Кабинет" медные трубы дают 303 Вт тепла, при теплопотерях помещения в 1236 Вт. Диаметры 12 мм. При диаметре 22 мм, теплопоступления от труб будут намного больше.
AI 155
сообщение 1.2.2024, 9:48
А почему тс вручную не смог посчитать ?
tiptop
сообщение 1.2.2024, 9:51
Теплопередачу через стенку можно было не считать. Считать нужно было теплоотдачу наружной поверхности трубы воздуху.
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2024, 9:54
AI 155
сообщение 1.2.2024, 12:48
С водой, стенкой и воздухом не смог посчитать.
tiptop
сообщение 1.2.2024, 21:47
А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"?
К чему это относится?
tiptop
сообщение 2.2.2024, 8:41
...Но на этот раз взял "с потолка" расход воды (0,5 м3/ч) и другую скорость воздуха (0,05 м/с): получил "33 Вт".
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2024, 8:52
Flow
сообщение 2.2.2024, 14:09
Это теплопроводность изоляции марки ST. Использую бесплатную программу производителя.
Сообщение отредактировал Flow - 2.2.2024, 14:10
tiptop
сообщение 2.2.2024, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 2:42
