Цитата(shatiloleg @ 18.9.2017, 14:35)
А можно ли отрегулировать частотниками ? Если поставить на эти насосы частотные преобразователи ? Или где то регламентирован именно прямой пуск ?
"Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись." А чем это можно подтвердить ?
По поводу 10кгс/см2 см. СП5п.5.7.18 Частотное регулирование применяется достаточно часто. Формулировка п.5.7.18 указывает на возможность как частотного регулирования, так и механического. Но помимо прочего полезно сопоставлять цены обоих вариантов.
Цитата(Sindarkon @ 18.9.2017, 14:44)
Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником.
Относительно необходимости сертификации шкафов с частотниками и наличия таковых должно хватить одного звонка например на "Плазму-Т".
Сообщение отредактировал BTS - 18.9.2017, 18:17
