Xworks и проект |
8.10.2018, 18:36
Пользователь №: 328461
Доброго времени суток, товарищи. Столкнулся с такой проблемой, что есть необходимость открыть архив проекта сделанный в Desigo Xworks. При себе имеется 4-ая версия промулины, но в ней проект не открывается и ругается, что данный проект создан в другой версии и по всей видимости более ранней. Можно ли как открыть проект в более новой версии Xworks или необходимо где-то искать предыдущие версии и по всей видимости это либо 3-ая, либо 2-ая версия?
Сообщение отредактировал covershow - 8.10.2018, 18:39
(1 - 7)
8.10.2018, 22:05
Пользователь №: 134796
Цитата(covershow @ 8.10.2018, 18:36) Доброго времени суток, товарищи. Столкнулся с такой проблемой, что есть необходимость открыть архив проекта сделанный в Desigo Xworks. При себе имеется 4-ая версия промулины, но в ней проект не открывается и ругается, что данный проект создан в другой версии и по всей видимости более ранней. Можно ли как открыть проект в более новой версии Xworks или необходимо где-то искать предыдущие версии и по всей видимости это либо 3-ая, либо 2-ая версия? Не совсем так. У вас файл архива с разрешением .archive или просто набор папок проекта? Из версии 2.37 проект не архивируется. А конвертируется в версию 4. И тут проблем быть не должно, если у вас версия 4. Архивации проектов стала возможна в версии 4 и выше. Предполагаю , что у вас архив от версии 5 и выше, поэтому вы его не можете открыть в своей 4-й версии.
8.10.2018, 22:10
Цитата(Sigezmund @ 8.10.2018, 22:05) Не совсем так. У вас файл архива с разрешением .archive или просто набор папок проекта? Из версии 2.37 проект не архивируется. А конвертируется в версию 4. И тут проблем быть не должно, если у вас версия 4. Архивации проектов стала возможна в версии 4 и выше. Предполагаю , что у вас архив от версии 5 и выше, поэтому вы его не можете открыть в своей 4-й версии. все верно, один файл с расширением .archive так же пробовал на пятой и все равно ругается, что проект не от этой версии wxp.
8.10.2018, 23:03
Цитата(covershow @ 8.10.2018, 22:10) все верно, один файл с расширением .archive так же пробовал на пятой и все равно ругается, что проект не от этой версии wxp. Помимо 5 версии еще есть 5.1, 6, 6.1)) надо бы их попробовать))) если у вас файл .archive, врядли у вас проект ниже 4-й версии.
8.10.2018, 23:16
Цитата(Sigezmund @ 8.10.2018, 23:03) Помимо 5 версии еще есть 5.1, 6, 6.1)) надо бы их попробовать))) если у вас файл .archive, врядли у вас проект ниже 4-й версии. Вот с 6-ой версией уже проблемно будет проверить. Если хоты бы была возможность где-то взять дистрибутив, чисто проверить совместимость проекта, то уже потом думать о актуализации ПО))
8.10.2018, 23:20
Цитата(covershow @ 8.10.2018, 23:16) Вот с 6-ой версией уже проблемно будет проверить. Если хоты бы была возможность где-то взять дистрибутив, чисто проверить совместимость проекта, то уже потом думать о актуализации ПО)) Самый простой способ-обратится в Сименс или партнерам. Они вам сразу и КП дадут на свежее ПО))) либо поискать людей с 6.1 И закинуть им исходник))))
8.10.2018, 23:37
Цитата(Sigezmund @ 8.10.2018, 23:20) Самый простой способ-обратится в Сименс или партнерам. Они вам сразу и КП дадут на свежее ПО))) либо поискать людей с 6.1 И закинуть им исходник)))) Хотелось бы быть еще уверенным, что это именно 6-ая версия) хотя исходя из логики вещей, если расширение данного проекта доступно только с 4-ой версии и проверено на 4.1 и 5.1, то скорее всего это все же 6-ая
9.10.2018, 3:37
Цитата(covershow @ 8.10.2018, 23:37) Хотелось бы быть еще уверенным, что это именно 6-ая версия) хотя исходя из логики вещей, если расширение данного проекта доступно только с 4-ой версии и проверено на 4.1 и 5.1, то скорее всего это все же 6-ая Тогда ищите 6.1 сами. Других вариантов, кроме тех, что я описал, у вас нет.
