теплый пол нужна консультация по схеме, теплый пол помогите пожалуйста со схемой |
31.1.2020, 23:52
Пользователь №: 372314
Здравствуйте .в кв 64 кв метра решил сделать ленинградку из 4 чугунных батарей по одной в каждой комнате и поставил коллетрор для теплого пола на 4 ветки.длины шлангов не очень большие .идет большой расход газа 14 куб в день и котел долго работает потом выключиться на минуту и снова.помогите может я не так поставил насос на полы или подсоеденил.котел нева люкс 24 кв мощность, в нем и так насос есть и я отдельно поставил на полы.Помогите
Сообщение отредактировал Калеев Владимир - 31.1.2020, 23:53
1.2.2020, 8:40
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(Калеев Владимир @ 31.1.2020, 23:52) Здравствуйте .в кв 64 кв метра решил сделать ленинградку из 4 чугунных батарей по одной в каждой комнате и поставил коллетрор для теплого пола на 4 ветки.длины шлангов не очень большие .идет большой расход газа 14 куб в день и котел долго работает потом выключиться на минуту и снова.помогите может я не так поставил насос на полы или подсоеденил.котел нева люкс 24 кв мощность, в нем и так насос есть и я отдельно поставил на полы.Помогите А почему вы решили что 14 кубов это много?
1.2.2020, 9:36
Я думал котел набрал температуру выключился мин на 20 -30 потом снова включился.а он работает без остановке.и ладно понимаю дом прогреть.а это кв но правда угловая и первый этаж
1.2.2020, 9:49
Пользователь №: 32666
Ну а температура в помещении какая?
1.2.2020, 11:02
Цитата(Калеев Владимир @ 31.1.2020, 23:52) расход газа 14 куб в день Средняя мощность - всего лишь 4 кВт... Цитата(Калеев Владимир @ 31.1.2020, 23:52) 64 кв метра Цитата(Калеев Владимир @ 1.2.2020, 9:36) угловая и первый этаж Цитата(HeatServ @ 1.2.2020, 9:49) Ну а температура в помещении какая? ...И на улице? Цитата(Калеев Владимир @ 31.1.2020, 23:52) расход газа 14 куб в день ...И сколько дней это длится?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2020, 10:49
1.2.2020, 20:04
сегодня на улице -1.такое чувство или в конструкции что то не так поставил.или какой то из насосов берет на себя все.завтра сделаю фото и выложу сюда .чтобы было видно как все на самом деле а не на рисунке
сегодня поставил на котле 45.батареи 3 штуки перекрыл оставил одну и теплый пол.одну оставил из за того что в спальнях не делал теплый пол.зал,кухня,туалет,коридор-теплый пол.еще заказал датчик для котла выносной термостат.хочу его установить.что скажите на это?думаю возможно расход упадет
Сообщение отредактировал Калеев Владимир - 1.2.2020, 20:01
1.2.2020, 20:16
Из: Чехов
Цитата(Калеев Владимир @ 1.2.2020, 20:04) сегодня на улице -1.такое чувство или в конструкции что то не так поставил.или какой то из насосов берет на себя все.завтра сделаю фото и выложу сюда .чтобы было видно как все на самом деле а не на рисунке
сегодня поставил на котле 45.батареи 3 штуки перекрыл оставил одну и теплый пол.одну оставил из за того что в спальнях не делал теплый пол.зал,кухня,туалет,коридор-теплый пол.еще заказал датчик для котла выносной термостат.хочу его установить.что скажите на это?думаю возможно расход упадет Расход от датчика не упадет. Утепляйте дом и под полом какое основание?
1.2.2020, 21:28
Цитата(Калеев Владимир @ 1.2.2020, 20:04) еще заказал датчик для котла выносной термостат.хочу его установить.что скажите на это?думаю возможно расход упадет Ага... Вы не отвечайте на вопросы - глядишь, скоро кто-нибудь начнёт Вам поддакивать.
1.2.2020, 21:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
4 киловатт среднесуточного на 64 квадратных метра отопительного многовато для -1 на улице. ГВС от котла?
2.2.2020, 20:42
да.но пока ремонт особо не пользуюсь если в душе помоюсь.и все вот схема может что то не так???
2.2.2020, 20:47
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Вы (если правильно разглядел) перепутали 3-х ходовой и термостатический смесительный клапан. Да и схема,.......
Модель напишите "трехходового".
2.2.2020, 23:11
под теплый пол ложил пеноплекс 3 мм.внизу подвал
по поводу трехходового я вас понял это я уже недавно его перевернул.решил так поставить.вы хотелеи сказать что смешанная вода по середине.так?
теплый пол должен быть где то 20-30градусов?этот клапан трехходовой наверно начинаеться с 30.сегодня е его полностью закрутил и немного открутил не доходя первого деления.у него там до первого деления хода еще на одно деления
я так думаю котел вечно работает.из за того что я например ставлю на первое деление.а там может не первое а уже второе и температура 40-50 градусов и котел греет батарей и пол как нагреет выключиться на минуту и понимает что с полов пошла уже остывщая вода и снова включаеться и так постоянно.такое возможно?
2.2.2020, 23:58
Эх...... х, бабайка! У вас в схеме термостатический смесительный клапан. Посмотрите как он работает, для каких целей предназначен, и куда его устанавливают. Таперича возьмите любую литературу и инструкцию от трехходового клапана под привод (Электро, или термоголовка). Например ESBE 3MG, VR. Про привода к ним почитайте и схемы управления ими. Таперича задайтесь вопросом. Вот ваш тёплый пол набрал желаемую температуру, обратка выросла до Т подачи, что должно произойти с трехходовым? А что происходит с термостатическим смесительным клапаном? Систему сами делали что-ли? Хоть предварительно проконсультировались где-нибудь. Можно было обойтись двухходовым клапаном с термоголовкой и выносным датчиком + байпас. В 2 тыс. рублев уложились бы (или с небольшим хвостиком). А у вас PPR в стяжке пола (к радиаторам)? ИМХО, тема для горячей линии. Да, и в подвале потеплело видимо.....
Сообщение отредактировал 327 - 3.2.2020, 0:10
3.2.2020, 0:57
Цитата(Калеев Владимир @ 2.2.2020, 22:11) под теплый пол ложил пеноплекс 3 мм.внизу подвал 3 мм - это ничего. 60 - 100 мм. Считайте, что сделали потолочное отопление подвала.
3.2.2020, 17:52
ну и что теперь делать.как выйти из положения?
4.2.2020, 10:02
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Переделывать.
4.2.2020, 12:32
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428
Цитата(tiptop @ 1.2.2020, 11:02) Средняя мощность - всего лишь 4 кВт... А разве не от 7-10 кВт на 1 куб газа? Как раз в среднем и получится 8 кВт. Тогда у человека сгорает <14 кубов газа> * <8 кВт> = 112 кВт тепла в день. Или это не про природный газ? Или не про кубические метры? Человек отапливает квартиру 4 радиаторами и сколько-то там контуров теплого пола. Ясли не сложно, Калеев Владимир, расскажите про свой теплый пол. Из чего делали, как контуры подключали, как настраивали? Что вы собирались получить от теплого пола? Просто теплый пол? или комбинированную систему отопления? Какой-то расчет делали? Счетчик проверяли? может опечатались? 1.4 куба? Хотя и их много ... Даже при 100Вт/кв.м. Потребность тепла будет 6400 кВт/час - это в морозы!
Сообщение отредактировал WParamonov - 4.2.2020, 12:34
