Какой пароводяной ТО применить для ГВС? |
13.12.2023, 19:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте, коллеги. Прошу рекомендаций, какой пароводяной ТО лучше применить для приготовления ГВС? Давление пара 8,0 ати, максимальный водоразбор 30 м3/ч, температура ГВС 70 С, должна быть циркуляционная линия Т4. ТО предполагается установить два штуки, второй на еженедельной очистке от накипи, Жобщ исходной воды 6000-8000 мкг экв/кг. Хим промывку сделать стационарную. Все это в производственной котельной.
Можно немного сэкономить на ТО, поставив бак запаса горячей воды, пару-тройку часов разбора нет совсем, и потом вдвое меньше пикового. Но нужно ли?
(1 - 10)
13.12.2023, 21:02
Попробуйте скачать Danfoss HEXSelector
15.12.2023, 16:41
Пользователь №: 26
Для длительной и надежной работы пластинчатый потребует снизить давление пара хотя бы до 4-х бар. Но лучше еще ниже. Это означает закупку редукционной установки перед ним. Плюс автоматический отсечной клапана, так как автономные редукторы не работают ни на низких расходах, а при отсутствии расхода пропускают пар, что приводит к срабатыванию предохранительного капана. Низкое рабочее давление пара в свою очередь вызовет необходимость активного отвода конденсата (перекачивающий конденсатоотводчик) или систему механический конденсатный насос + конденсатоотводчик. Это удорожает систему примерно вдвое. Всего этого можно избежать, если поставить вертикальный кожухотрубник с прямыми или спирально-навивными трубками.
15.12.2023, 20:00
Из: г.Саранск
Цитата Всего этого можно избежать, если поставить вертикальный кожухотрубник с прямыми или спирально-навивными трубками. Как такой ТО предрасположен к накипеобразованию и как его очищать от отложений кальция и магния? Их в нашей воде громадное множество. Кислотная промывка - какой кислотой? Разборки нет? Лет надцать назад, на ГВС ПТО Ридан мы способствовали установке в городе немецких противонакипных устройств Vulcan, фифект был реальный, что с продажей их на сегодня, не знаю.
19.12.2023, 19:45
Пользователь №: 10998
Была похожая задачка, не так давно. Решил разослать запросы всем поставщикам теплообменников кого нашел в интернете, а таких сейчас не так много (если без перекупов). Результат приятно удивил. Получил всего 4 варианта теплообменников доступных для продажи, примерно в одной цене, выбрал подходящий по габаритам под проект. Но вопросами обслуживания не озадачивался, такой вопрос не стоял. Вроде бы есть фирмочки, обещают любой теплообменник обслужить, значит технологии есть.
19.12.2023, 20:03
Из: г.Саранск
Цитата(Flow @ 19.12.2023, 19:45) Вроде бы есть фирмочки, обещают любой теплообменник обслужить, значит технологии есть. Ну да, сперва обещают, потом:
21.12.2023, 8:21
Цитата(Галиев @ 19.12.2023, 20:03) Ну да, сперва обещают, потом:
Кол-во скачиваний: 1Тогда однозначно кожухотрубный горизонтальный как в СП41 (там правда вода-вода, но принцип тот же). Потому что разборный пластинчатый они тоже не шмогут собрать.
21.12.2023, 10:57
Из: г.Саранск
Цитата(Flow @ 21.12.2023, 8:21) Тогда однозначно кожухотрубный горизонтальный как в СП41 (там правда вода-вода, но принцип тот же). Потому что разборный пластинчатый они тоже не шмогут собрать. Я сам шмогу, я в Ридане (настоящем, не Данфосс) практику проход в 2004-м годе. Цитата (там правда вода-вода, но принцип тот же) Принцип тот же, да не тот. Пароводяные от водоводяных отличаются конструктивно.
21.12.2023, 13:12
Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 10:57) Я сам шмогу, я в Ридане (настоящем, не Данфосс) практику проход в 2004-м годе.
Принцип тот же, да не тот. Пароводяные от водоводяных отличаются конструктивно. Тогда вы наверное за паровой разборный... Про конструктив - Надо будет взглянуть. Но наверняка у горизонтальных паровых там же тоже "крышки" с торцов снимаются, обнажая трубные доски, и трубы чистить можно шомполом или высоконапорной струей под давлением. Проблем с межтрубным пространством мы не ожидаем в ближайшие 5 лет точно. А шомполом и под давлением может сделать сотрудник невысокой квалификации в резиновых сапогах и маске, а вы будите проектировать и руководить.
21.12.2023, 13:33
Из: г.Саранск
Цитата(Flow @ 21.12.2023, 13:12) Тогда вы наверное за паровой разборный...
Про конструктив - Надо будет взглянуть. Но наверняка у горизонтальных паровых там же тоже "крышки" с торцов снимаются, обнажая трубные доски, и трубы чистить можно шомполом или высоконапорной струей под давлением. Проблем с межтрубным пространством мы не ожидаем в ближайшие 5 лет точно. А шомполом и под давлением может сделать сотрудник невысокой квалификации в резиновых сапогах и маске, а вы будите проектировать и руководить. Цитата высоконапорной струей под давлением Очень дорогая установка, типа "Зевс". Керхер отдыхает. Цитата А шомполом А шомполом можно только глину удалить из трубок. Известка, когда забивает трубки, закупоривает их напрочь. Высверлить водяной камень из латунной трубки нереально, сверло уводит в сторону и хана ей. Цитата Тогда вы наверное за паровой разборный... Да, при всех их недостатках, считаю, что на нашей воде это безальтернативный вариант. Как УАЗ для сельской местности. Сам переберешь, сам и поедешь.
