Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
6.8.2015, 13:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
SoMachine V4.1 это ПО на базе Codesys V3.5 для ПЛК M238, M258, M241, M251, SCU, ATV-IMC Версия SoMachine на Rutracker не актуальна, последняя SoMachine V4.1 SP1(обновляется до SP1.2) SoMachine V4.1 до SP1 не обновляется. С появлением SP1 было исправлено много багов, проведена оптимизация ПО.
Для M171 своя среда программирования SoMachine HVAC, это совершенно другой продукт.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 6.8.2015, 13:56
6.8.2015, 14:26
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Se_Sib @ 6.8.2015, 13:55) Для M171 своя среда программирования SoMachine HVAC, это совершенно другой продукт. Хренасе! Сколько ни был осторожным в выборе контроллера, чуть лицом об стену не налетел. Отсюда и консерватизм в выборе. Спасибо.
22.8.2015, 7:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Вот и хренасе, попал я на проект с таким контроллером, в руках еще не держал, не щупал, ПО тоже пока не удалось найти, точнее что то удалось найти для программирования юзерфейса. Вопросы : Какие подводные камни ждать, что проверять и к чему готовиться???
24.8.2015, 6:11
Из: Краснодар
Раздел M171 на оф.сайте: http://www.schneider-electric.com/en/produ...ategory-id=3900В разделе Documents&Downloads найдете ПО и документацию. ПО состоит из 5 программ(устанавливаются из одного пакета): Application - Создание алгоритмов(доступны языки IL,ST,LD,FBD,SFC) Connection - Конфигурирование коммуникационных портов, настройка связи(для серии Performance) Device - Конфигурирование аппаратной части ПЛК. Simulation - Симулятор ПЛК и HMI User Interface - Создания интерфейса пользователя.
25.8.2015, 21:44
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Так я и не понял - у этих контроллеров все выходы 0-10В могут конфигурироваться в 4-20 мА?
25.8.2015, 22:46
Из: Краснодар
Да, у M171 Performance.
27.8.2015, 0:06
Пользователь №: 274525
Цитата(Se_Sib @ 3.8.2015, 15:53) В чем заключается кошмар софта? На какие вопросы не может ответить Шнайдер? Скажу так!!!! Все очень и очень плохо!!! Софт настолько перегружен и запутан, что просто кошмар а использование 4-х программ для программирования просто выбешивает. еще нужно соблюсти правильность действий. глюк на глюке множество функций и их назначение вообще не известны и не понятны. Шнайдер же в свое время не может ответить на некоторые вопросы уже месяц. И так вот одни из них. В инструкции на контроллер в разделе 5.3 описано системное меню контроллера .... а вот как в него попасть .... указать забыли ... 3 недели теребил Шнайдер в итоге ответ - там ошибка и меню там нет. вроде и ладно нет так нет ... а вот тут еще один косяк контроллера - если вдруг села батарейка или вы вскрывали контроллер чтоб до дип переключателей добраться чтоб адрес сменит то тут сюрприз часики более не инициализируются... как исправить .. а вот тут и нужно системное меню... тоже три недели ждал ответа .. итог воспользуйтесь для выставления часов программой Divice ... ну просто "очень удобно". Далее просят люди что скады стряпают Modbus table и тут упс ... 1-е нельзя сделать просто сплошную таблицу нужно сгенерить 6 и кажная в своем формате .. однообразия нет. но даже не это главное а ктонить пробовал опросить по Modbus TCP например AI3 с модуля расширения 2 или еще какого который по Can подключен ..... и какой же у него адре ... Шнайдер пока так и не ответил хотя уже всех там на уши поставил. забегая вперед скажу что в этой ерунде только FC3 Modbus и там очень много проблем... задать значение на AO = 10В при включении (по умолчанию не получилось на прямую) хотя все вроде как нужно сделали (может очередной глюк софта) пришлось пока программно сделать... в стандартном FBD блоке CTD и CTU (счетчики) входы счетчика без триггеров пока это поняли потеряли 2 дня. просто удаляя блоки в FBD нужно не забыть удалить переменные создаваемые для них в отдельном разделе. Короче сама ЖЕЛЕЗКА, с технической стороны наверное хороша НО без нормальной прошивки, удобного софта для разработки, и вменяемой поддержке .... дрянь редкая (рекомендую не связываться ищите замену) и да если кому поможет вот - (только Шнайдер об этом еще пока не знает) ModBus каналов ввода/вывода для модулей расширения ТМ171Каналы AI: базовый адрес ведущего модуля %IW1.0 = 8336 [R] адреса ведомых модулей %IW11.Х = %IW1.0 + 16 + Х (%IW11.3 = 8336 + 16 + 3 = 8355) [R] Каналы DI: базовый адрес ведущего модуля %IX0.0 = 8192 [R] адреса ведомых модулей %IX10.Х = %IX0.0 + 32 + Х (%IX10.6 = 8192 + 32 + 6 = 8230) [R] Каналы AO: базовый адрес ведущего модуля %QW0.0 = 8448 [RW] адреса ведомых модулей %QW10.Х = %QW0.0 + 16 + Х (%QW10.0 = 8448 + 16 + 0 = 8464) [R]! Каналы DO: базовый адрес ведущего модуля %QX1.0 = 8528 [RW] адреса ведомых модулей %QX11.Х = %QX1.0 + 16 +Х (%QX11.2 = 8528 + 16 + 2 = 8546) [R]! Примечания: узнать обозначение переменной ( %IX10.2) можно узнать – программа SoMachine HVAC – Application > вкладка Project > раздел Global Shared\Mappings > View Properties переменной канала. Контроллер имеет 1-Based адресацию. Если используется OPC или SCADA не имеющая настройки типа адресации – используйте смещение (-1) в адресе канала. Сетевой адрес ModBus ведущего модуля 255 (0xFF) по умолчанию (не все системы могут использовать данный сетевой адрес т.к. он является зарезервированным) В контроллере реализованы только FC3 (Holding register) и FC13 (Programm) [R] – только чтение, [RW] – чтение запись И я так понимаю что пользователь Se_Sib - представитель Шнайдер. простите если обидел и додавлю еще одно ... НИКАК нельзя назвать это новым продуктом, ни по каким параметрам разве только что у Шнайдера появилась новая позиция в номенклатуре. не по схемным решениям устройства ни по программной реализации (софт на уровне начала 2000-х). Купили у Еливиль.
3.9.2015, 13:33
Пользователь №: 242499
Чего вы "пристали" к этому модикону. http://www.systemcontrol.ru/?an=ia1 - тут есть аналог модикона, в разы дешевле, софт и мануалы на русском. Не любителям китая скажу, что это настоящий итальянец. Давно знаком с этими контроллерами. Кстати у них и техподдержка реальная.
3.9.2015, 21:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
evco конечно не плохо как вариант снимаемого с производства 168, но это то же самое железо и проц, время сработки DO, отклика от AI, цикла программы. шнайдеры из за этого и не стали его развивать (насколько помню контору которая выпускала эти контроллеры они купили 50 на 50). Софт unipro - кроме руссификации и иконок никакого различия от sohvac, могли бы и свои ФБ нарисовать для продвижения, а то даже нормального пид и шим регулятора что там что там нет. Поддержка - утверждает что можно использовать AI как DI напрямую, но объяснить не могут схему подключения Плюс этих контроллеров - они раздвинули линейку, добавили головы и модули с разным количеством входов/выходов. Ну и цена дешевле чем 168 если покупать в розницу (про oem и скидки на объем они не слышали, а там шнайдер дешевле выходит)
4.9.2015, 7:34
Из: Novosibirsk
Цитата(Vovka165 @ 3.9.2015, 16:33) Чего вы "пристали" к этому модикону. http://www.systemcontrol.ru/?an=ia1 - тут есть аналог модикона, в разы дешевле, софт и мануалы на русском. Не любителям китая скажу, что это настоящий итальянец. Давно знаком с этими контроллерами. Кстати у них и техподдержка реальная. Никто к нему не приставал, проект на нем прилетел от заказчика, и пересогласовывать проект он не хочет, вот на чем мне нарисовали на том и делайте. Как то так (
4.9.2015, 8:44
Пользователь №: 176836
Цитата(Snu @ 4.9.2015, 7:34) Никто к нему не приставал, проект на нем прилетел от заказчика, и пересогласовывать проект он не хочет, вот на чем мне нарисовали на том и делайте. Как то так ( Сочувствую первопроходцам))))))
4.9.2015, 9:23
Из: Novosibirsk
Цитата(lis74 @ 4.9.2015, 11:44) Сочувствую первопроходцам)))))) Ничего, прорвемся )
4.9.2015, 9:48
Цитата(All_Ex81 @ 3.9.2015, 21:36) evco конечно не плохо как вариант снимаемого с производства 168, но это то же самое железо и проц, время сработки DO, отклика от AI, цикла программы. шнайдеры из за этого и не стали его развивать (насколько помню контору которая выпускала эти контроллеры они купили 50 на 50). Софт unipro - кроме руссификации и иконок никакого различия от sohvac, могли бы и свои ФБ нарисовать для продвижения, а то даже нормального пид и шим регулятора что там что там нет. Поддержка - утверждает что можно использовать AI как DI напрямую, но объяснить не могут схему подключения Плюс этих контроллеров - они раздвинули линейку, добавили головы и модули с разным количеством входов/выходов. Ну и цена дешевле чем 168 если покупать в розницу (про oem и скидки на объем они не слышали, а там шнайдер дешевле выходит) Эти контроллеры для климатики и холодилки, где не требуется малое время отклика, чего там развивать-то. А линейку действительно неплохо расширили. Не вижу препятствий для использования AI как DI, завёл на него 10В через кнопку, прописал логику 0 и 1, и все дела. Я думаю, у шнайдера цена дешевле на объём, потому что остатки сливают и скоро лафа закончится.
4.9.2015, 16:03
Из: Челябинск
Цитата(Vovka165 @ 4.9.2015, 9:48) Эти контроллеры для климатики и холодилки, где не требуется малое время отклика, чего там развивать-то. А линейку действительно неплохо расширили. Не вижу препятствий для использования AI как DI, завёл на него 10В через кнопку, прописал логику 0 и 1, и все дела. Я думаю, у шнайдера цена дешевле на объём, потому что остатки сливают и скоро лафа закончится. сокрость для ГВС на малых контурах и при трехходовом клапане очень даже влияет, заводить 10В и ставить сопротивления - танцы с бубном, в 171 можно в биосе задать что вход не AI а DI и не изобретать велосипед
7.9.2015, 9:36
Цитата(All_Ex81 @ 4.9.2015, 16:03) сокрость для ГВС на малых контурах и при трехходовом клапане очень даже влияет, заводить 10В и ставить сопротивления - танцы с бубном, в 171 можно в биосе задать что вход не AI а DI и не изобретать велосипед Интересно, какая же скорость отклика вам необходима для ГВС на малых контурах? И какое время выполнения цикла программы у вас получалось? Не вижу препятствий для использования AI как DI, потому как "вилосипеды" часто выручают. Особенно, когда стоит вопрос о покупке дополнительного модуля расширения. Кстати, на МЕГАх есть клемма "+5В".
7.9.2015, 10:38
Цитата(All_Ex81 @ 3.9.2015, 21:36) Поддержка - утверждает что можно использовать AI как DI напрямую, но объяснить не могут схему подключения Не моглибы Вы написать или в личку скинуть телефон или почтовый адрес по которому вы связывались с техподдержкой?
7.9.2015, 16:09
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Цитата(Vovka165 @ 7.9.2015, 10:38) Не моглибы Вы написать или в личку скинуть телефон или почтовый адрес по которому вы связывались с техподдержкой? Эти данные всем известны. Тел.: +7 800 200 64 46 - бесплатные звонки по РФ Тел.: +7 (495) 777 99 88 - московский номер факс: (495) 777 99 94 ru.ccc@schneider-electric.com Режим работы ЦПК: понедельник - пятница, 24 часа: начало работы: воскресенье, 23.00 МСК окончание работы: пятница, 23.00 МСК Ответы на часто задаваемые вопросы www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/support/faq/faq_main.page
7.9.2015, 16:31
Из: Россия
Цитата(savick @ 27.8.2015, 0:06) В инструкции на контроллер в разделе 5.3 описано системное меню контроллера .... а вот как в него попасть .... указать забыли ... 3 недели теребил Шнайдер в итоге ответ - там ошибка и меню там нет. Это действительно так. При подготовке инструкции была допущена ошибка и сервисное меню в процессе производства в ПЛК не заливают. Во вложении вы можете найти пример сервисного меню, который вы можете использовать в своих проектах (если это требуется).
SOM_ConfigurationApp.zip ( 1000,18 килобайт )
8.9.2015, 3:12
Цитата(All_Ex81 @ 4.9.2015, 16:03) сокрость для ГВС на малых контурах и при трехходовом клапане очень даже влияет, заводить 10В и ставить сопротивления - танцы с бубном, в 171 можно в биосе задать что вход не AI а DI и не изобретать велосипед Поставить резистор... это же проще чем получить ответ от шнвйдера (вот где танцы с бубном) а резисторы это очень хорошо. На один AI (4-20) вешаем до 10 DI--сухой контакт Цена вопроса около 12 рублей.
29.9.2015, 11:54
Из: Краснодар
В помощь начинающим, обучающая презентация(на английском)
HVAC_Exercise__M171_Rev.0.pdf ( 27,25 мегабайт )
25.11.2015, 16:48
Из: Пермь
Пользователь №: 282168
Всем добрый вечер! Спасибо за большое количество полезной информации. Есть проблема, уже долго бьюсь со связью с модулями TM171EP14R по шине CAN. Вроде всё сконфигурировано а обмена нет. Что интересно в ПО SOM Connection для модуля TM171EP27R настраиваются PDO а в TM171EP14R нет таких настроек, подозрительно. Может кто уже сталкивался, подскажите пожалуйста может нужно как то инициировать CANmaster или вручную писать обмен?
25.11.2015, 17:06
Из: Пермь
Подскажите, HVAC 2.0 платный что-ли?
26.11.2015, 8:44
Конечно платный, это же Шнайдер!
26.11.2015, 9:44
Из: Краснодар
Цитата(Oleg_82 @ 25.11.2015, 19:48) Всем добрый вечер! Спасибо за большое количество полезной информации. Есть проблема, уже долго бьюсь со связью с модулями TM171EP14R по шине CAN. Вроде всё сконфигурировано а обмена нет. Что интересно в ПО SOM Connection для модуля TM171EP27R настраиваются PDO а в TM171EP14R нет таких настроек, подозрительно. Может кто уже сталкивался, подскажите пожалуйста может нужно как то инициировать CANmaster или вручную писать обмен? У TM171EP14R есть порт программирования. Он используется для загрузки параметров биоса. Подключаетесь к модулю расширения с помощью программы Device --> выставляете ADDR_CAN_OB --> переключаете Dip switch на самом блоке --> складываете и получаете адрес модуля в сети. Кабель программирования используется TM171ADMI.
TM171ADMI.pdf ( 93,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 215Цитата(Oleg_82 @ 25.11.2015, 20:06) Подскажите, HVAC 2.0 платный что-ли? Бесплатный! Нужно зарегистрироваться в разделе управления лицензиями на сайте Schneider Electric: www.schneider-electric.com/licensing Подтвердить регистрацию в почте на которую будете регистрировать аккаунт. В качестве ключа активации используется адрес вашей почты.
HowToRegister_SoMachine_HVAC_EN_v4.pdf ( 410,55 килобайт )
Сообщение отредактировал Se_Sib - 26.11.2015, 9:45
26.11.2015, 16:48
Из: Пермь
Цитата(Se_Sib @ 26.11.2015, 12:44) У TM171EP14R есть порт программирования. Он используется для загрузки параметров биоса. Подключаетесь к модулю расширения с помощью программы Device --> выставляете ADDR_CAN_OB --> переключаете Dip switch на самом блоке --> складываете и получаете адрес модуля в сети. Кабель программирования используется TM171ADMI. Выставил в Device --> ADDR_CAN_OB =2 --> Все Dip switch в положение off. ИТОГО 2+1=3. В Aplication выставил адрес модуля =3, а воз и ныне там. Биты диагностики все по нулям. значения в сконфигурированные переменные не приходят. Через TM171ADMI вижу все входа/выхода. Кабель хоть и не специально для CANа тем не менее подцеплен правильно и исправен CH+CL+GS. НЕ понятно!!! Цитата(Se_Sib @ 26.11.2015, 12:44) Бесплатный! Нужно зарегистрироваться в разделе управления лицензиями на сайте Schneider Electric: www.schneider-electric.com/licensing Подтвердить регистрацию в почте на которую будете регистрировать аккаунт. В качестве ключа активации используется адрес вашей почты.
Кол-во скачиваний: 170На сайте в моём аккаунте в моих лицензиях эта активация проходит, а в ПО говорит что ошибка активации. Я так понял вы из SE? Есть какие нибудь коментарии? Не хочу обливать SE грязью, так как сам представитель системного интегратора.
27.11.2015, 8:46
Из: Краснодар
Почему 2+1 ? Address = DipValue+1 1 это Parameter Addr_CAN_OB Default = 1 Оконечный резистор подключить если модуль крайний в сети. Вчера на два ПК устанавливал и активировал SoM HVAC 2 на один и тот-же mail(....@gmail.com) с первого раза активация проходит.
27.11.2015, 12:03
Из: Пермь
Цитата(Se_Sib @ 27.11.2015, 11:46) Почему 2+1 ? Address = DipValue+1 1 это Parameter Addr_CAN_OB Default = 1 Оконечный резистор подключить если модуль крайний в сети. OK! Я всё это проделал, хотя я в самом начале так всё и конфигурировал. Ни какого продвижения нет. Модуль у меня один. DipValue=0. Addr_CAN_OB=1. Терминальные резисторы оба с обоих концов шины. Сегодня напишу в SE.
Кол-во скачиваний: 79Цитата(Se_Sib @ 27.11.2015, 11:46) Вчера на два ПК устанавливал и активировал SoM HVAC 2 на один и тот-же mail(....@gmail.com) с первого раза активация проходит. Ни верите, держите скрины.
11.12.2015, 16:23
Пользователь №: 205341
Цитата(Oleg_82 @ 27.11.2015, 12:03) OK! Я всё это проделал, хотя я в самом начале так всё и конфигурировал. Ни какого продвижения нет. Модуль у меня один. DipValue=0. Addr_CAN_OB=1. Терминальные резисторы оба с обоих концов шины. Сегодня напишу в SE. Удалось подключиться?
17.12.2015, 11:49
Из: Пермь
Цитата(alloanalitic @ 11.12.2015, 19:23) Удалось подключиться? Да удалось, техподдержка показала где надо "копать". В кратце: порядок создания проекта и заливки в контроллер были не правильные. Нужно создавать сначала connection билдить и сохранять (папка с данным проектом становится родительская), далее проект aplication должен иметь название отличное от проекта connection но находиться в родительской папке. Далее из connection запускаем device и делаем заливку всего в контроллер, и кабель CanOpen должен быть толще UTP и не короче 10см.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
