Необходимость обмыливания газопроводов в котельной |
Гость_Маст Газ_*
2.2.2010, 7:15
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Столкнулся со следующей проблемой. Требуется ли проводить профилактическое обмыливание газопроводов котельной, если в помещении котельной установлен сигнализатор газов типа СГГ-20. Если требуется – с какой периодичностью и на основании какого документа? В НТД четкого ответа не нашли.
2.2.2010, 9:29
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Если четкого требования "делать" нигде нет, значит не надо. А там как сами хотите.
2.2.2010, 10:28
Пользователь №: 14772
я бы проводил и брал за это деньги
2.2.2010, 11:00
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(coverart @ 2.2.2010, 10:28) я бы проводил и брал за это деньги Я бы тоже.
2.2.2010, 11:29
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Сорри, а что такое обмыливание?
Гость_Маст Газ_*
2.2.2010, 14:24
На обслуживании находится 32 котельных , 10 из них автоматизированные. На остальных – операторы. По инструкции оператор проводит обмыливание (на предмет утечки газа) газового оборудования и газопроводов при приемки смены и при её сдаче. Новый собственник требует проводить обмыливание чуть ли не каждый час. На основании какого документа вежливо отказать?
2.2.2010, 14:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 11:29) Сорри, а что такое обмыливание? Один из самых простых методов контроля герметичной заделки стыка газопровода. Берешь мыльный раствор и обмазываешь стык. Потом давление подаешь. Если стык негерметичен, то будут образовываться пузыри.
2.2.2010, 14:44
Какждый час!!!??? ЖОООООССССТЬЬЬЬ!!! На ОСНОВАНИИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА!!!
Сообщение отредактировал coverart - 2.2.2010, 14:46
4.2.2010, 23:33
Пользователь №: 18709
Ни один нормативный документ не обязывает операторов котельной обмыливать газопроводы. Более того операторы котельной не имеют на это право. Это должны делать слесари по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования (как правило предприятия имеющие на балансе котельную заключают договор на обслуживание с горгазом а не создают свою обслуживающую организацию, так вот слесарь горгаза и обмылит газопровод внутри котельной с периодичностью указанной в ПБ-12-529-03.
7.2.2010, 9:43
Из: Київ
Цитата(Саша2 @ 5.2.2010, 0:33) Ни один нормативный документ не обязывает операторов котельной обмыливать газопроводы. Более того операторы котельной не имеют на это право. Не хочешь отравиться - обмыливай. Никто не запрещает. Старое народное средство. Да и не вредит никому. Есть мыло -вперед. В чем проблема???
7.2.2010, 14:28
Пользователь №: 43572
Обмыливание стыков проводится при каждом ТО.
ЗЫ: Завтра, если не забуду, посмотрю на работе книжицу, где это написано.
8.2.2010, 18:31
Из: Київ
Цитата(Начальник котельной @ 7.2.2010, 14:28) где это написано. В придуманной инструкции.
9.2.2010, 17:33
Цитата(Маст Газ @ 2.2.2010, 7:15) Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Если требуется – с какой периодичностью и на основании какого документа? В НТД четкого ответа не нашли. Вот основной документ, который используют газовые службы и Ростехнадзор: ОСТ 153-39.3-051-2003Цитата(Маст Газ @ 2.2.2010, 14:24) Новый собственник требует проводить обмыливание чуть ли не каждый час. На основании какого документа вежливо отказать? Думаю, на основании этого же документа. Цитата(спец @ 8.2.2010, 18:31) В придуманной инструкции. Я таких грибов не ем. Поубавьте свой сарказм.
9.2.2010, 19:43
Из: Київ
Цитата(Начальник котельной @ 9.2.2010, 17:33) Вот основной документ, который используют газовые службы и Ростехнадзор: ОСТ 153-39.3-051-2003 Я таких грибов не ем. Поубавьте свой сарказм. А я хамства не переношу. Ну и приятного аппетита.
10.2.2010, 13:37
Пользователь №: 2281
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
5.9.3. Внутренние газопроводы, а также газовое оборудование (технические устройства) должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в мес.
9.2.4. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования в процессе эксплуатации должны производить газовые службы предприятия. Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться по графикам, утверждаемым техническим руководством предприятия в установленном порядке. Графики работ, выполняемых сторонними эксплуатационными организациями, должны быть согласованы техническим руководителем организации, выполняющей работы. При техническом обслуживании выполняются следующие работы: - проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения;
10.2.2010, 13:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Начальник котельной и спец - будете ругаться - отправлю в баню ОСТ 153-39.3-051-2003 9.1.6. При пуске газа следует: - убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов, газооборудования и арматуры путем обмыливания их или с помощью специальных приборов. Пользоваться открытым огнем при выполнении этой работы категорически запрещается;
10.2.2010, 14:39
Пользователь №: 1271
При обслуживании котельных пользуемся переносным газоанализатором. Обмыливание производится только при пуске газа в начале эксплуатации или длительной остановке котельной после проведения ремонтных работ на газопроводе. В общем то хуже не будет, если обмыливать хоть бы и каждый час. Лишь бы за это деньги платили. Чудаков, которые только и умеют пузыри пускать - хоть пруд пруди, вот будет для таких специальная работа, за которую даже зарплату будут платить.
Сообщение отредактировал zeman - 10.2.2010, 14:40
10.2.2010, 15:45
Пользователь №: 27443
Цитата(Vict @ 10.2.2010, 13:55) ОСТ 153-39.3-051-2003 9.1.6. При пуске газа следует: - убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов, газооборудования и арматуры путем обмыливания их или с помощью специальных приборов. Пользоваться открытым огнем при выполнении этой работы категорически запрещается; Пуск газа это обычно новая газификация и начало отопительного сезона, а затем эксплуатация.
10.2.2010, 15:51
полуинтеллигент
О, я этого не знал! Вы не заметили, что я выделил некие слова?
10.2.2010, 15:54
Каждый вкладывает свой смысл в выделение. В данном случае я понял, это наоборот.
Гость_-=Fet=-_*
12.2.2010, 1:28
Обмыливание не всегда показывает утечку. У нас была проверка и инспектор после обмыливания проверял "Вартой" и нашел кучу утечек. После этого всем слесарям газоанализаторы выдали вместо моющего средства для посуды
12.2.2010, 7:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Цитата(-=Fet=- @ 12.2.2010, 1:28) Обмыливание не всегда показывает утечку. Ну это смотря как обмыливать. Действительно, всю котельную мылом же не зальешь.
15.2.2010, 20:31
Из: Алабино
Обмыливанием не всякую утечку выявишь, это да. Но это самый простой метод поиска неплотностей - не очень надежный, зато дешевый.
