Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Теплоотдача отрезка медной трубы
Автор: Jean 30.1.2024, 17:32
Добрый день.
Извините, немного похоже на школьную задачу по физике. Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы.
Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К).
K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К)
Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться.
P=788000*0.007*43=237188 Вт. Что то как то странно. По опыту такой отрезок трубы будет отдавать 50 - 100 Вт.
Подсматривал здесь: https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/metodwork/newmet/3.htm
Автор: AI 155 30.1.2024, 22:56
че то много
Автор: GraNiNi 31.1.2024, 2:18
Поэтому и запутались.
Коэффициент теплопередачи будет лимитироваться коэффициентом теплоотдачи конвекцией от поверхности трубы к воздуху - примерно 5 Вт/м2*град. Плюс еще примерно столько же за счет теплоотдачи излучением. Итого - 10 Вт/м2*град.
Отдаваемая трубой мощность: 10*0,07*43 = 30 Вт.
Автор: T-rex 31.1.2024, 8:36
Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих:
1. Теплоотдача от воды к стенке
2. Теплопередача стенки
3. Теплоотдача от стенки в воздух
Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция
Автор: lovial 31.1.2024, 10:53
http://al-vo.ru/teplotekhnika/registry-otopleniya-iz-trub.html
Автор: Jean 31.1.2024, 11:46
Всем огромное спасибо за ответы. Изучаю.
Автор: tiptop 31.1.2024, 12:09
У меня получилось меньше 40 Вт:
Автор: Flow 31.1.2024, 15:10
У меня почти так же, только в Вт/м
Автор: Inchin 1.2.2024, 8:58
Аудитор СЕТ рассчитывает теплопоступления от открытых труб. Бывает, что магистрали дают до 50% тепла потребного в помещении. Пример, в помещении 104 "Кабинет" медные трубы дают 303 Вт тепла, при теплопотерях помещения в 1236 Вт. Диаметры 12 мм. При диаметре 22 мм, теплопоступления от труб будут намного больше.
Автор: AI 155 1.2.2024, 9:48
А почему тс вручную не смог посчитать ?
Автор: tiptop 1.2.2024, 9:51
Теплопередачу через стенку можно было не считать. Считать нужно было теплоотдачу наружной поверхности трубы воздуху.
Автор: AI 155 1.2.2024, 12:48
С водой, стенкой и воздухом не смог посчитать.
Автор: tiptop 1.2.2024, 21:47
Попробовал посчитать поточнее, получилось "28 Вт".
А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"?
Какая-то величина мизерная...
К чему это относится?
Автор: tiptop 2.2.2024, 8:41
Нашёл у себя ошибку.
...Но на этот раз взял "с потолка" расход воды (0,5 м3/ч) и другую скорость воздуха (0,05 м/с): получил "33 Вт".
Автор: Flow 2.2.2024, 14:09
Это теплопроводность изоляции марки ST. Использую бесплатную программу производителя.
Автор: tiptop 2.2.2024, 14:17
Не догадался...
