- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Расчет приточного воздуха по ПДК сажи?, Складские и помещения ремонта СХ техники
Frz
сообщение 10.1.2018, 21:41
Пользователь №: 157860
Добрый день, уважаемые коллеги. Очень нужен совет грамотных специалистов)))
Нужно организовать вентиляцию склада (запасных частей) и помещения для ремонта тракторов и комбаинов.
Склад будет обслуживаться автопогрузчиком в связи с чем технологи дают в задании следующее
Выделяемые вредности в складе запасных частей (въезд, выезд, подъем – спуск запчастей дизельным автопогрузчиком):
Оксид углерода СО 0,0025 г/с (2,5 мг/с)
Предельные углеводороды СН 0,00015 г/с (0,15 мг/с)
Диоксид азота NO2 0,00132 г/с (0,132 мг/с)
Сажа 0.00027 г/с (0,27 мг/с)
Окислы серы SO2 0.0003 г/с (0,3 мг/с)
Оксид азота 0,000007 г/с (0,007 мг/с)
При подсчетах приточного воздуха по всем пунктам кроме сажи получаю меньше одного крата (это 1500 м3/ч) на помещение
Внимание вопрос - нужно ли рассчитывать приточный воздух для компенсации выбросов сажи (класс опасности 3)? Просто смущает 4-5
крат приточного воздуха из-за сажи... Может ли быть такое, что у технологов ошибка в исходных данных по этому пункту?
сообщение 10.1.2018, 23:11
ПДК какую принимали?
По какой формуле рассчитывали?
Frz
сообщение 11.1.2018, 1:50
qv=(qm/(Cida-Csup))*3600
где qv – расход приточного воздуха, м3/сек;
qm, E – расход вредного вещества, поступающего в воздух помещения, мг/сек;
Cida – допустимая концентрация вредного вещества, мг/м3;
Csup – концентрация вредного вещества в приточном воздухе, мг/м3;
q=(0.27/(0,15-0,02))*3600=7476 м3/ч
сообщение 11.1.2018, 10:14
Вы приняли в расчёте ПДК для атмосферного воздуха населённых мест. Но ведь Вы делаете расчёты для производственного помещения - так и читайте СП 60, в частности, раздел 5.
Т.е. нужно смотреть ГОСТ 12.1.005 - а там в Прилож. 2 для сажи см. п. 1104 е) - ПДК = 4 мг/м3.
Для всех остальных вредных веществ при расчёте воздухообменов в произв. помещениях также надо принимать ПДК по этому ГОСТу.
Кстати, по сути Ваша формула верна, но в проектах следует выполнять расчёты по формулам прилож. Ж СП 60.13330.2016, по вредностям - ф-ла Ж.2
Frz
сообщение 11.1.2018, 12:03
Спасибо - очень благодарен за помощь) Жму руку
zaharov63
сообщение 11.1.2018, 12:16
Из: Минск
Пользователь №: 30769
С сведения:
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт)
ПОТ РМ-008-99
2.5.2. .....
Автопогрузчики, используемые в помещениях, должны быть оборудованы системой нейтрализации отработавших газов.
Проще электропогрузчик использовать.
Frz
сообщение 11.1.2018, 16:35
Цитата(zaharov63 @ 11.1.2018, 7:16) *
С сведения:
по охране труда
ПОТ РМ-008-99
2.5.2. .....
Сначала я так же подумал - но тогда появляется еще доп. помещение для зарядки аккумуляторов с жесткими нормами и т.д.
Но все равно спасибо - что не прошли мимо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 10:29
