- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Датчик, клапан, прибор Spiraxsarco, Датчик проводимости CP32 для паровых котлов ICI AX1000
АЛИМ
сообщение 23.8.2018, 13:15
Из: Тверь
Пользователь №: 188016
Добрый день всем После 8 лет работы парового котла марки ICI AX 1000 стало протекать датчик продувки котла марки Spirax Sarco СР32 500 и естественно не стало работать система продувки котла вернее стало часто происходит продувки Для замена датчика попросили у фирме счет на датчик Сумму назвали за 200 тыс за этот датчик Вопрос такой можно ли заменить этот датчик чем то отечественным датчиком или купить такой датчик за разумные деньги
За ранее всем спасибо
Сообщение отредактировал АЛИМ - 23.8.2018, 13:23
Галиев
сообщение 23.8.2018, 22:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Предположу, что 200 тыс. запросили за весь комплект, т.е. датчик + контроллер + клапан с приводом. http://ici-steam.ru/catalog/kotlovaya_arma...kiy_privod_tds/
Даже сделанный из золота он не будет столько стоить, нету в нем ничего, окромя двух изолированных друг от друга электродов и термометра сопротивления.
Спросите у них: http://energycontrol.spb.ru/Appek.nsf/(sit...37?OpenDocument
АЛИМ
сообщение 24.8.2018, 18:58
Из: Тверь
Спасибо за отклик Именно за этот датчик попросили такую сумму по Вашей ссылки сегодня попросил ком предложение наверно к понедельнику ответят Спасибо
Прикрепленный файл  Requisition_BE81123_2408181642.pdf ( 106,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Галиев
сообщение 24.8.2018, 20:32
Из: г.Саранск
Вы можете найти достаточно много аналогичных датчиков на просторах Интернета, нужно лишь позаниматься.
А двести штук за эту фигню? - Шли бы оне лесом!
pragmatik
сообщение 27.8.2018, 11:41
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Интересно, а как эта "фигня" которую отправляют лесом, проработала в условиях отсутствия обслуживания и нормальной эксплуатации 8 лет?
Chipruk-Aleksey
сообщение 27.8.2018, 14:14
Пользователь №: 346872
Согласен
Можно, еще. поузнавать у частных ремонтников, думаю они должны знать аналоги
Галиев
сообщение 27.8.2018, 18:37
Из: г.Саранск
Не Вы ли дистербутер этой фигни, раз пытаетесь при отсутствии каких либо данных заявлять об отсутствии обслуживания и нормальной эксплуатации аж за восемь (Восемь лет - Карл!) лет?
Кстати, а какой срок эксплуатации этой фигни прописан в пачпорте этой фигни?
pragmatik
сообщение 28.8.2018, 20:08
Из: Россия
Господин Галиев.
1) следите за языком. Это профессиональный форум, а не песочница школьников.
2) про 8 лет написано в первом топике.
3) не видел ни одной котельной в которой датчики солесодержания обслуживались с иной периодичностью, кроме как по причине выхода из строя.
Если я не прав - приношу топикастеру извинения.
Галиев
сообщение 30.8.2018, 18:44
Из: г.Саранск
Цитата(pragmatik @ 28.8.2018, 20:08) *
Господин Галиев.
Вы бы еще за "базаром" следить указали, странный Вы наш.
Чуйство неопределенного достоинства гипертрофировано, не иначе.
Сообщение отредактировал Галиев - 30.8.2018, 18:47
pragmatik
сообщение 31.8.2018, 12:56
Из: Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:25
