- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Наружная теплотрасса
Екатерина_9999
сообщение 22.12.2023, 10:38
Пользователь №: 384118
Добрый день. Подскажите, пожалуйста! Необходимо проложить теплотрассу от одного здания до другого. Участок прокладки небольшой, всего 20 метров. Принято решение закладывать трубы Изопрофлекс Тандем диаметром 32 мм. Вопрос: не будет ли температурных расширений, требуются ли компенсаторы?
Хитрый Лис
сообщение 22.12.2023, 10:51
Пользователь №: 28132
Цитата(Екатерина_9999 @ 22.12.2023, 13:38) *
не будет ли температурных расширений?
Будут конечно. Законы физики никто не отменял еще.
nik4t
сообщение 23.12.2023, 11:13
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Из каталога производителя Изопрофлекс:
Физические свойства труб позволяют производить укладку без учета их теплового расширения; при прокладке не требуется устройство компенсаторов, отводов и
неподвижных опор.
______
По моему личному опыту это так, но лучше не делать трассу просто прямой от т.А до т.Б.
ЖЕЛАТЕЛЬНО изобразить S-образный или Г-образный участок.
Любой "запрограммированный" изгиб, хоть небольшой.
Сообщение отредактировал nik4t - 23.12.2023, 11:17
Inchin
сообщение 25.12.2023, 12:46
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Это полимерная что-ли труба? Типа сшитого полиэтилена?
Тогда можно просто уложить небольшой змейкой. Вот и будут изгибы змейки как компенсаторы.
сообщение 26.12.2023, 0:34
а принято с учетом мнения ТСО?
[i]Физические свойства труб ....
и приводится область применения- отопление и ГВС. И с ф32 потолок по Т 95 гр.С и 1.0 Мпа
Сообщение отредактировал инж323 - 26.12.2023, 0:27
nik4t
сообщение 26.12.2023, 16:20
ТС
Из: Москва и рядом
Совершенно верно, для вторичных/разводящих сетей.
Есть вариант 115А, но это дорого и редко, и... зачем?
Сообщение отредактировал nik4t - 26.12.2023, 16:21
сообщение 26.12.2023, 17:15
У топикстартера в вопросе теплосеть, потому и .... наверное некий вторичный транзит от одного своего здания к другому на вторичных сетях.
nik4t
сообщение 26.12.2023, 17:24
ТС
Из: Москва и рядом
Учитывая, что поставляется она на бухте и имея остаточную память прямо "как струну" тяжело её проложить.
Но это и хорошо!
Я уж решил, если топикстартер принял решение применить Изопрофлекс, то он с "ТТХ" трубы ознакомился)
Сообщение отредактировал nik4t - 26.12.2023, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 0:01
