- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Теплый пол водяной в квартире
SP_
сообщение 26.8.2016, 15:06
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Добрый день. У меня квартира с индивидуальным отоплением, т.е. свой котел на кухне. Хочу на прямуй от него сделать теплый пол без насосов и прочих регуляторов.
Вопрос - кто делал что то подобное ? со стяжкой проблемы были?
Прошу не писать что в стяжку нельзя запускать воду более +60 и тд, это всё известно. Моё мнение что при таких мизерных площадях это допустимо. Или может быть сухой водяной теплый пол , может у него требования ниже, там вообще стяжки нет, но покрытие всеравно плитка.
То что пол горячий и тд неважно.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 29.8.2016, 16:40
если котел 2 контурный то почему бы нет.
а так площади не большие ... програмируемые термостаты и электрический пол
SP_
сообщение 30.8.2016, 13:44
Из: .
Пользователь №: 214
AndreyStr, да котел 2х контурный. Только непонял этого "програмируемые термостаты и электрический пол".
Я же хочу водяной пол да еще без регуляторов с температурой теплоносителя 80/60.
lovial
сообщение 30.8.2016, 14:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Совсем без регуляторов не получится - ходить по печке не особо приятно...
Самый простой вариант http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608364
Inchin
сообщение 30.8.2016, 20:33
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(SP_ @ 26.8.2016, 15:06) *
Прошу не писать что в стяжку нельзя запускать воду более +60 и тд, это всё известно. ...
Если Вы инопланетянин с температурой тела +60 или более (кремнийорганический силикоид например), то может быть Вам и неважно. А Землянам с температурой тела +36,6 - это очень важно.
Может Вам посчастливилось в силу своих физиологических особенностей иметь возможность жить и в фотосфере Солнца и других Звезд, но Землянам это недоступно. ):
Сообщение отредактировал Inchin - 30.8.2016, 20:34
SP_
сообщение 31.8.2016, 9:48
Из: .
Пользователь №: 214
Расчет в известной программе при подаче +60 пол будет всего +35, в системе отопления у меня никогда более +60+65 не бывает... может быть когдато в супер холода включу посильнее до +70. Т.е. пол будет не более +35+40, если будет уж очень плохо постелю коврик.
По снип считается нормой до +35? т.е. даже снип не против.
lovial, спасибо за вариант, но регулятор тоже стоит немало, хочу без всего. Поэтому если что планирую радиатор поставить а на обратку теплый пол запитать.
Всю эту систему делаю потому что за стеной лестничная клетка без отопления хотя по проекту должно быть, поэтому холодина +17.
Я посчитал если в подъезде +5, у меня +25, тогда потери примерно 500-600Вт.
На эту зиму поставил панельный радиатор тип 21 500х500, опробую что будет ) Конечно надеюсь и без пола будет шик.
Поставить Unibox это конечно просто, но каждый 5-10т, а у меня на очереди 3 балкона ). С учетом что вода редко выше +60 нехочется ставить ненужную вещь.
lovial
сообщение 31.8.2016, 10:41
Из: Днепропетровск
Норма - 26, в жилых - максимум 29... Для эксперимента прижмите к ступням ног бутылку с водой в 40 градусов и прикиньте, сколько сможете продержаться.
SP_
сообщение 1.9.2016, 17:32
Из: .
Пользователь №: 214
Вот норма СП60:
6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:
26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.
Поэтому меня более чем +35 устроит. Если не изменяет память в предыдущем снип или 2.04.05-91 было допустимо +35 вместо 31 в ванной. Вопрос только не потрескается ли стяжка.... печальном что не заходят сюда монтажники ((
Xemita
сообщение 1.9.2016, 23:04
Пользователь №: 275368
Настильный теплый пол хорош в тех случаях, когда тяжелая стяжка не может быть уложена из-за небольшой несущей способности перекрытий. Более популярны деревянные теплые водяные полы, реже используются полистирольные системы, но невозможно устройств бетонной стяжки
SP_
сообщение 4.9.2016, 14:33
Из: .
Пользователь №: 214
Xemita, да, стяжка не возможно из-за высоты "пирога" пола.
gad
сообщение 9.11.2016, 15:57
Пользователь №: 308842
Здравствуйте! У себя в квартире в двух помещениях, вместо батареи сделал теплый пол. Для этого снимали стяжку, укладывали трубы и заливали обратно. Котол двухконтурный берета, у него есть свой насос, которого вполне хватает для прокачки. Под котлом стоит гребенка с вентелями на подачи и обратке, с помощью них, кое как отрегулировал систему - ближние контуры затянул, самые дальние открыл на полную, никаких регуляторов нет и хорошо что не поставил. Температура меняется очень медленно (один раз отключали газ на 12 часов, на улице 0гр, за 12 часов температура в квартире упала на 2гр). Мне кажется что автоматика просто замучает котел.
Andre2000
сообщение 3.1.2017, 22:35
Пользователь №: 312462
Я у себя вообще отопление радиаторное в квартире отключил, приехал через неделю - 20 град., квартира никогда не промерзнет т.к. ее соседи обогревают, это не дом.
Naumec
сообщение 15.4.2018, 22:38
Пользователь №: 340368
если котел двухконтурный ,то никаких проблем не должно возникнуть вообще
Vadimms
сообщение 5.6.2018, 16:04
Пользователь №: 343041
А можно поинтересоваться, вы покрытие прямо во всей квартире из плитки сделали? Просто я тоже хочу именно так поступить, даже присмотрел здесь https://www.keramogranit.ru/catalog/keramog...polnaya-plitka/ вариант плитки, именно такой, которая прочная и долговечная. Только меня волнует, насколько это комфортно, если всё покрытие в квартире из керамогранита сделать. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение на эту тему, в том случае, если вы уже реализовали данный вариант на практике, заранее спасибо.
SP_
сообщение 6.6.2018, 16:27
Из: .
Пользователь №: 214
Vadimms, я так ничего и не сделал. В квартире не рекомендую выбирать плитку - она холодная даже летом. Не комфортно.
Ashihara
сообщение 7.6.2018, 10:04
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Что-то мне кажется, что это рекламный бот, просто разместивший рекламную ссылку wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 0:40
