- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Вентиляция помещения. Поддержание микроклимата.
K4cheJIu
сообщение 20.3.2024, 14:57
Из: г. Братск
Пользователь №: 410186
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Задаю первый вопрос на форуме и надеюсь написал туда, куда нужно! mellow.gif
В последнее время делаю проект на диплом и тему выбрал сам. Возникли трудности с расчетом отвода и подвода теплоты вентиляцией при определенных условиях.
Дам вводные:
Помещение размерами длина*ширина*высота = 9*7,76*2,8 (м). Необходимая температура и влажность внутри помещения - +22℃ и 65-70% соответственно. В помещении необходимо поддерживать воздухообмен с кратностью циркуляции ~8, для расчета выбрал приточно-вентиляционную установку с такими параметрами: Расход в-ха 1500 м3/ч, мощность калорифера 10,5 кВт, номинальный режим работы на входе -24℃ на вытяжке +25℃, имеется возможность задания температуры для подогрева воздуха. Для нормальной работы установки при температуре самой холодной пятидневки необходимо на вход догреть уличный воздух, к установке принял преднагреватель воздуха мощностью 7,5 кВт. В результате расчета тепловых потерь через ограждающие конструкции получил значение 4,18 кВт, выделение тепла электроприборами в помещении при этом составляет 9 кВт, т.е. у меня излишняя теплота. Так же из-за определенных условий в помещении идет выделение в воздух 13,5 кг/ч воды.
Для расчетов летних параметров работы оборудования расчет еще не проводил, но в дальнейшем выберу кондиционер для снижения температуры поступающего воздуха.
Прикрепляю ссылку на данные по строительной климатологии на мой город: https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!100
Очень прошу помощи в таких вопросах:
1) Как рассчитать необходимую температуру поступающего в помещение воздуха для поддержания заданной температуры. Т.е. нужно ли учитывать ~5 кВт излишней теплоты и задавать меньшую температуру подогрева вентиляционного воздуха?
2) Как выбрать осушитель воздуха (мощность осушителя) для поддержания заданной влажности. Необходимо учитывать полное испарение влаги за час или выбирать из условий кратности циркуляции? Нужно ли учитывать влажность поступающего воздуха?
Сообщение отредактировал K4cheJIu - 20.3.2024, 15:00
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 20.3.2024, 16:09
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Добрый день.
У Вас тепловлажностная обработка воздуха. Процессы для зимы и лета в I-d построили?
сообщение 20.3.2024, 17:27
Цитата(K4cheJIu @ 20.3.2024, 14:57) *
Необходимая температура и влажность внутри помещения - +22℃ и 65-70% соответственно. В помещении необходимо поддерживать воздухообмен с кратностью циркуляции ~8, для расчета выбрал приточно-вентиляционную установку с такими параметрами: Расход в-ха 1500 м3/ч, ... номинальный режим работы на входе -24℃ на вытяжке +25℃; ...
В помещении с такими высотой и кратностью воздухообмена не д.б. расслоения температуры по высоте. Т.е. на вытяжке будет т-ра воздуха РЗ.
По-моему, логичнее иметь воздухоохладитель в составе приточки.
K4cheJIu
сообщение 20.3.2024, 18:53
Из: г. Братск
Цитата(Skaramush @ 20.3.2024, 21:09) *
Добрый день.
Я понял, что ничего не понял. Сейчас буду изучать. Мы такое даже не проходили (Учусь в колледже на специальность техник-теплотехник).
Единственное, что я понял - у меня не тепловой расчет в привычном моем понимании. Спасибо за наводку так или иначе, когда начну рассчитывать, обязательно Вам отвечу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 12:43
