- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Xenta 511
qscesq2
сообщение 29.11.2016, 19:19
Пользователь №: 162332
Здравствуйте! На обслуживаемой мной котельной стоит автоматика на базе контроллеров Xenta 301. Деспетчеризация реализована через web сервер Xenta 511. Все несколько лет работало, потом связь прервалась. При подключении к серверу выдает server error: 404 not found. Пробывал перешить Xenta 511 прошивкой которая у меня есть TACXenta511_5.1.7.14. не помогло. Залить новый проект через Xbuilder не получается нет связи. Может кто знает куда дальше капать?
ganz72
сообщение 30.11.2016, 12:21
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
[quote name='qscesq2' date
ganz72
сообщение 30.11.2016, 18:13
Из: Вокруг да около
Что значит не помогло? Не удалось прошить или прошили с неясным результатом?
IP сканером каким-нибудь пробовали устройство найти?
Точно не помню, вроде при прошивке адрес на заводской сбрасывается.
qscesq2
сообщение 1.12.2016, 6:30
IP без проблем определяеться через hypereterminal. Прошивка 511 проходит успешно. Но если заходить уже на сам web сервер то пишит server error: 404 not found. Если пробывать залить новый проект через xbulder то тут пишит что связи нет.
При прошивке ip адрес не сбрасывается на заводской.
Snu
сообщение 12.12.2016, 15:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Если билдер пишет что нет связи значит прошивка не все залила, точно проходит без ошибок? При прошивке смотрите что через гипертерминал пишет, там может быть ответ на ваш вопрос.
qscesq2
сообщение 29.12.2016, 14:38
Наступили холода и некогда было проверить как заливается прошивка. На данный момент начали дальше пробывать разобраться.
В общем если смотреть, что происходит через гипертерминал во время установки прошивки, то видно следующее установлена была заводская версия 5.1.9 , я пытался установить версию которая у меня была 5.1.7 вроде процесс установки проходит нормально но после перезагрузки Xenta 511 в гипертерменале пишет что версия ПО не изменилась и осталась 5.1.9. Похоже что версия ПО не может откатиться на более ранею. Если надо могу скинуть лог из гипертерминала.
Если кто может поделиться прошивкой для Xenta 511 5.1.9 или выше для проверки подозрений, напишите пожалуйста в лс. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал qscesq2 - 29.12.2016, 14:41
Snu
сообщение 4.1.2017, 15:47
Из: Novosibirsk
хардварь версия 511 какая?
qscesq2
сообщение 9.1.2017, 17:24
Вышел на работу уточнил HW 3
Прикрепленный файл  z4lHiCsGrvk.jpg ( 85,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Snu
сообщение 9.1.2017, 17:36
Из: Novosibirsk
ну а вы скорее всего лили прошивку для 2 хардвари
https://cloud.mail.ru/public/B953/EWzACJonf
качаете, добавляете расширение .exe в конце имени и запускаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 12:39
