Эксплуатация шаровых кранов, Дросселирование в системе отопления |
5.2.2022, 17:57
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вставлю еще пару реплик. 1. В спальне повесил термометр, На радиаторе закрыл верхний кран и не открывал его ни разу больше месяца. Температура в комнате установилась 20-23 0, что меня устраивает, причем иногда проветриваю комнату. Тепло получаю от труб стояка и горизонтальных участков. 2. Немного не по теме. Я уже писал где-то, что на дачах краны никто не снимает на зиму (раньше убирали, т.к. их воровали). После опорожнения системы краны надо оставлять открытыми. Но при полностью открытых шаровых кранах некоторые из них размораживаются: корпус разваливается на 2, 3 или 4 части. Если же кран оставить не полностью открытым, или полностью закрытым, то размораживания не происходит. Иногда продавцы предупреждают покупателей: "на зиму оставляйте краны открытыми на 45 0". Как объяснить это явление?
5.2.2022, 20:16
Цитата(Skorpion @ 5.2.2022, 17:57) при полностью открытых шаровых кранах некоторые из них размораживаются: корпус разваливается на 2, 3 или 4 части. Наверное, образуется лёд между шаром и стенкой корпуса. Явление называется "замораживание".
Сообщение отредактировал tiptop - 5.2.2022, 20:17
6.2.2022, 11:21
Из: Р. Волга
Цитата(tiptop @ 5.2.2022, 20:16) Наверное, образуется лёд между шаром и стенкой корпуса. Явление называется "замораживание". Вы, конечно,правы. Лед занимает объем на 10% больше, чем вода до замерзания. Хотя зазор между шариком и корпусом очень мал, но против сил на молекулярном уровне не попрёшь
6.2.2022, 12:25
в обеих сторон шарика стоят полусферические прокладки, которые и обеспечивают герметичность шарика. меж корпусом, прокладками и шариком есть довольно "большой" объем. в этом объёме почти всегда есть какое-то кол-во воды. так вот, если шарик полностью открыть или полностью закрыть, то этот объем наглухо отсекается от атмосферы, а если поставить под 45° +/-, то один край будет слегка приоткрыт. вода не всегда замерзает "ударно", и перед самым замерзанием, будучи еще жидкой, но уже "густой" она прилично прирастает объемом и выдавливается в эту щель. вот и вся хитрость еще одна хитрость - не ставьте на улице под заморозку краники с PN менее 40..50 удачи!
6.2.2022, 12:43
Цитата(LordN @ 6.2.2022, 12:25) не ставьте на улице под заморозку краники с PN менее 40..50 Непонятно. "Менее 50 не ставьте"... Так ведь "40" - это меньше чем "50". Выходит, "40" нельзя?
6.2.2022, 13:04
Цитата(tiptop @ 6.2.2022, 16:43) Непонятно. "Менее 50 не ставьте"... Так ведь "40" - это меньше чем "50". Выходит, "40" нельзя? не ставьте краники с PN менее 40..50 что тут можно не понять?
6.2.2022, 16:47
Пользователь №: 208061
Вам ткнули в семантическую неточность - не совсем правильно говорить "меньше" и указывать диапазон. Так уже докапывались тут в других ветках. Если что, мне фиолетово, я понял
6.2.2022, 17:29
Из: Р. Волга
LordN, спасибо за обстоятельный ответ. Но мне кажется, что здесь Цитата если шарик ... полностью закрыть у вас неточность: ведь если кран закрыт, то обе полусферы свободны - они видны полностью через входной и выходной патрубки. Но дачники стараются не оставлять краны закрытыми по другой причине. Допустим, я сегодня опорожнил систему, закрыл краны и уехал домой, а кто-то из соседей, находящийся выше по рельефу, после меня опорожнит свою систему, то его вода попадет в мой водопровод и моей системе придет полный кирдык
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.2.2022, 17:31
6.2.2022, 18:14
Цитата(Twonk @ 6.2.2022, 16:47) Так уже докапывались тут в других ветках. Наверное, я один такой буквоед. Цитата(LordN @ 6.2.2022, 12:25) если шарик полностью <...> закрыть, то этот объем наглухо отсекается от атмосферы Ответ для Skorpion. Если закрыть, то для слабеньких стенок это самый неблагоприятный вариант: там оказывается "закупоренным" максимально возможный объём воды.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.2.2022, 18:18
6.2.2022, 22:59
Из: Р. Волга
Ответ для Skorpion. Если закрыть, то для слабеньких стенок это самый неблагоприятный вариант: там оказывается "закупоренным" максимально возможный объём воды. [/quote]
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.2.2022, 23:17
6.2.2022, 23:35
Из: Р. Волга
Не удалось как следует отредактировать предыдущий пост. Вторая попытка Цитата(tiptop @ 6.2.2022, 18:14) Ответ для Skorpion. Если закрыть, то для слабеньких стенок это самый неблагоприятный вариант: там оказывается "закупоренным" максимально возможный объём воды.
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.2.2022, 23:47
7.2.2022, 6:23
to Skorpion Я имею в виду воду и снаружи шара, и внутри.
7.2.2022, 6:50
Цитата(Twonk @ 6.2.2022, 20:47) Вам ткнули в семантическую неточность - не совсем правильно говорить "меньше" и указывать диапазон. Так уже докапывались тут в других ветках. Если что, мне фиолетово, я понял я не семантик, а инженер и математик. фраза Цитата не ставить меньше 40..50 форм аульно выглядит так: PNx >= [PN40..PN50] указан диапазон потому что не у всех производителей в ряду есть и 40 и 50 у кого-то есть и 40 и 50, а у кого-то либо, то либо другое. ну или не у производителя, а на складе продавца
7.2.2022, 10:58
Из: Р. Волга
Цитата(tiptop @ 7.2.2022, 6:23) to Skorpion Я имею в виду воду и снаружи шара, и внутри. Внутри шара нету воды. Там воздух. Прежде, чем закрыть кран на зиму, система тщательно и полностью опоражнивается при всех открытых кранах.
Гость_Neowise_*
7.2.2022, 13:21
Вода иногда бывает даже в новых кранах.
7.2.2022, 18:34
Из: Р. Волга
Цитата(Neowise @ 7.2.2022, 13:21) Вода иногда бывает даже в новых кранах.
7.2.2022, 18:40
На этом месте можно вместо дальнейшей бессмысленной дискуссии отправиться к сообщению #64 и создать цикл.
Гость_Neowise_*
7.2.2022, 19:27
Что говорит о том, что его опрессовывали.
9.2.2022, 17:19
Из: Р. Волга
Коллеги ОВшники! Как объяснить то, что второй месяц закрыт кран радиатора, радиатор остывший до комнатной температуры, а в в комнате тепло? Ошибки в расчетах теплопотерь? Зима нынче, вроде, нормальная - от -5 до -240С.
9.2.2022, 18:17
Цитата(Skorpion @ 9.2.2022, 17:19) в комнате тепло Какая температура воздуха в этой комнате?
10.2.2022, 16:11
Из: Р. Волга
Цитата(tiptop @ 9.2.2022, 18:17) Какая температура воздуха в этой комнате? От 20 до 23.
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.2.2022, 16:13
11.2.2022, 11:16
Из: Р. Волга
Создав мое сообщение 79, я маленько слукавил. На самом деле я знаю причину этого явления. Наверняка проектировщики ОВ расчеты теплопотерь сделали правильно. Но после заселения в новый дом жильцы начали застеклять лоджии. Вот и мое окно выходит на застекленную лоджию. Теплопотери при наличии застекления значительно сократились по сравнению с расчетными. Тепла хватает от горячих труб.
12.2.2022, 7:42
Пользователь №: 103554
Через нижнюю подводку горячий теплоноситель поднимается вверх радиатора, остывает и спускается вниз? Естественная конвекция в небольшом количестве. Попробуйте открыть верхний кран и закрыть нижний и сравнить
12.2.2022, 12:05
Из: Estonia
Пользователь №: 918
По сообщению 79. Выша квартира частично граничит через стены с содедними квартирами , которые нормально отапливаются . Расположение квартиры не у торцов дома.На верху и внизу есть соседи. Скорей всего открыта дверь в эту комнату и тепло перетекает из других ,отапливаемых комнат, дверь лёгкая . Что-то дают трубы. Что то даёт остекление лоджии.Хорошие по теплоизоляции окна квартиры . Вот и результат.
Сообщение отредактировал svoroponov - 12.2.2022, 12:07
12.2.2022, 14:16
Из: Р. Волга
Цитата(cpt @ 12.2.2022, 7:42) Попробуйте открыть верхний кран и закрыть нижний и сравнить Пробовал и отказался. Если так сделать, то есть подозрение, что через верхнюю подводку в результате конвекции будет заноситься вода в радиатор, а с ней и взвеси, радиатор превратится в отстойник. При закрытом верхнем кране этого не будет. Цитата(svoroponov @ 12.2.2022, 12:05) По сообщению 79. Выша квартира частично граничит через стены с содедними квартирами , которые нормально отапливаются . Расположение квартиры не у торцов дома.На верху и внизу есть соседи. Скорей всего открыта дверь в эту комнату и тепло перетекает из других ,отапливаемых комнат, дверь лёгкая . Что-то дают трубы. Что то даёт остекление лоджии.Хорошие по теплоизоляции окна квартиры . Вот и результат. Ну и наговорили!
Кол-во скачиваний: 37Следует заметить, что я хоть и не ОВшник, но имею приличный опыт проектирования отопления.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.2.2022, 14:21
12.2.2022, 16:36
Из: Estonia
Пользователь №: 918
А что не так? Я описал из-за чего ваша комната в квартире хорошо держит тепло вот и всё. Просто в своё время приходилось, в том числе для судов ,обследовать квартиры по тем или иным вопросам недостатка или избытка тепла и прочих спорных вопросов по установке , замене или снятии отопительных приборов. Обследование домов и квартир на утечки тепла. Выполнял обязанности в своё время инженера эксплуатационной организации большого микрорайона. Просто опыт .
Да , забыл , ещё возможно стены утеплены с внешней стороны. Если всё что я написал так , то у вас не плохой дом и его надо любить!
Сообщение отредактировал svoroponov - 12.2.2022, 16:43
28.11.2022, 15:49
Пользователь №: 411391
Всё правильно сказал. Иначе кран испортиться очень быстро
3.5.2023, 17:48
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Новый шаровый кран при отключении водопровода на зиму оставил в положении немного открыт( согласно рекомендаций, повелся), без воды. Весной кран не провернуть, при применении усилия сломал. Моим старым бронзовым краникам лет по 40. Прокладки меняю, переставляю и работают дальше.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.5.2023, 17:50
3.5.2023, 18:09
CNFHSQ, надо было процитировать, а то как-то невпопад получается. ...Едва нашёл: Цитата(LordN @ 6.2.2022, 12:25) если поставить под 45° +/- <...> вот и вся хитрость
3.5.2023, 18:51
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 3.5.2023, 18:09) CNFHSQ, надо было процитировать, а то как-то невпопад получается. ...Едва нашёл: рекомендация из других источников. Где то прочитал.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
