- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Обратка гвс 43-45гр.
Pavel100
сообщение 19.5.2022, 12:55
Пользователь №: 387663
Подскажите норматив на обратку ГВС. А то тепловики зажимают в камери и не работают П\с и нет горячей воды.
Ответов (1 - 8)
jiexawcr
сообщение 19.5.2022, 17:50
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
нету норматива, принята некая пространственная величина 55гр, при которой бактерии значительно меньше размножаются.
есть норматив у потребителей 60-65. ни больше не меньше, остальное по обстоятельствам.
тепловики это исполнители прихоти ВКшников-проектировщиков. в чем ошибка и кто из них виноват надо разбираться: сначала нужны проекты ВК и паспорта ГВС, документация ТМ, хотя бы схема из ИТП (должны висеть на стене).
сообщение 19.5.2022, 18:03
ну как нет- не менее 60 "из крана у потребителя", но не более 75.
А по Т4- а что смущает автора в значениях? потребители только в виде ПС на этой трубе, в ИТП при правильном подборе ТО меж ступенями тоже примерно в этом диапазоне. Что смущает? Лаже в схеме и потребитель оказался на циркуляционн6ой трубе? Что не так? И в чем конфликт с тепловиками? Не обеспечивают гарантированный ими же в договоре перепад Р в точке подключения?
svoroponov
сообщение 19.5.2022, 22:37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
На форуме подобное обсуждалось , надо просто поискать. Причин может быть несколько.
jiexawcr
сообщение 20.5.2022, 12:52
Из: Ленинграда
в заголовке вопрос по обратке 43-45. по ней нету ограничений, про не и писал про 55С.
конфликт в том, что ВКшники могли начудить с расходами, а тепловики выполнили - виноваты ВКшники.
ВКшники могли нормально выдать нагрузки, а тепловики взяли и настроили на выходе 65С. в итоге с тепловыми потерями протяженных системах вполне может занижаться температура. тут тепловики виноваты, но могут настроить температуры.
это с условием, что в разделе ТМ нету ошибок и нету ошибок монтажа.
под тепловиками подразумеваю разработчика ТМ и монтажников-наладчиков и/или эксплуатирующую ИТП организацию.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 20.5.2022, 12:52
сообщение 20.5.2022, 15:07
Наверно ошибаетесь - ограничения есть. Надо смотреть ТУ теплосетей и правила устройства ИТП (или как там у вас называется). Есть разница по Тобр для ГВ: с одним ТО, с двумя-смешанное подключение; с циркуляцией и без. У нас с одним ТО Т2-35*С; с двумя - 25*С; с циркуляцией без рахода ГВ - 40*С. Надо смотреть ТУ....
Pavel100
сообщение 20.5.2022, 17:37
43-45гр нужно тепловикам для охлаждение турбины. А мы ставим шайбы Ф3мм на обратку пс. Но это не помогает. А то что на фото, не по карману.
Сообщение отредактировал Pavel100 - 20.5.2022, 17:40
Прикрепленный файл  IMG_20220518_115614.jpg ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 20.5.2022, 18:30
нет денег, есть ли, но на закрытую схему теплоснабжения вам все одно переходить. Сроки передвинули, но проблем это не сняло, тем более с вашей уже независимой схемой подключения.
сообщение 20.5.2022, 20:07
Пользователь №: 32666
На обратке циркуляции ГВС при открытом водоразборе идёт по рекомендациям 45 градусов, но на большинстве объектов этого мало, чтобы везде на точках водоразбора было требуемые 60-70 (75), то циркуляцию приходится держать в районе 50-53. Редко встречается, где 45 устраивает жильцов, в основном в старом жилом фонде, где то ли проектировали иначе, то ли люди привыкли. Ну и данфосская приблуда на фото реально рулит, единственная тепломеханика, которая пашет годами и ничего с ней не происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 20:19
