Конденсат в воздуховодах, Методы борьбы с ним |
Гость_САМ_*
10.3.2005, 20:16
Прошу помоч всех кто может. История такая. В ресторане сделана вытяжка (ресторан еще не запущен и помещения не отпаливаемые), вытяжные воздуховоды не теплоизолированы (проложены по неотапливаемому чердаку) и выходят через кровлю и перед свечкой стоят обратные клапаны. В них появился конденсат в некоторых местах довольно много. Сколько вытяжек не далал ни разу не изолировал, видел без обратных клапанов и никакого конденсата не было. Поможет ли изоляция воздуховодов или конденсация пропадет при запуске вентиляции с рестораном. :wacko:
(1 - 29)
Гость_ss.23_*
10.3.2005, 20:44
Несомненно, поможет...
11.3.2005, 6:50
воздуховоды надо изолировать в любом случае. и все равно, даже тогда вытяжка должна работать постоянно. а при большой протяженности трассы нужно делать подогреваемый отвод конденсата. это нужно считать.
Гость_ss.23_*
11.3.2005, 9:59
Если нормально изолировать, то и отводить конденсат не потребуется (его просто физически не будет). Применить надо классику - минвата с односторонним фольгированием, 50мм (ISOVER или URSA)...
Гость_tata_*
6.3.2006, 9:06
Люди, возникла такая проблема: при неработающей вытяжке образуется конденсат в воздуховоде, при отключении вытяжки он замерзает там, при повторном включении лед тает и с воздуховодов течет . Вытяжка из гардероба верхней одежды, вентилятор стоит там же в гардеробе, напорный воздуховод идет транзитом через аудиторию, выходит на улицу и поднимается на 6 метров вверх и закрыватся зонтом. Как этого можно избежать?
6.3.2006, 11:07
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Обратного клапана нет?
Гость_Lipton_*
6.3.2006, 12:14
Наша компания решает эту проблему так при выходе на улицу вместе отвода на верх устаналивается не отвод а седло и заглушка, вертикальная труба заканичивающаяся с одной стороны флюгаркой с другой заглушкой в которую можно врезать небольшую трубку для спуска конденсата, который самотеком будет уходить не внутрь здания по воздуховоду а останется на улице! Добавлено - 12:16 Обратный клапан может решить проблему только если труба течет снаружи а не внутри, если конденсат внутри то выход описан выше!
Гость_Pasha_*
6.3.2006, 12:31
Вам следует сделать теплоизоляцию воздуховода, и не будет никаго конденсата, и не надо будет никакой слив делать
6.3.2006, 13:33
Из: МО, Раменское
Цитата(Lipton @ Mar 6 2006, 12:15 ) Наша компания решает эту проблему так при выходе на улицу вместе отвода на верх устаналивается не отвод а седло и заглушка, вертикальная труба заканичивающаяся с одной стороны флюгаркой с другой заглушкой в которую можно врезать небольшую трубку для спуска конденсата, который самотеком будет уходить не внутрь здания по воздуховоду а останется на улице! <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 12:16</font> Обратный клапан может решить проблему только если труба течет снаружи а не внутри, если конденсат внутри то выход описан выше! А можно ли представить принципиальную схемку или кусочек чертежа? У мк=еня в каталогаъ фасанины нет половины таких терминов, видимо это профессиональный жаргон, который я не освоил. А так хочется понять о чем идет речь
6.3.2006, 13:47
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Да эта проблема есть. Мы ее решаем сл. образом. Внутри помещения, в нижней части воздуховода делаем углубление, стакан, сборник конденсата. Уклоны в сторону этого стакана, от стакана слив в канализацию или в емкость. Установка подобной конструкции снаружи, ни к чему не приводит. В трубке вода замерзает еще быстрее, чем в воздуховоде. Если нет возможности выполнить эту конструкцию внутри, то снаружи это просто выброс воздуха в нижнюю и верхнею часть трубы. На лето нижнюю часть закрываем крышкой.
Гость_Guest_*
6.3.2006, 13:58
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Mar 6 2006, 13:48 ) Если нет возможности выполнить эту конструкцию внутри, то снаружи это просто выброс воздуха в нижнюю и верхнею часть трубы. На лето нижнюю часть закрываем крышкой. А зимой люди кости ломают.
6.3.2006, 14:08
если не сужать диаметр, то ничего и лится не будет
Гость_Гость_Дмитрий_*
27.3.2006, 8:01
Господа производители и проектировщики. Присоветуйте свои мысли. Существующая на данный момент схема подачи воздуха к системам вент и конд - приточная камера и от нее длинные воздуховоды к преднагревам (50000 кубов в час). Естественно в данные воздуховоды из приточки затягивает снег, между щелей небрежно наклеенной теплоизоляции намерзает лед. Итогом становится то, что при определенных условиях с воздуховода течет вода (ведь холодный воздуховод идет по теплому помещению). Мне поручена модернизация данной схемы подачи воздуха. Цель одна - чтобы не лилась вода с воздуховода. Вариант решения, задуманный мною: 1. Преднагрев на входе в приточную камеру, который позволит осаждать снег в виде влаги в приточной камере. Думаю лучше всего подойдет электрический (ввиду последних погодных катаклизмов в Питере). Здесь бы хотелось узнать Ваше мнение о производителях. 2. Замена теплоизоляции и выполнение работ с должным качеством. По данному пункту естественно вопросов не возникает.
Хотелось бы узнать Ваше мнение. Может какие то инновационные идеи посоветуете.
27.3.2006, 8:40
Пользователь №: 84
Цитата(Гость_Дмитрий @ Mar 27 2006, 08:02 ) 2. Замена теплоизоляции и выполнение работ с должным качеством. По данному пункту естественно вопросов не возникает. Как не возникает. Тут больше влияет качество материалов. Часто помогает только напыление теплоизоляции.
27.3.2006, 9:24
эксплуатационник
Из: Питер
Пользователь №: 1008
Цитата(Voron @ Mar 27 2006, 08:41 ) Цитата(Гость_Дмитрий @ Mar 27 2006, 08:02 ) 2. Замена теплоизоляции и выполнение работ с должным качеством. По данному пункту естественно вопросов не возникает. Как не возникает. Тут больше влияет качество материалов. Часто помогает только напыление теплоизоляции. А поподробнее - что за напыление? Типа пенорезины?
27.3.2006, 9:39
Пользователь №: 84
Пенополиуретан. Главное доверить данную процедуру Специализированной фирме, т.к. нужно выдержать технологию нанесения. Также они считают сколько слоёв ложить.
27.3.2006, 11:28
эксплуатационник
Из: Питер
Цитата(Voron @ Mar 27 2006, 09:40 ) Пенополиуретан. Главное доверить данную процедуру Специализированной фирме, т.к. нужно выдержать технологию нанесения. Также они считают сколько слоёв ложить. Фирмы не подскажете? Уж больно интересно - летом самому такие работы предстоят.
27.3.2006, 11:44
Пользователь №: 84
Наберите в поисковике, а то всё равно рекламу удалят. Если предстоит большой объём есть смысл самому закупить оборудоввание, не так дорого и стоит.
27.3.2006, 12:18
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
главное чтобы изоляция плотно прилегала к воздуховоду, а то иной раз намотают кое-как, а потом появляются пузыри с водой. Тщательнее приклеивайте, чтобы не оставалось воздушных пузырей. Или в самом деле заказывайте напыление...
27.3.2006, 12:25
Пользователь №: 84
Дело в том что изоляционный материал например УРСА имеет микроскопические отверстия в покровном слое. В этом месте на воздуховоде, образуется капелька, которая в свою очередь ухудшает характеристики материалла, и так в прогрессии. Видел лично как на идеально упакованном воздуховоде копилась вода, пока не порвалась изоляция и не вылилось ведра два воды. Упаковали по новой ситуация повторилась - расход был 22 000 кубов.
27.3.2006, 12:37
Пользователь №: 636
Цитата(Voron @ Mar 27 2006, 13:25 ) Дело в том что изоляционный материал например УРСА да... минвата само собой. Чуть намокла - и это уже не изоляция... А то бывает пенополимерную изоляцию плохо клеят и образуются пузыри с водой.
28.3.2006, 14:34
эксплуатационник
Из: Питер
Спасибо господа за советы. А нашему гостю могу посоветывать именно обработку воздуховодов пенополиуретаном. А уже на него наклеить что то типа Armaflex для надежности. Кстати фирму, делающую такие работы, нашел через ГУП ТЭК. Качественно и ненакладно. Вот так.
Гость_БРИЗ_*
29.3.2006, 10:16
Есть краска с полыми микросферами.Заявляется телоизоляция(эквивален 50мм мин.ваты)и до 75% отражение теплового излучения.
30.3.2006, 17:06
эксплуатационник
Из: Питер
Цитата(БРИЗ @ Mar 29 2006, 11:16 ) Есть краска с полыми микросферами.Заявляется телоизоляция(эквивален 50мм мин.ваты)и до 75% отражение теплового излучения. А примеры данной обработки есть, или только заявляется?
30.3.2006, 17:08
А с предварительным нагревом так никто и ничего не подскажет?
Гость_ss.23_*
30.3.2006, 17:56
Дмитрий. Вы хотите лечить следствие, а не причину. Причину Вы верно указали в п.2. Как бывший монтажник, с полной ответственностью могу утверждать, что при выполнении работ по теплоизоляции с должным качеством и с применением требуемых материалов - никаких проблем при дальнейшей эксплуатации не должно быть в принципе. С применением матов из базальтовой минваты с односторонним фольгированием (Isover KIM-Al или URSA, аналогичной конструкции, или др.) толщиной 50-70 мм, мы прокладывали воздуховоды всасывающего участка приточных вентустановок по горячему цеху ресторана. И даже там никакого конденсата не образовывалось. В других темах здесь на АВОКе в Избранном Губкин Андрей помещал фотографии смонтированных вентустановок его фирмой. На них видно, что все работы проведены на высоком уровне, все стыки, всё крепление теплоизоляции буквально "вылизано". Похоже, что в его фирме с ответственным отношением к качественному выполнению работ, и с трудовой дисциплиной - полный порядок...
31.3.2006, 15:34
31.3.2006, 15:35
Гость_ss.23_*
31.3.2006, 15:53
Приятно посмотреть. Образцово-показательный монтаж.
1.4.2006, 16:20
эксплуатационник
Из: Питер
Да, действительно красиво! Вот только вопрос - по этим воздуховодам идет холодный воздух с улицы или уже подогретый? Меня терзают смутные сомнения, что если по данным воздуховодам (проложенным в теплом помещении +20 градусов) пустить воздух температурой -30 градусов, то от красоты, возможно, не останется и следа. Развейте, пожалуйста, мои сомнения!
