контроллеры Segnetics, мнения-отзывы |
21.2.2007, 11:32
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Abysmo @ Feb 21 2007, 11:05 ) Коллеги, на форуме Сегнетикса проскальзывала информация о "бомбе" в виде новых контроллеров, которую они готовят. У кого-нибудь есть информация по этим контроллерам? Ну об этой бомбе идет речь уже ооочень давно - как я понял из разговоров с ними - это модульные контроллеры в щит на дин рейку...
Гость_volkov_*
22.2.2007, 16:28
Цитата(Fanat @ Feb 21 2007, 07:53 ) Цитата(volkov @ Feb 20 2007, 17:08 ) Есть 20 Сегнетиксов, надо их соеденить в сеть и вывести на диспетчеризацию (интегрировать со SCADA), как думаете спрявятся. В каком смысле справятся??? Справятся ли контроллеры? Должны, только не увлекайтесь сетевыми обменами слишком. Проще всего их всех назначить слэйвами и далее ОРС-мастер с них считает. Второй вариант, если 20 SMH стоят и выполняют свои задачи, то поставить 21-й, который будет собирать с них данные и по второму порту передавать эти данные на верхний уровень. В части программной проблем тоже нет - один раз разобраться и далее пойдет по накатанной. Уже система немного расширелась и будет 26 SMH и 2 контроллера чиллеров тоже с Modbus и у меня если честно есть сомнения что это все в сети будет работать так как нужно и с нормальной скоростью передачи данных и еще расстояния между конечными точками метров 800. Вообще насколько я понял можно соеденить 32 контроллера включая мастер. НО вот будет ли это работать должным образом. Хотелось бы узнать есть ли такой опыт у кого-нибудь, такое количество SMHек соединять и выводить на диспетчерскую.
22.2.2007, 16:42
Все под контролем!
Цитата(volkov @ Feb 22 2007, 16:28 ) Цитата(Fanat @ Feb 21 2007, 07:53 ) Цитата(volkov @ Feb 20 2007, 17:08 ) Есть 20 Сегнетиксов, надо их соеденить в сеть и вывести на диспетчеризацию (интегрировать со SCADA), как думаете спрявятся. В каком смысле справятся??? Справятся ли контроллеры? Должны, только не увлекайтесь сетевыми обменами слишком. Проще всего их всех назначить слэйвами и далее ОРС-мастер с них считает. Второй вариант, если 20 SMH стоят и выполняют свои задачи, то поставить 21-й, который будет собирать с них данные и по второму порту передавать эти данные на верхний уровень. В части программной проблем тоже нет - один раз разобраться и далее пойдет по накатанной. Уже система немного расширелась и будет 26 SMH и 2 контроллера чиллеров тоже с Modbus и у меня если честно есть сомнения что это все в сети будет работать так как нужно и с нормальной скоростью передачи данных и еще расстояния между конечными точками метров 800. Вообще насколько я понял можно соеденить 32 контроллера включая мастер. НО вот будет ли это работать должным образом. Хотелось бы узнать есть ли такой опыт у кого-нибудь, такое количество SMHек соединять и выводить на диспетчерскую. До 32 штук. Модбас он и есть модбас - его не испортишь. Единственно на что может повлиять большой сетевой обмен - это на скорость выполнения алгоритма. Мы в обычном режиме ставим 100мс, если будет жесткий сетевой обмен, то тут уже придется ставить цикл 500мс. Но не забывайте, что у SMH 2 порта модбаса и по обоимможно выполнять обмен. А для диспетчеризации скорость обмена не всегда важна, не забывайте.
Гость_Slavik_*
31.5.2007, 20:20
Цитата(volkov @ 22.2.2007, 19:28) В каком смысле справятся??? Справятся ли контроллеры? Должны, только не увлекайтесь сетевыми обменами слишком. Проще всего их всех назначить слэйвами и далее ОРС-мастер с них считает. Второй вариант, если 20 SMH стоят и выполняют свои задачи, то поставить 21-й, который будет собирать с них данные и по второму порту передавать эти данные на верхний уровень. В части программной проблем тоже нет - один раз разобраться и далее пойдет по накатанной. Уже система немного расширелась и будет 26 SMH и 2 контроллера чиллеров тоже с Modbus и у меня если честно есть сомнения что это все в сети будет работать так как нужно и с нормальной скоростью передачи данных и еще расстояния между конечными точками метров 800. Вообще насколько я понял можно соеденить 32 контроллера включая мастер. НО вот будет ли это работать должным образом. Хотелось бы узнать есть ли такой опыт у кого-нибудь, такое количество SMHек соединять и выводить на диспетчерскую. Около месяца назад запустили систему, состоящую из 21 контроллера - слэйва, опрашиваемых 1 мастером, который, в свою очередь, обрабатывая и транслируя данные от слэйвов, опрашивается скадой ТМ. Всего по сети гуляет около 200 переменных "инт". Вроде, всё работает очень даже неплохо. Тоже сначала дрейфил... Насчёт надёжности. В работе сейчас около шести десятков SMH, купленных в течение двух лет. Ни одного отказа.
1.6.2007, 0:54
Пользователь №: 5301
А где их в Москве можно купить, что бы поковырять?
1.6.2007, 10:37
Пользователь №: 3194
Ставить для опроса 28 контроллеров по модбасу еще один контроллер мастером это безполезное усложнение системы, лучше будет если OPC-сервер будет опрашивать их напрямую. Отдельный мастер может потребоваться когда для передачи в скаду нужно собрать данные с разнородного оборудования, а канал связи с верхом один.
Гость_Slavik_*
1.6.2007, 11:15
Цитата(AlexG @ 1.6.2007, 13:37) Отдельный мастер может потребоваться когда для передачи в скаду нужно собрать данные с разнородного оборудования, а канал связи с верхом один. Не только... Ещё и когда слэйвам нужна информация о состоянии других слэйвов, а скада выполняет лишь функции диспетчеризации, т.е. вся система должна работать автономно даже при отключенном ПК.
Гость_BOBA_*
28.9.2007, 11:36
Здравствуйте, уважаемые специалисты... Я в новичёк в работе с контроллерами фирмы Segnetics. Программировать я их научился, вроде всё работает, но теперь появилась проблемма...надо объеденить несколько контроллеров в сеть в качестве слейва, а мастером выступает программка Modbus Poll. как я не пытался ничего не получается...Может надо что-то в при программировании контроллера дополнительное сделать или как-то настроить Modbus Poll...Помогите пожайлуста....
28.9.2007, 12:13
По Modbus Poll: Параметры связи, адрес слэйва указаны правильно? Таймауты достаточные? в настройках выбран Modbus-RTU ? SMH не отвечает совсем или идут ошибки? Что видно в окошке Communication Traffic?
По SMH: разумеется что-то надо делать и указывать, но тут я ничего не подскажу, т.к. SM-Logic не использовал
29.9.2007, 23:22
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Цитата(BOBA @ 28.9.2007, 12:36) [snapback]170585[/snapback] Здравствуйте, уважаемые специалисты... Я в новичёк в работе с контроллерами фирмы Segnetics. Программировать я их научился, вроде всё работает, но теперь появилась проблемма...надо объеденить несколько контроллеров в сеть в качестве слейва, а мастером выступает программка Modbus Poll. как я не пытался ничего не получается...Может надо что-то в при программировании контроллера дополнительное сделать или как-то настроить Modbus Poll...Помогите пожайлуста.... значит так: про такую программку я не слышал, но по модбасу сегнетики сопрягал с контроллерами и компьютерами. делаете файл карты памяти, потом определяетесь, какую функцию чтения записи (с этим основной геморрррррой) нужно использовать. Есть у Сегнетика "заточенный" OPC сервер (демо дают бесплатно) и программка автоматической настройки карт памяти под него, так вот, сконфигурируйте для этого сервера и посмотрите что да как преобразуется. - будет самый нормальный вариант. Можно проверить работу от этого сервера (это будет тест линии связи) а потом уже мучаться с вашей прогой. С демо-версией могу помочь, т.е. вроде приаттачил уже Удачи..
Гость_skiner1981_*
1.10.2007, 12:27
А вот кто мне скажет, как эти самые контроллеры програмировать на С (Си). На сайте ссылка чтоли битая? не открываицца! Пробовал ли кто нибудь подобное с ними делать?
1.10.2007, 13:16
Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 12:27) [snapback]171285[/snapback] Пробовал ли кто нибудь подобное с ними делать? Регулярно. Берете компилятор IAR EWAVR или еще какой нибудь подходящий для AVR, программатор и программируете. Сегнетикс предоставляет желающим документацию по внутреннему устройству SMH и примеры библиотек. Насколько я понял их примеры это фрагменты ядра лоджика.
Гость_skiner1981_*
1.10.2007, 14:28
"Регулярно. Берете компилятор IAR EWAVR или еще какой нибудь подходящий для AVR, программатор и программируете..."
А у Вас этой софтинки нет случайно?
Гость_Slavik_*
1.10.2007, 19:32
Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 15:27) [snapback]171285[/snapback] А вот кто мне скажет, как эти самые контроллеры програмировать на С (Си). Пробовал ли кто нибудь подобное с ними делать? Вот мне искренне интересно, а зачем Вам вообще это?
1.10.2007, 21:32
Из: Питер
Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 15:28) [snapback]171332[/snapback] "Регулярно. Берете компилятор IAR EWAVR или еще какой нибудь подходящий для AVR, программатор и программируете..." и потом долго и упорно ищете баги в том, что написали Интересно, что же у вас за задача, которую нельзя в Лоджике решить?
2.10.2007, 7:29
Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 14:28) [snapback]171332[/snapback] А у Вас этой софтинки нет случайно? IAR EWAVR можно взять на официальном сайте: http://www.iar.com/ewavr там есть незначительно урезанная тридцатидневная версия, которая легко лечится, и ограниченная четырьмя килобайтами кода версия kickstart, которую можно использовать свободно неограниченное время, но невозможно "вылечить". Есть и другие компиляторы, в том числе бесплатные на основе GCC, Winavr например. Задач не решаемых на лоджике полно. Но если ваша задача к таким не относится то с С лучше не связываться, так как трудоемкость отладки действительно большая. Хотя если путем некоторой модификации подключить к SMH внутрисхемный эмулятор отладка становится проще.
Гость_Slavik_*
2.10.2007, 7:48
Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 10:29) [snapback]171563[/snapback] Задач не решаемых на лоджике полно. Например?
2.10.2007, 8:51
Цитата(Slavik @ 2.10.2007, 7:48) [snapback]171567[/snapback] Например? Элементарно, обмен данным по любому отличающемуся от Modbus протоколу или быстрые вычисления. В общем, любая задача не свойственная для интеллектуальных реле и простых ПЛК При программировании на С ресурсы SMH теоретически позволяют сделать очень многое.
Гость_Slavik_*
2.10.2007, 9:02
Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 11:51) [snapback]171590[/snapback] Элементарно, обмен данным по любому отличающемуся от Modbus протоколу или быстрые вычисления. В общем, любая задача не свойственная для интеллектуальных реле и простых ПЛК При программировании на С ресурсы SMH теоретически позволяют сделать очень многое. Про "теоретически" я всё понимаю. Но вот практически... Зачем? Если Лоджик с какими либо задачами не справляется, не правильнее ли просто взять ПЛК мощнее? И не париться с SMH на "сях"?
2.10.2007, 10:06
1. ПЛК помощнее и стоит соответственно 2. есть задачи для которых ПЛК не предназначены
SMH хорошая готовая железка, с большими объемами памяти и достаточно быстрым процессором, добротным корпусом, неплохая основа чтобы сделать что-то свое специфическое.
2.10.2007, 10:07
Пользователь №: 9349
а как со стоимостью разработки и реализации Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 9:51) [snapback]171590[/snapback] отличающемуся от Modbus протокола или быстрые вычисления. ? Сделать то можно но вам же не дадут месятс! или больше на написание протокола или разработку регулятора. к томуже стремно ставить свои творения, темболее написаные чуть ли не на низком уровне
Сообщение отредактировал Gizmo - 2.10.2007, 10:07
2.10.2007, 10:28
Цитата(Gizmo @ 2.10.2007, 10:07) [snapback]171640[/snapback] а как со стоимостью разработки и реализации? Сделать то можно но вам же не дадут месятс! или больше на написание протокола или разработку регулятора. напомнило старый анекдот: "-вы же не сможете так работать выпив три стакана водки" "-ну ведь работаю же" Есть две соседние, но разные области: промышленная автоматика и встраиваемые системы. В этих областях разные задачи, средства их решения и сроки. Цитата(Gizmo @ 2.10.2007, 10:07) [snapback]171640[/snapback] к томуже стремно ставить свои творения, темболее написаные чуть ли не на низком уровне Изделие или программа все-таки проверяется и испытывается перед тем как куда-то поставить. Если объем испытаний был достаточным, то не стремно.
2.10.2007, 10:52
вам виднее пока небыло такой задачи, когда целесообразно было чтото писать свое хотя было - от бедности или жадности заказчика на С писалось для i7188 - городился огород вообщем к томуже есть более удобная в программировании встраиваемая техника: компьютерыплатыобратите внимание на цену eBOX-2300-H
3.10.2007, 7:57
Из: Питер
Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 9:51) [snapback]171590[/snapback] обмен данным по любому отличающемуся от Modbus протоколу или быстрые вычисления. Ну раз у вас такие задачи - то респект вам и уважуха, тем более если квалификация позволяет на асемблере писать проги напрямую под AVR. Я вот например даже не пытаюсь, не программист (ну и задача не стояла). С мнением что SMH недорогая и вполне надежная железка согласен 100%
3.10.2007, 9:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если есть человек-машина-интефейс ... то сигнетикс самый худший - калькулятор он и есть калькулятор, настолько с ним противно работать аж жуть
Гость_mike-altai_*
3.10.2007, 10:17
Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 13:38) [snapback]172012[/snapback] если есть человек-машина-интефейс ... то сигнетикс самый худший - калькулятор он и есть калькулятор, настолько с ним противно работать аж жуть Вам логотип Windows или сенсорный экран нужен?
Сообщение отредактировал mike-altai - 3.10.2007, 10:31
3.10.2007, 11:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Вам логотип Windows или сенсорный экран нужен? неа - кнопки "пуск" "стоп" температура, меню, и т.д. а не призрачные ф1 ентер ескейп, говорю блин калькулятор, хоть и програмируемый ...
3.10.2007, 12:18
Сегнетикс же грозился делать заказные варианты клавиатуры? И один такой вариант я даже видел, не в живую правда.
Гость_mike-altai_*
3.10.2007, 12:20
Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 15:08) [snapback]172066[/snapback] неа - кнопки "пуск" "стоп" температура, меню, и т.д. а не призрачные ф1 ентер ескейп, говорю блин калькулятор, хоть и програмируемый ... Я бы не стал относить всё вышеперечисленное к недостаткам Сегнетикса. Вместо кнопок "Пуск", "Стоп" мы используем поворотный переключатель на двери щита, подключенный к цифровому входу. Функциональные кнопки описываем в инструкции, а на кнопку F1 можно хелп назначить У панели ОВЕН ИП-320 вообще функциональных кнопок нет (как и кнопок "Пуск", "Стоп"). Да и цифровые клавиши я считаю излишеством. Редактировать параметры можно и без них. В панелях Carel я использую только 6 кнопок: Alr, Prg, Esc, Up, Down, Enter... И мне хватает
Сообщение отредактировал mike-altai - 3.10.2007, 13:06
3.10.2007, 13:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Я бы не стал относить всё вышеперечисленное к недостаткам Сегнетикса. а я бы стал - увидите разок глаза эксплуатации при попытке объяснит назначение клавиш
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
