- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Энергетический паспорт 100-летнего здания, Как посчитать теплопроводность стен?
Fish.ka
сообщение 12.9.2017, 16:23
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. Имеется здание IX в. постройки. Делаем проект реконструкции. Первый этаж не трогаем, а на втором поднимаем стены. Так вот, в соответствии с СП 50.13330.2012 необходимо сделать энергопаспорт. Вопросы:
1. Как принять теплопроводность стены, если приблизительно толщина 380-770 (в описании нашли) из сплошного кирпича. Какой кирпич принять? только если из кирпича-по теплопроводности не проходит. и второй этаж ГИП конструктору сказал делать 380 из кирпича (без утеплителя).
2. Нужно делать 2 энергопаспорта, если на 1-м этаже магазин, а на втором кабинеты? Я так понимаю нужно сделать 1 энергопаспорт, только считать 2 этажа по отдельности - на +16 на магазин и на +21 на кабинеты.
Ответов (1 - 2)
timmy
сообщение 12.9.2017, 19:16
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
а куда делся предыдущий энергопаспорт? Его не делали? Чем обосновали отказ? Кирпич надо отдать на исследования. Он изготовлен по старым технологическим картам, соответственно может не соответствовать современным нормам. Ну и конструкцию стены вам бы как-то изучить надо.
tpa2009
сообщение 17.9.2017, 17:51
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
IX в. - и не памятник?
Если все же 19-го века, то измеряли в Москве несколько старых зданий, 1902 и 1917 годов, из кирпича, фактическая теплопроводность не сильно отличалась от справочной из наших СНиП. 500мм - R = 1.1; 700-800 мм - R = 1.32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 18:36
