Установка циркуляционного насоса в МКД |
21.10.2014, 7:56
Пользователь №: 232030
Подскажите, пожалуйста: Управляющая компания/или жильцы самовольно устанавливают циркуляционный насос системы отопления без согласования с ресурсоснабжающей организацией! Допустимо ли это? или всё же нужен проект и согласование с РСО? если нужно то можно документ подсказать в котором это регламентируется??? Заранее спасибо за ответ
(1 - 9)
21.10.2014, 8:50
Пользователь №: 32666
Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 8:56) Подскажите, пожалуйста: Управляющая компания/или жильцы самовольно устанавливают циркуляционный насос системы отопления без согласования с ресурсоснабжающей организацией! Допустимо ли это? или всё же нужен проект и согласование с РСО? если нужно то можно документ подсказать в котором это регламентируется??? Заранее спасибо за ответ По фэн-шуй необходимо согласовывать с ЭСО каждый винтик, поскольку это измение схемы, что подпадает под понитие реконструкция. А поскольку это реконструкция, то, по идее, надо тащить на объект дармоедов из РТН и получать допуск РТН на временную эксплуатацию, предварительно подготовив кипу никому не нужных бумаг, короче, связано всё с такими нечеловеческими геморроями, что мурашки по коже бегут. Но часто ЭСО к этому делу относится равнодушно, поскольку установка циркуляционника (не путать с подкачивающим!!! Подкачивающий это другое дело!) если и оказывает действие на внешние сети, то самое мизерное, которое можно ощутить лишь при низких графиках и слабой гидравлической устойчивости.
21.10.2014, 8:59
Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 16:50) По фэн-шуй необходимо согласовывать с ЭСО каждый винтик, поскольку это измение схемы, что подпадает под понитие реконструкция. А поскольку это реконструкция, то, по идее, надо тащить на объект дармоедов из РТН и получать допуск РТН на временную эксплуатацию, предварительно подготовив кипу никому не нужных бумаг, короче, связано всё с такими нечеловеческими геморроями, что мурашки по коже бегут. Но часто ЭСО к этому делу относится равнодушно, поскольку установка циркуляционника (не путать с подкачивающим!!! Подкачивающий это другое дело!) если и оказывает действие на внешние сети, то самое мизерное, которое можно ощутить лишь при низких графиках и слабой гидравлической устойчивости. может эт я и путаю циркуляционный с подкачивающим... вобщем после установки насоса в одном доме пошли жалобы от других домов расположенных далее по магистрали тепловой сети... и сейчас вот и возник вопрос о правомерности установки данного насоса
21.10.2014, 9:02
Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 9:59) может эт я и путаю циркуляционный с подкачивающим... вобщем после установки насоса в одном доме пошли жалобы от других домов расположенных далее по магистрали тепловой сети... и сейчас вот и возник вопрос о правомерности установки данного насоса Присоединение, как я понял, безэлеваторное? Источник в каком графике работает?
21.10.2014, 9:26
Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 17:02) Присоединение, как я понял, безэлеваторное? Источник в каком графике работает? Да, безэлеваторное! Котельная: система отопления двухтрубная на подаче 6кг/см2, на обратке 3кг/см2. температурный график 95-70(максимальный) вода подаётся в дома без элеваторных узлов и тд...
21.10.2014, 9:32
Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 10:26) Да, безэлеваторное! Котельная: система отопления двухтрубная на подаче 6кг/см2, на обратке 3кг/см2. температурный график 95-70(максимальный) вода подаётся в дома без элеваторных узлов и тд... Тогда этот самопал надо бы люстрировать, поскольку в данном случае он является напорным, т.е. насосом подкачки. Или отрегулировать, наши люди насосы за свой счёт не от хорошей жизни ставят.
21.10.2014, 13:53
Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 17:32) Тогда этот самопал надо бы люстрировать, поскольку в данном случае он является напорным, т.е. насосом подкачки. Или отрегулировать, наши люди насосы за свой счёт не от хорошей жизни ставят. спасибо за совет! и всё же есть где-то документально прописано о том что нельзя без согласования ставить насосы и тд? пробежался по тексту закона о теплоснабжении и не нашёл ничего подобного!
21.10.2014, 15:39
Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 14:53) спасибо за совет! и всё же есть где-то документально прописано о том что нельзя без согласования ставить насосы и тд? пробежался по тексту закона о теплоснабжении и не нашёл ничего подобного! Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок надо рыть.
21.10.2014, 15:45
Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 23:39) Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок надо рыть. Спасибо! покопаюсь!
13.9.2019, 11:37
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" Статья 23.2. Требования безопасности в сфере теплоснабжения 2. Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок устанавливают обязательные требования безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования.
ПТЭТЭ 2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.
