> Нужен ли жироуловитель в кафе-баре в ТЦ?
Павел Петров
сообщение 1.12.2014, 15:30
Пользователь №: 251740
Добрый день. Нужен ли жироуловитель в кафе-баре в ТЦ? Если про бар известно: с залом на 20пос./мест.
Количество выпускаемых блюд - 450 бл /сутки.
Состав помещений кафе- буфета: зал буфета на 20 посадочных места, подсобное помещение, гардероб персонала с душем, санузел для персонала, помещение уборочного инвентаря.
И если да, то каким образом его (жироуловитель) следует запроектировать в систему водоотведения?
Водяной
сообщение 2.12.2014, 12:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
на 20 мест не нужен
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/10)
8.28. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более.
Пищеблоки дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются.
Сообщение отредактировал Водяной - 2.12.2014, 12:39
Павел Петров
сообщение 2.12.2014, 13:48
Водяной, спасибо!
LordN
сообщение 2.12.2014, 16:57
господа авторы, задавайте вопросы корректно, очень вас прошу.
Nasosnik25
сообщение 2.12.2014, 17:43
Пользователь №: 135578
Цитата(Павел Петров @ 1.12.2014, 16:30) *
Добрый день. Нужен ли жироуловитель в кафе-баре в ТЦ с залом на 20пос./мест.
А объект где? "Мосводоканал" например всегда требует в своих ТУ остановку жироуловителя хотя по нормам не всегда надо.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 2.12.2014, 17:44
Павел Петров
сообщение 2.12.2014, 17:55
В Щёлково МО.
Nasosnik25
сообщение 3.12.2014, 13:03
Цитата(Павел Петров @ 2.12.2014, 18:55) *
В Щёлково МО.
Так в техусловиях чего написано?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 3.12.2014, 13:03
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 13:34
ТУ ещё нету. Но заказчик хочет сделать на первом этаже кафе бар. Нужно же сказать во что это ему обойдётся.
Nasosnik25
сообщение 3.12.2014, 14:10
Ну значит нет оснований ставить ЖУ (пока) - только владелец сети может потребовать в данном случае установку жироловки.
Hiro Nakamura
сообщение 3.12.2014, 14:34
Пользователь №: 22025
Потребовать нельзя, можно прописать в ТЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:53
