> Обвязка реакторов, смазочные материалы
Davo
сообщение 3.12.2014, 12:35
Пользователь №: 252841
Добрый день!
Компания планирует производство смазочных материалов на литиевой и кальциевой основе (Литолы, Солидолы, Циатимы, Шрусы, Графитные смазки и др). На данном этапе производства столкнулись с проблемой квалифицированных специалистов.
Подскажите как правильно обвязать емкость и реакторы:
1) Емкость 25м3 (хранение масла);
2) Реактор 4м3 (нагревание до 80⁰C, добавление присадок);
3) Реактор 6м3 (гомогенизация, охлаждение).
Nemesis
сообщение 5.12.2014, 17:30
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Цитата(Davo @ 3.12.2014, 13:35) *
Добрый день!
Вы не с Омска случайно? Производство смазок, достаточно наукоемкое занятие. Если вы собрались проектировать такую линию, то у вас должен быть либо базовый проект с описанием технологии приготовления где будет указан тип обогрева, расходы, тип перпещ. устройств и т.п. данные, которые используются при обвязке оборудования, либо исходные данные на проектирование. В любом случае написанных вами данных не достаточно для каких либо серьезных советов, должна быть как минимум схема с основным оборудованием и КИПиА.
gilepp
сообщение 5.12.2014, 19:05
Пользователь №: 26
Общий вопрос - общий ответ.
Вариантов обвязки много и выбор определяется техническими условиями и техническим требованиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:02
