> Регулировка производительности вентилятора
Engineer-tt
сообщение 3.12.2014, 15:03
Из: Киров
Пользователь №: 212933
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как на практике регулируют производительность вентилятора(например центробежного в приточной установке).
Например, нам необходим вентилятор под рабочую точку 5000 м3/ч и 300 Па. Подбираем вентилятор под данную рабочую точку.
Вопрос: Каким образом монтажники будут приводить вентилятор к рабочим характеристикам? Т.е. как выставлять требуемый расход/напор? Вентилятор будет работать без частотного привода, прямой пуск.
Предполагаю, что параметры регулируются в зависимости от скорости вращения лопастей вентилятора. Но если смотреть стандартные графики, то при одинаковых скоростях вращения возможны различные параметры(в частности больше отражается на расходе)
Где также более подробно можно прочитать про данную тему?
заранее спасибо.
T-rex
сообщение 3.12.2014, 16:22
Пользователь №: 163378
Регулирование производительности центробежных машин осуществляется несколькими способами:
- изменение частоты вращения привода
- изменение гидравлической характеристики сети (регулирующие шибера/заслонки/клапаны)
- регулирование потока циркуляции с нагнетания на всасывание
Для уточнения фактической рабочей точки вентилятора в конкретной сети необходимо выполнить гидравлический/аэродинамический расчет
T-rex
сообщение 3.12.2014, 17:03
Дополню. Система вентиляции должна быть спроектирована так, чтобы обеспечивать проектные характеристики вентилятора, То есть вентилятор может выдавать характеристики в некоем диапазоне, который описывается кривой Q-H. Какие конкретно будут характеристики в месте установки зависит от сети - строится характеристика сети на том же графике. Точка, где 2 кривые пересекутся и будет рабочей точкой для данной сети.
Вообще, не думаю, что требуется какая-то еще регулировка производительности вентилятора
Engineer-tt
сообщение 3.12.2014, 17:04
Из: Киров
Ну вот допустим фактическая рабочая точка определена.
Судя по графику вентилятора, при выставлении определенной скорости вращения возможны различные расходы воздуха(как я понимаю, при относительно одинаковом давлении, возможно где-то я ошибаюсь)
А вот третий способ(регулирование потока циркуляции с нагнетания на всасывание) мне не очень понятен, можно будет как-то по подробнее, если возможно?
Т.е. возникает вопрос, как при регулировании только частоты вращения вентилятора добиться нужного расхода/напора?
Сообщение отредактировал Engineer-tt - 3.12.2014, 17:06
T-rex
сообщение 3.12.2014, 19:19
Для конкретной модели вентилятора с конкретным колесом и с конкретной частотой вращения расход воздуха тоже будет определяться однозначно.
С нагнетания на всасывание - это когда соединяют трубопроводы всасывания и нагнетания небольшим трубопроводом с регулирующей арматурой. Чем больше эта арматура открыта, тем меньше машина качает в сеть. Для вентиляции скорее всего неактуально. Гуглите spillback bypass
alem
сообщение 4.12.2014, 8:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Фактическая точка определяется фактически, т.е. замером. Расчёт даёт расчётную точку, которая в общем случае не совпадает с фактической.
Цитата(T-rex @ 3.12.2014, 19:19) *
С нагнетания на всасывание - Для вентиляции скорее всего неактуально.
В вентиляции это осуществляется внутренней рециркуляцией, при увеличении зазора внутри вентилятора.
заранее спасибо.
Этим занимаются на монтажники - монтажники монтируют...
Этим занимаются наладчики, соответственно читайте наладочную литературу, лучше для ПТУ, чтобы лишним голову не захламлять.
Требуется ещё как. Приточки подбирают с запасами, вытяжки с ошибками.
T-rex
сообщение 4.12.2014, 9:40
Как это реализуется на практике? Улитку же не изменишь, лопасти не подрежешь. Или с торца подрезают?
Skaramush
сообщение 4.12.2014, 10:00
Зазор в вентиляторе между рабочим колесом и всасывающим конусом.
T-rex
сообщение 4.12.2014, 11:38
Тогда это и есть ответ на вопрос топикстартера
Skaramush
сообщение 4.12.2014, 12:11
Нет, так как на, к примеру, вентиляторах двустороннего всасывания сие есть задача невыполнимая в принципе. Там конус = боковина корпуса.
Timohovandrey
сообщение 13.1.2015, 14:16
Пользователь №: 232635
хорошо, но к примеру: вентилятор ц 4-70,№16 двустороннего всасывания имеет направляющие аппарпаты с обеих сторон
Skaramush
сообщение 13.1.2015, 14:19
А какая связь между наличием направляющего аппарата (кстати, для типа "Scirocco регуляторы такого типа делает, к примеру, Comefri) и изменением зазора в паре "конус/рабочее колесо"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:38
