2 страниц V   1 2 >
> Как эффективно использовать адиабатическое охлаждение
VasiliAK
сообщение 3.12.2014, 16:43
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Есть большое количество отработанной воды с температурой 20 градусов, которую нужно испарить получив как можно больше холода. Климат у нас сухой и не дождливый. весь вопрос как передать его приточному воздуху эффективно через косвенные охладители.
Можно конечно поливать калорифер этой водой и испаряя ее охлаждать воду, которую потом запускать в другой теплообменник. Но потери будут большие, не понятно до какой температуры можно будет охладить воду.
Было бы хорошо через какой нибудь теплообменник пропускать воздух который можно было бы поливать водой и охлаждать. Может у кого нибудь есть опыт по охладителем косвенного типа.
Воды много влажность 40% летом.
azar
сообщение 3.12.2014, 17:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
40% для адиабатического охлаждения это не мало!
+32C/40% -> +25C/75%
Сидишь, не шелохнувшись, чуть повернул голову - вспотел.....
Сообщение отредактировал azar - 3.12.2014, 17:45
VasiliAK
сообщение 3.12.2014, 17:45
Из: Караганда
Пока придумал только 3 способа
Увлажненным воздухом обдувать калориферерный рекуператор. Эффективность мне кажется самая низкая.
Обдувать увлажненный калорифер, здесь эффективность выше, возможно.
И купить пластинчатый рекуператор и через него гонять влажный воздух или наоборот в него заливать воду и испарять ее там, может так он лучше охладится.
Речь идет именно о косвенном охлаждении.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.12.2014, 17:47
azar
сообщение 3.12.2014, 18:03
Охлаждать адиабатически конденсаторы ХМ - вот и все, что реально.
VasiliAK
сообщение 3.12.2014, 18:45
Из: Караганда
Хочу попробовать обойтись без чиллера. Если конечно получится.
Думаю использовать рециркуляцию , охлаждать воздух до градусов 20. Вот только как это сделать? Ведь водой можно охладить и до минусовой температуры. Точнее забрать тепло до минусовой температуры. Только нужно знать технологию. Да и холод нужен не постоянно. 5 часов в день.
сообщение 3.12.2014, 20:39
Пользователь №: 1703
Так до какой температуры нужно охлаждать воду то?
Испарительный конденсатор тогда?
Сообщение отредактировал @@@ - 3.12.2014, 20:46
azamet
сообщение 4.12.2014, 3:34
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Посмотрите данный метод. Конечно до минусовых далеко.) http://www.google.kz/url?sa=t&source=w....80642063,d.ZGU
Одно время просчитывал для нашего региона адиабатическое охлаждение чиллеров и понял что лето у нас не совсем уж и засушливое.
VasiliAK
сообщение 4.12.2014, 4:35
Из: Караганда
Воду, наверное градусов на 5 не больше. Она и так на выходе холодная. Далее ее можно будет пустить через два калорифера чтобы нагреть максимально.
Испарительный конденсатор это ведь часть холодильной машины, а возможно ли обойтись без нее?
сообщение 4.12.2014, 11:06
Да нет, это типа закрытой градирни с мощным вентилятором. То есть расход электроэнергии только на этот вентилятор и циркуляционный насос.
Так Вам надо эту халявную воду +20С на 5 градусов охладить, или эту воду испарять, чтобы холод получить в какой то другой водяной контур? Судя по первому посту я понял, что второе.
Если второе, то вот испарительный конденсатор как раз тут ОК. Только ниже температуры мокрого термометра все равно воду в полезном контуре охладить не получится в этом случае. А с +30С до +23С, например, вполне.
Есть девайсы в районе 1 Мвт охладительной мощности.
Сообщение отредактировал @@@ - 4.12.2014, 11:08
daddym
сообщение 4.12.2014, 12:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Исходя из начальных условий, зачем Вам адиабатика? Если есть много воды +20С, проще всего подбирать теплообменник на воду 20С и все. Ну будет он в три-четыре раза больше чем на 7-12, зато просто и надежно.
Для адиабатики температура воды вообще почти не важна, можно хоть кипяток использовать...
VasiliAK
сообщение 4.12.2014, 17:10
Из: Караганда
10 тонн воды в час сливают в канализацию, даже если она будет 25 градусов ее всё равно сольют в канализацию. В общем ее было бы хорошо не сливать и испарять с толком. Мне кажется что там очень много энергии можно взять. Но только косвенным путем.
Касательно испарительных конденсаторов, я думал это внешние блоки кондиционеров. Если можно ссылку на готовое решение?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 4.12.2014, 17:10
Ратман
сообщение 4.12.2014, 17:21
Пользователь №: 10459
ИМХО не стоит овчинка выделки. Геморроя будет много, отдачи - мало. Если уж чего-то там и городить, то лучше уж тепло из такой воды брать на ГВС с помощью ХМ, а потом охлажденную подавать в охладители. Да и то профит сомнительный.
VasiliAK
сообщение 4.12.2014, 17:47
Из: Караганда
Почему овчинка выделки не стоит, а как же фазовый переход?
сообщение 5.12.2014, 0:33
Еще раз, конкретно, со сколько градусов до скольки градусов хотите охлаждать? Если с +12 до +7 С - забудьте. Если с +30 до +25С - вполне реально.
Какую такую прямую ссылку? В гугле забейте "Испарительные конденсаторы", и ссылок выпадет море.
Ратман
сообщение 5.12.2014, 9:29
Да пофиг в данном случае на фазовый переход. Поскольку параметры воды - ни к селу ни к городу. Воду до температуры +20...+25 с +30..+35 охлаждать с помощью испарения можно нормально, с высокой эффективностью холодильных машин. А с +25...+20 до хотя бы +10...+15 - как уже сказали выше - забудьте. Чтобы было понятнее, поясняю совсем просто... Испарять воду с температурой +20*С вы просто задолбаетесь... Соответственно не будет мощного испарения, не будет и холодильной мощности. При этом вам потребуется затратить на это немало электрической энергии - на вентиляторы, на насосы и т.п.
В общем, забудьте
VasiliAK
сообщение 5.12.2014, 19:07
Из: Караганда
забил испарительные конденсаторы но вышли только машины на фреоне. и все шумные.
охлаждать по температуры при которой с нее можно буде снимать холод. Сливать ее в канализацию черевато затоплением самой канализации. Поэтому испарять все равно придется. думаю может орошать ее кровлю? Пусть остывает
насчет затрат на выброс воздуха , то суммарный выброс воздуха чистого около 100 000 кубов. платить за электроэнергию вентиляторов не нужно.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 5.12.2014, 19:12
сообщение 5.12.2014, 20:08
Что? Вы собираетесь испарять 10 тонн в час, чтобы не спускать ее в канализацию? smile.gif
VasiliAK
сообщение 6.12.2014, 12:32
Из: Караганда
Ну не совсем, есть 10 тонн воды, с температурой +20-25 которые или сливать в канализацию или использовать. Испарять нужно в дневное и вечернее время. Вот я и хочу понять возможно ли использовать эту технологию. На крайняк ставить чиллер и обдувать его конденсаторы этой водой.
ЮрийБ
сообщение 6.12.2014, 17:40
Пользователь №: 45710
А можно что то покумекать с разряжением воздуха - тогда темр. испарения можно получить более низкую.
qwerqus
сообщение 8.12.2014, 10:47
Пользователь №: 55216
Так что же надо охлаждать? Воздух или воду? Если нужен воздух для вентиляции, то при 40% его влажности и температуре +30 и выше косвенным испарением воды с температурой +20 можно получить высокую эффективность охладителя.
Сообщение отредактировал qwerqus - 8.12.2014, 10:49
Ратман
сообщение 8.12.2014, 14:20
А откуда у вас воды столько? Что за производство?
Ратман
сообщение 8.12.2014, 14:59
Если правильно вас понимаю, то вы предлагаете устроить градирню, чтобы охлаждать воду для поверхностных воздухоохладителей (либо оросительной камеры)... В упор не понимаю, зачем в данном случае нужна градирня, если там и так имеется постоянный источник холода -пусть с не слишком хорошими параметрами, но постоянный. Градирня нужна там, где предполагается циркуляция воды и охлаждение воды, нагретой в системах кондиционирования. Ну снизите вы (допустим) температуру с испарительным охлаждением с 20* на пару-тройку градусов. А смысл? Воды испарится при этом не так много, как рассчитывает ТС, и ее все равно потом придется сливать в канализацию, а городить систем при этом придется "будь здоров"...
ИМХО - наиболее эффективный способ отбора холода в данном случае - непосредственное использование воды в поверхностных воздухоохладителях первой ступени, рассчитанных на перепад температуры воды 25/20*С.
Сообщение отредактировал Ратман - 8.12.2014, 15:01
v-david
сообщение 8.12.2014, 16:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Неизвестен химсостав этих 10 тонн, скорее всего они уже засолены до предела и ни о каком испарении не может и речи быть. Сильно подозреваю, что это продувка градирен. Мутная же постановка задачи, VasiliAK
VasiliAK
сообщение 8.12.2014, 17:55
Из: Караганда
Воды много она из скважины. Для питья не пригодная. Сейчас она охлаждает часть здания. Так как вожу сливают, хотел одним махом решить несколько проблем. Не перезагружать канализацию, снять с этой воды холода столько сколько возможно. Охлаждать нужно помещение с людьми. Я уже понял что самый реальный выход это задействовать все калориферы и снимать максимально холод с воды.
И затем сливать ее в канализацию. Хотелось сделать лучше но не получается.
v-david
сообщение 8.12.2014, 22:46
Из: Зеленоград
Ну тогда только благоустройство территории: сады, фонтаны, водопады, снова фонтаны.... В некоторых проектах Фостера проблема со свежим воздухом в зданиях решается подобным образом.
Сообщение отредактировал v-david - 8.12.2014, 22:48
azar
сообщение 9.12.2014, 17:26
Да! Полив - это решение!
А Фостер.... - крут....
v-david
сообщение 9.12.2014, 17:31
Из: Зеленоград
он красавец. и главное ничего не боиться. Астану видели? Это что-то!
RusBuka
сообщение 9.12.2014, 17:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Ну дык фонтаны наше все) Раньше много их было, и стояли не просто так)
VasiliAK
сообщение 9.12.2014, 18:15
Из: Караганда
Прикольно, про нашу столицу пишут. А что он сделал в ней?
azamet
сообщение 9.12.2014, 18:31
Из: Astana
Ну да. Один Хан Шатыр чего стоит.
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хан_Шатыр
http://www.youtube.com/watch?v=NWjxfydE7_0
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 5:04
