> Надзорная котельная или нет?, в связи с отменой ПБ-12-529-03
Алексей Коваленк...
сообщение 4.12.2014, 8:43
Из: г. Орск
Пользователь №: 97295
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Вопрос собственно в следующем, котельная от 99 до 360 кВт надзорная или нет?
О надзорности котельной в 100 и более кВт говорилось только в ПБ-12-529-03, но их отменили. Следовательно и отменили надзорность котельных больше 100 кВт?
Ответов (1 - 13)
shadow
сообщение 4.12.2014, 10:10
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
до 360 кВт не котельная, а теплогенераторная, которая проектируется в соответсвии с тебованиями СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003". Если называете "котельная", тогда проектируйте согласно требований СНиП "Котельные установки" со всеми требованиями к ним.
Сообщение отредактировал shadow - 4.12.2014, 10:16
Алексей Коваленк...
сообщение 4.12.2014, 10:14
Из: г. Орск
Допустим это теплогенераторная... разницы нет. Будет эта теплогенераторная надзорная или нет???
Пухлый шмель
сообщение 4.12.2014, 11:42
Пользователь №: 221916
Если есть газ, то поднадзорны т.к. ОПО определяется как сеть газопотребления. И в сведениях прописываете все имеющиеся газопроводы и котлы если они более 100 кВт.
Сообщение отредактировал Пухлый шмель - 4.12.2014, 11:48
Алексей Коваленк...
сообщение 4.12.2014, 11:48
Из: г. Орск
http://docs.cntd.ru/document/901856948 - документ не действующий.
Если более 100 кВт, но это при 529-х правилах. Только там была цифра 100 кВт, если отменили их, значит этой цифры нет, и надзора тоже нет?
tiptop
сообщение 4.12.2014, 13:27
Вот, Галиев пишет о радостном явлении: "с недавних пор и вовсе отменили ОПО-шность таких (до 115 С) котельных"
Леха 83
сообщение 4.12.2014, 13:33
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Приказ РТН № 168 от 07.04.2011 (ОПО) посмотрите может найдете ответ с Вашей котельной
Пухлый шмель
сообщение 5.12.2014, 14:14
Котел, насколько я понимаю, рассматривается как часть ОПО "сети газопотребления" и интересен "газовым инспекторам РТН", вопрос стоит ли ждать проверки тепловиков из РТН если котел теперь стал частью сети газопотребления ? Если нет то можно забыть про режимки, манометры и прочую хрень))
tiptop
сообщение 5.12.2014, 14:37
По этому приказу:
Прикрепленный файл  Prikaz_RTN_168_ot_07.04.2011.GIF ( 14,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Пухлый шмель
сообщение 5.12.2014, 14:43
В общем - котельная поднадзорна. Вопрос только газовикам или тепловикам тоже?
Сообщение отредактировал Пухлый шмель - 5.12.2014, 14:44
tiptop
сообщение 5.12.2014, 14:50
В ней есть "1 тонна и более воспламеняющихся и горючих газов" ?
Пухлый шмель
сообщение 5.12.2014, 15:15
Про тонну газа вопрос обсуждался не раз, не получится исключить или нерегистрировать объект ссылаясь на этот признак. Даже решения суда есть в котором отказывают в исключении из реестра ОПО по этому признаку. Беда в том что закон написан криво и мы (эксплуатационщики) имеем соблазн читать его по своему, так как Вы предлагаете. А РТН читает (и я думаю что правильно)по своему. Перечитайте еще раз 116 ФЗ .
tiptop
сообщение 5.12.2014, 15:26
Живу с надеждой, что их всё-таки "немножко разгонят".
Пухлый шмель
сообщение 5.12.2014, 15:31
biggrin.gif надеюсь на тоже самое
Сообщение отредактировал Пухлый шмель - 5.12.2014, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:22
