2 страниц V  < 1 2
> Сейсмические районы, Сетий водопровода и канализации в сейсмических районах
Водяной
сообщение 11.8.2016, 14:06
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/ArmaTr...a_kompens03.htm
Обычные компенсаторы с резиновыми вставками работают со смещением в малых диапазонах, там максимум 22 мм. Для сейсмики маловато.
По одному с каждой стороны от стены - это 44 мм общего смещения. Хватит? Нужно понимание от конструкторов о пределах перемещения секций относительно друг друга.
http://tikora-spb.ru/compensator-silfon-un...-dvuhsekcionnie
Этот крутой. Может 300 мм в разные стороны компенсировать.
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2016, 14:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет. Не такие. Они выглядят как шланг в проволочной оплётке. В СССР выпускались большого диаметра для химпрома такие шланги.
Elenk_@
сообщение 11.8.2016, 15:27
Пользователь №: 125124
Щас вот проконсультировалась с нашими металлистами, кто каркас делает, говорят что при землетрясении перемещения могут быть в пределах 300 мм
Водяной
сообщение 11.8.2016, 15:50
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
Так компенсатор П-образный и Z-образный тоже не влезет. Да ещё их считать нужно на деформации в разных осях. Если нет СТАРТа, то дело сложное. Теплосетевики могут помочь.
Elenk_@
сообщение 11.8.2016, 16:13
Сообщение #35
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2016, 9:26
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2016, 16:13) *
Госпади.. smile.gif Возьмите рукав 325 мм по ГОСТ 5398-76 Радиус изгиба его - 3000 мм. На бумажке циркулем или в автокаде определите длину - что бы обеспечить смещение в 300 мм.
http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_543.htm
Соедините углом через отвод на 90 градусов. Дырку в стенах с зазором в чистоте 300 мм.
И будет Вам счастье.
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 18:07
Сообщение #37
Пользователь №: 336310
Цитата(mal @ 4.12.2014, 10:17) *
Всем добрый день!
Извиняюсь,что создаю новую тему на уже существующую,но там никто не отвечает...
Впервые проектирую в сейсмическом районе. Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему прочла,но у меня есть еще вопросы,может кто сможет помочь.
И так...объект находится в сейсмическом районе 8-9 баллов,нужно предусмотреть наружные и внутренние сети водопровода и канализации.
Вопросы:
1. что должен представлять из себя компенсатор на наружном водопровода в колодце с запорной арматурой (колодец на вводе в здание);
2.из темы поняла,что можно предусматривать ПЭ трубопровод с упорами на поворотах без колодцев (в моем случае диаметр трубопровода 32мм, какую можно брать минимальную толщину стенки? трубопроводы устраиваются в скальных грунтах,соответственно я предусматривают песчаное основание и засыпку соответственно) или еще что нужно?;
3. из какого материала можно предусмотреть наружную и внутреннюю канализацию? ведь ПВХ на раструбном соединении да и грунты у меня скальные(на существующей площадке все наружные трубопроводы стальные,а заказчик хочет пластик)!
4. компенсационная вставка на вводе внутреннего водопровода, что из себя должна представлять?
И еще, может я упустила еще какие важные моменты,то подскажите пожалуйста,а если возможно, пришлите пожалуйста пример какой.
Спасибо.
принимая во внимание даже ОДИН факт - что на самом деле никто не знает ЧТО ТАКОЕ сейсмические нагрузки - что бы Вы не "умножали"... результат будет НУЛЬ понимания...
т.е. любой "сейсмический" расчет - это обман и самообман в одно и то же время...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:27
