Коэффициент избытка воздуха для горения, Помогите разобраться пожалуйста! |
5.12.2014, 10:22
Пользователь №: 89392
Доброго времени суток, коллеги! Вот моя история)))) Жил, горя не знал, проектировал котельные. И тут вдруг решили мы поставить котлы башкирские RS-A с атмосферными горелками. И в паспорте есть строка "Коэффициент избыточного воздуха в уходящих газах равен 1,8". И тут меня переклинило что-то. Когда рассчитывал дымовую трубу брал коэффициент избытка воздуха на горение для всех газовых котлов. Конечно, это два разных параметра, но очень хотелось бы разобраться. Подскажите пожалуйста. Гугл ничего внятного не дает. В основном все про коэффициент избытка воздуха для горения...
Коэффициент избытка воздуха для горения беру всегда 1,15
Ответов
(1 - 11)
5.12.2014, 10:44
Цитата(Demsss @ 5.12.2014, 10:22)  Коэффициент избытка воздуха для горения беру всегда 1,15 Видимо, придётся изменить этой "традиции"...
5.12.2014, 10:46
Не очень в этом уверен. Традиции для того и есть, чтобы не изменять им!) Во всех справочниках написан 1,05....1,25 для газовых котлов. Беру средненькую.
5.12.2014, 11:04
Цитата(Demsss @ 5.12.2014, 10:46)  Во всех справочниках написан 1,05....1,25 для газовых котлов. Котлы здесь почти что не при чём. Определяющий "фактор" - горелка.
5.12.2014, 11:07
Где это можно посмотреть, чтобы убедиться что это один и тот же параметр?
5.12.2014, 12:02
Пользователь №: 206008
Цитата(Demsss @ 5.12.2014, 10:22)  Доброго времени суток, коллеги! Вот моя история)))) Жил, горя не знал, проектировал котельные. И тут вдруг решили мы поставить котлы башкирские RS-A с атмосферными горелками. И в паспорте есть строка "Коэффициент избыточного воздуха в уходящих газах равен 1,8". И тут меня переклинило что-то. Когда рассчитывал дымовую трубу брал коэффициент избытка воздуха на горение для всех газовых котлов. Конечно, это два разных параметра, но очень хотелось бы разобраться. Подскажите пожалуйста. Гугл ничего внятного не дает. В основном все про коэффициент избытка воздуха для горения...
Коэффициент избытка воздуха для горения беру всегда 1,15 Котлы с подовыми (атмосферными) горелками работают на "уравновешенной" тяге, подача воздуха за счёт тяги. 1,8 это альфа с учётом "присосов". Например: коэф. избытка воздуха на ДКВр-ах за экономайзером 1,6-1,8. При расчёте не забудьте кол-во дымовых газов пересчитаь на фактическую т-ру (150-180 гр.С).
5.12.2014, 12:55
Присосы происходят за счет открытой камеры сгорания я так понимаю. Тогда необходимо и вентиляцию просчитывать должным образом. Странно как-то немного, потому что ранее был у нас объект на этих котлах, на тот момент в паспорте на котел не было ничего, да и я молодой был, в общем, все считал как писал выше и запас по тяге был небольшой, но дымит который год уж пошел и нареканий нет.
5.12.2014, 13:40
Цитата(Demsss @ 5.12.2014, 12:55)  Присосы происходят за счет открытой камеры сгорания я так понимаю. Тогда необходимо и вентиляцию просчитывать должным образом. Странно как-то немного, потому что ранее был у нас объект на этих котлах, на тот момент в паспорте на котел не было ничего, да и я молодой был, в общем, все считал как писал выше и запас по тяге был небольшой, но дымит который год уж пошел и нареканий нет. У нас так всегда: Вопрос: оборудование работает? Ответ: да. Вопрос: хорошо работает? Ответ: а кто его знает.
5.12.2014, 13:57
Цитата(Demsss @ 5.12.2014, 12:55)  Тогда необходимо и вентиляцию просчитывать должным образом. Наверное, все расчёты необходимо выполнять "должным образом"? Когда-то в БМК мне пришлось в оперативную режимную карту вписать слова о заслонке дефлектора - при закрытом дефлекторе и закрытой двери появлялся химнедожог. И это несмотря на наличие приточных решёток (жалюзи)!
5.12.2014, 15:19
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
RS-A это атмосферный котел с инжекционной горелкой альфа около 1,3 в топке. У таких котлов обязательно есть тягопрерыватель для стабилизации разрежения в топке через который происходит дополнительный подсос воздуха в объеме 25-30% при разрежении в топке 5 Па. Итого альфа за тягопрерывателем как минимум 1,6. Для бытовых котлов есть ограничение по высоте дымохода не более 15 м, вероятно из-за того, что тягопрерыватель уже не справляется. В характеристиках котлов RS-A указано максимальное разрежение за котлом 60 Па.
Н.И. Пешехонов. Проектирование газоснабжения 1970 стр. 107, пример стр. 126 Газоснабжение Ионин А.А. пример стр. 417
5.12.2014, 15:24
Спасибо большое за отзывы. Остался один вопрос. При расчете вентиляции какой брать коэффициент избытка воздуха для горения. 1,3 ? а на подсос котел будет брать из трехкратного воздухообмена. или на 1,6???Просто есть расчет в тепле и топливе где на собственные нужды ни так много отведено тепла, а на применение каких-то высокоэффективных технологий у заказчика уже нет денег.
5.12.2014, 15:36
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Demsss @ 5.12.2014, 17:24)  Спасибо большое за отзывы. Остался один вопрос. При расчете вентиляции какой брать коэффициент избытка воздуха для горения. 1,3 ? а на подсос котел будет брать из трехкратного воздухообмена. или на 1,6???Просто есть расчет в тепле и топливе где на собственные нужды ни так много отведено тепла, а на применение каких-то высокоэффективных технологий у заказчика уже нет денег. Ну как минимум 1,6. Трехкратный воздухообмен как ни странно рассчитывается без учета воздуха идущего на горение. Т.е. приток воздуха будет равен объему воздуха на горение + трехратный воздухообмен в помещении (за вычетом объема занимаемого оборудованием).
