> Как реализовать Togle Button в Loytec L-vis?
Kaveckiy
сообщение 5.12.2014, 12:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Господа, вопрос скорее всего решается просто до безобразия, но я бьюсь уже довольно долго - как сделать Toggle Button с обратной связью в панели?
Нашел пример, который шел вместе с ПО конфигурации - но он не работает.
Скрины из демо-примера ниже.
Ответов (1 - 5)
Chabol
сообщение 5.12.2014, 18:44
Пользователь №: 16012
На примере объекта Bitmap. Основная фишка касательно Toggle на закладке Text|Bitmap|Drawing", а именно^
1. галочка Push ButtonMode = Enable PushButtonMode
2. Change Direction when last value is reached, где last value это перечень задаваемый на объекте Mapping внтури структуры Bitmap в дереве объектов (в нашем случае это 0=ВЫКЛ и 1=ВКЛ и соот- им картинки, но вообще их может быть и больше).
Заодно прилагаю пример.
Если неясно - пиши.
Прикрепленный файл  for_Kaveckiy.rar ( 9,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Kaveckiy
сообщение 5.12.2014, 19:02
Из: Украина, Киев
Спасибо! В понедельник попробую на живом железе.
Вопросы:
1. Увидел что не используется часть SNVT_Switch.value так и должно быть?
Chabol
сообщение 5.12.2014, 19:36
Это в примере набросал на скорую руку. А так надо учитывать специфику принимающего оборудования и реализовывать ее на LVis.
Например в связках LVIS + ELKA на дискретных группах освещения и смысла нет использовать value, поскольку уже частью переменной SNVT_Switch (а именно .state) можно определять состояние группы освещения.
Kaveckiy
сообщение 5.12.2014, 21:22
Из: Украина, Киев
У меня стоят актуаторы Spega. Чаще всего релейники, но есть и диммера. В идеале хотелось бы передавать 2 значения 0,0 0 и 100,0 1.
Пока не могу проникнуться логикой L-Vis. Ее бы понять - было бы очень хорошо, L-Vis по идее мощная штука.
Chabol
сообщение 5.12.2014, 22:02
Согласен, LVIS мощная штука.
На самой SPEGA, как на актуаторе (получателе инф-ии от LVIS), второе значение (value) можно генирить интерпретируя значениe state той же переменной (я не агитирую, просто сам так делаю и нет лишней работы - на масштабных проектах либо с многоуровневой навигацией где одна и та же группа освещения управляется с разных страниц LVIS здорово экономится время; для диммеров понятно что надо обе составляющие переменной switch).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:32
