> Трубы на сетях канализации
Anton1989
сообщение 5.12.2014, 13:04
Пользователь №: 205091
Добрый день коллеги! Вопрос возник какие трубы лучше применять сети наружной канализации Прагма SN16, КОРСИС ПРО SN 16, ИКАПАЛАСТ SN 16.
И как вы обозначаете на плане эти трубы!
Спасибо!
Anton1989
сообщение 5.12.2014, 13:38
Скажите как выполнен профиль и что добавить ,и если, что не правильно то прошу критики от вас!
Дружок
сообщение 5.12.2014, 13:58
Пользователь №: 139027
Anton1989!
Есть ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия» , сравните перечисленный Вами торговые марки труб с требованиями этого стандарта, может быть это поможет сделать выбор.
alexf71
сообщение 8.12.2014, 10:50
Пользователь №: 253348
1200 диаметр есть только у корсиса. Как вариант есть труба Сприролайн. Могу выслать по Спиролайну необходимую информацию
nagger
сообщение 8.12.2014, 12:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
1 Судя по лотку - это к1; нарушены п. снип по ограждению рабочей площадки от лотка, в №4 рабочая площадка отсутствует.
2 Криволинейные разрезы? обозначения разрезов на плане не по гост. Разрезы не учитывают наличие перепадов. Разрезы выполнены не в соответствии с планами (перпендикулярно разрезам на планах).
3 Свои кольца трубами вы бьете на 2 и более частей, части будут держаться на нечестном слове; т.е. конструктив неверен. На таких д льется монолитный лоток до отм. выше отм. верха трубы, сверху - рабочая часть из сборняка. Или полностью монолит от лотка до верха стен. Для примера смотрите миповские альбомы в книгохранилище/литературе.
4 2д1000 в одну д1000 сомнительны. Присоединения в №4 - по расчетному уровню воды?
5 1/1000 - расчетный уклон? Перепады обязательны?
6 Радиусы поворотов не показаны и, скорее, неверны (для №4 100%)
vopv
сообщение 12.5.2016, 1:21
Пользователь №: 135282
Подскажите пожалуйста, если проложить безнапорную канализацию (d400) из труб КОРСИС на глубину 4 метра где грунтовка высокая в тёплое время (метра 2 от поверхности) не всплывёт ли она со временем?
PesPes
сообщение 12.5.2016, 10:43
Пользователь №: 211546
предусмотреть мероприятия - может всплыть, может и зимой выдавить.
Stvorug
сообщение 13.5.2016, 16:23
Пользователь №: 296174
а какие мероприятия обычно делаются в таких случаях?
Ferdipendoz
сообщение 14.5.2016, 10:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Пригрузы устанавливать. Например, в виде мешков из нетканого синтетического материала с грунтом
Барабан
сообщение 14.5.2016, 18:09
Пользователь №: 4142
Скажите, пожалуйста, а можно скинуть пример, как это делается или ссылочку. Ни разу так не делал. Интересно, как реализуется на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:17
