> Вопрос по программе расчета ТП Valtec
VeNICK
сообщение 7.12.2014, 17:07
Пользователь №: 40204
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос к использующим программу Valtec для расчета теплого пола. Программа ведет расчет в два этапа: 1) определение тепловых параметров по каждому помещению (средняя температура, шаг, стяжка и т.д.);
2) гидравлический расчет полученных в результате первого расчета петель.
Проблема следующая: имеется душ и коридор на входе в него. На 1 этапе каждое помещение рассчитываю отдельно, т. к. шаг трубы для них различен (в душе 150 мм, в коридоре 300 мм, для соблюдения температуры поверхности 31 и 26 градусов соответственно). На 2-ом этапе, при расчете гидравлики необходимо завязать оба помещения на 1 петлю. Проблема в том что программа действует по принципу 1 помещение - 1 петля и не дает добавить коридор в ту петлю на которой висит душ. Руководство пользователя по программе Valtec и Google вместе с Яндексом ситуации не прояснили. Чертеж контура прилагается.
Гризли
сообщение 11.3.2015, 10:51
Пользователь №: 43572
Ответ, наверное, уже запоздал, но тем не менее..
Можно отделить коридор, обозвав его "крайней зоной" КЗ этой же комнаты. И задать шаг крайней зоны отличный от душевой.
VeNICK
сообщение 4.4.2015, 20:14
В итоге заказчик отказался от ТП в коридоре, оставили только душ (мощность котлов вышла большая, начали убирать все, без чего можно безболезненно обойтись). Но все равно большое спасибо за ответ, в будущем пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:02
