> Датчик наружной температуры Esmt на два контроллера Ecl-300
energetik6
сообщение 7.12.2014, 18:10
Из: Тольятти
Пользователь №: 253293
Возможно ли использование двух контроллеров ECL-300 c одним датчиком наружной температуры, если возможно то как подключить?
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.12.2014, 18:44
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Вам бы тут спросить...
Kotlovoy
сообщение 7.12.2014, 20:31
Пользователь №: 140571
Можете считать, что невозможно. А что, второй потеряли?
energetik6
сообщение 7.12.2014, 21:11
Из: Тольятти
Пришел обслуживать два тепловых узла. Рядом стоят два ECL-300. К одному подключен датчик наружной температуры. С контактов датчика на первом контроллере подключен перемычкой контакты датчика второго контроллера. На первом есть показания наружной температуры на втором нет. Зачем так подключено не знаю, вот я и подумал может можно подключить два контроллера на один наружный датчик?
den.mgn
сообщение 7.12.2014, 21:31
Пользователь №: 13744
Kotlovoy
сообщение 7.12.2014, 21:44
Вот и я так же подумал, что входы ECL датчиков запараллелены, поэтому и написал, что так невозможно. Однако, как видим по посту уважаемого den.mgn, работа двух контроллеров от одного датчика возможна, правда, другим путём. Можно сказать, цивилизованным.
сообщение 7.12.2014, 22:34
Пользователь №: 8854
Нельзя конечно, поскольку вы объеденияете два питания разных АЦП и это варварство, но чтобы работать вероятность существует - поменяйте полярность (перекинув провода).
to0freak
сообщение 8.12.2014, 16:10
Пользователь №: 94515
По ECL-bus объедините оба контроллера, как сказали выше.
сообщение 8.12.2014, 21:09
Нужен модуль активации шины, а там его нет
energetik6
сообщение 9.12.2014, 9:29
Из: Тольятти
Всем спасибо, действительно без цивилизованного способа никуда, смена полярности не помогла...Поставлю доп. наружный датчик температуры. Просто данфосс и цены, может кто подскажет равносильную распространенную замену?
сообщение 9.12.2014, 10:34
Samson и ОВЕНовский ДТС3005 с характеристикой Pt1000 дешевле вдвое.
energetik6
сообщение 9.12.2014, 16:16
Из: Тольятти
Новый датчик ESMT не могу включить, какие настройки контроллера ESL-300 могут влиять на включение датчика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:06
