> Душ через банную печь , прошу помочь
ttj
сообщение 8.12.2014, 8:23
Пользователь №: 253300
Уважаемые специалисты , пытаюсь реализовать ГВС в бане непосредственно от банной печи . Печь была сварена из 500 трубы с закрытой емкостью , холодная вода выдавливает горячую снизу вверх Прикрепленный файл  IMG_0055.JPG ( 155,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
, на фото видно вывод горячей воды
ttj
сообщение 8.12.2014, 8:41
Схема подключения вот такая - Прикрепленный файл  IMG00011.jpg ( 86,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
. Что бы не взорваться , душевая лейка постоянно открыта . Смеситель собран из ванного комплекта , левая ручка горячая вода , посередине переключатель между душами , правая ручка холодная вода . Прикрепленный файл  115_0921.JPG ( 245,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Все работает нормально , пока в котле не закипит вода . Тут начинается шоу , шурует пар с брызгами через душевую лейку и управление становится очень инерционным - вода перестает течь секунд через 30 после выключения .
Отсюда вопрос - как удалять пар из котла или стабилизировать Т в котле меньше Т кипения ?
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.12.2014, 8:51
Пользователь №: 39475
Ну и в чем вопрос? Или это просто констатация факта - "пытаюсь организовать"? "Закрытый бак" - это бак под напором водопровода? Напор постоянный есть? Вода в водопроводе постоянно есть?
Конструкция чрезвычайно ненадежная и опасная. Так делать не надо. Хотите душ - надо делать отдельный бак на достаточной высоте. Воду греть в змеевике, встроенном в печь. Циркуляция через бак естественная, разбор имллиметров на 50 от дна бака. Такая система быстро нагревается, в баке устанавливается средняя температура. Можно еще и бак холодной воды рядомю
ttj
сообщение 8.12.2014, 9:08
В чем опасность ? бак без давления -постоянно открытая труба , горячая выдавливается холодной через смеситель , дополнительно на трассу поставлен клапан на 1 атм . Нужно удалить пар при кипении или как то сбрасывать тепло что бы этого кипения не было
Сообщение отредактировал ttj - 8.12.2014, 9:11
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2014, 9:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Конструкция повторяет классическую дровяную колонку "Титан". Для неё даже специальный смеситель выпускается. Но с объёмом бака Вы сильно ошиблись. Надо увеличить раза в 4-5. Вварите снизу и сверху Вашего бака патрубки 25-32мм и соедините их с дополнительным баком на стенке выше существующего, чтобы была естественная циркуляция. Забор воды на мытьё из верхней точки нового бака. Подача холодной - как было.
Прикрепленный файл  ________________3.jpg ( 93,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
ttj
сообщение 8.12.2014, 10:17
Спасибо , существующий объем 150 литров , дополнительный бак на полтонны ? newconfus.gif А идея очень нравится своей простотой . Тоже думал про дополнительный бак ,только нижний и с циркуляционным насосом
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2014, 12:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если нижний - тогда да, с насосиком для циркуляции.
Включение от датчика температуры в существующем баке.
ttj
сообщение 8.12.2014, 14:50
Поставлю наверно доп бак литров на 150 . Печь закипает часа за три топки . За это время баня прогревается и начинается мытье, соответственно начинается разбор кипятка. С дополнительным просто не успеет закипеть .
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2014, 9:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Резонно. Ещё часа три можно будет топить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 22:58
